Выезжая сегодня со двора колеса немного ушли в пробуксовку.Увидел мигнула лампочка ESP. Через триста метров компутер выдает НЕИСПРАВНОСТЬ РАБОТЫ ESP Я чуть не офигел!!!
Загорелись одновременно лампы ручника, ABS.ESP. Предохранители в норме. скорей всего что-то глючит в самом модуле ABS.
Читаю мануал - прекратить движение. Срочно обратиться к дилеру.
А мой ближ. дилер 160км Казань. Что делать, ума не приложу?
На асфальте пробывал тормоз в пол - ABS не сработала.
Скидывал клемму аккумум.- безполезно.
Были-ли у Вас проблемы с ESP. |
Да. RUS_Фокус | | 484 | 39,4% |
Нет. RUS_Фокус | | 353 | 28,7% |
Да. Euro_Фокус | | 192 | 15,6% |
Нет. Euro_Фокус | | 200 | 16,3% |
Total 1229 votes, last 12 May.
rus12
23 July 2005
Неисправности, глюки, траблы IVD (ESP)
0507774083:
После диагностики. Выдал коды. U0001. 0101. 0155. 0121. P0304. Что это такое? |
Это сказывается -47 градусов. Отсюда пропуски в 4 цилиндре, и как следствие отключение есп.
Всем привет!проблема следующая:
на морозе периодически произвольно загорается неисправность есп
-от температуры за бортом не зависит,одинаково что -20 что -3
-по тестеру - так и есть ошибка абс\есп - смотрели на диллере
-на езду не влияет
-загорается и пропадает произвольно,в 90% случае при заводе а\м после стоянки,но бывает что и во время движения(пару раз)
-сопливит кпп где датчик (возможно связано)
русфокус 1.8, дорест,механика
что может быть,как и чем лечить?
Andreytushin
9 February 2018mobile
alidji69:
Всем привет!проблема следующая: на морозе периодически произвольно загорается неисправность есп -от температуры за бортом не зависит,одинаково что -20 что -3 -по тестеру - так и есть ошибка абс\есп - смотрели на диллере -на езду не влияет -загорается и пропадает произвольно,в 90% случае при заводе а\м после стоянки,но бывает что и во время движения(пару раз) -сопливит кпп где датчик (возможно связано) русфокус 1.8, дорест,механика что может быть,как и чем лечить? |
Как минимум нужно знать номера ошибок. У меня тоже на морозе вываливаются ошибки. Для начало я все разъёмы подёргал. Пока неделю не беспокоят. Дальше буду наблюдать.
в сырую погоду,при первом запуске, загорается ошибка ,неисправность системы есп. я заметил это происходит при более длительном прогреве авто (более длительная стоянка с раб двиг). если малёха прогреть и поехать ,то всё норм. я так понимаю где то нет контакта ,а при движении авто трясёт и контакт как то контачит .код ошибки U2030 . вроде как проблемы с кан шиной .разъём на абс ,с111,с113 визуально всё сухо и чисто ,жгут проводов за аккумулятором тоже в норме (раскручивал изоленту -опплётку всё нормально ). может кто знает как определить между какими блоками эта проблема с кан шиной ???
yonus
Сдается эта ошибка не при делах.
Больше нет никаких??
малёха ошибся ,U2023. ошибка выскакивает всегда после неисправности системы есп. других ошибок елм не видит, может конечно они есть ,если сделать диагностику более модным диагн. оборудованием
кто то пробовал заменить мозги на абс ,без замены гидравлической части ?
Всем привет! Нужно помощь... машинка 2010 г. 2.0 Авт. модуль ABS+ESP установлен еще 3-4 года назад... периодически выскакивала ошибка С1277-А0 ну очень редко(раз в месяц, неделю)... а теперь практически постоянно. Не могу понять из-за чего... датчик положения руля чистил, С111 проверял неоднократно.. что еще может быть? Сам гидроблок может быть неисправным?
Здраствуйте,
форд фокус 2, 2006г., до рестайл.
горят лампы АБС и ЕСП
при считывании ошибок не показывает , если сделать сброс ошибок, лампы тухнут. Как только набираю скорость 15-30 км\ч опять загораются лампы. Ну и соответственно ошибок не показывает при считывании.
датчики АБС или магнитное кольцо в ступице хондрит?
LOMANI:
горят лампы АБС и ЕСП |
Если загораются лампы, то ошибки точно есть. Смотреть ошибки нужно в блоке IVD (ESP). Вы уверены, что смотрите ошибки в нужном блоке?
Andreytushin
4 June 2018mobile
LOMANI:
Здраствуйте, форд фокус 2, 2006г., до рестайл. горят лампы АБС и ЕСП при считывании ошибок не показывает , если сделать сброс ошибок, лампы тухнут. Как только набираю скорость 15-30 км\ч опять загораются лампы. Ну и соответственно ошибок не показывает при считывании.
датчики АБС или магнитное кольцо в ступице хондрит? |
Чем смотрите ошибки? Если китайским EML и прогой на телефон, то может и не показывать.
LOMANI
5 June 2018
BrewsterAndreytushin:
китайским EML и прогой на телефон |
именно так =))
не думал что разные ошибки в разных блоках пишутся, а сбрасываются одной общей кнопкой.
без кабеля можно считать ошибку есп?
LOMANI
Какой программой пытаетесь читать ошибки? И что говорит ELM327 Identifier? В смысле попробуйте адаптер свой протестировать. У меня китайский блютус адаптер с программой форскан прекрасно читают все ошибки из. Блоков АБС/ЕСП
Rics:
с программой форскан |
я другой прогой читал, вечером попробую форскан скачать и прочитать
LOMANI:
без кабеля можно считать ошибку есп? |
Тут дело не в кабеле. Ваш адаптер может иметь любой интерфейс (usb, rs-232, Bluetooth и т.д.). Главное чтобы он мог работать с CAN-шинами. Диагностическая программа должна уметь читать разные блоки (не только двигатель). Классический бюджетный набор: ELM-совместимый адаптер + ELMConfig (Windows).
Brewster
у меня есть только: елм блютуз, ккл, оп-ком.
Andreytushin
5 June 2018mobile
LOMANI:
Brewster у меня есть только: елм блютуз, ккл, оп-ком. |
Ставьте на ноут форскан или ЕМЛ конфиг и сможете по блокам смотреть ошибки.
Andreytushin
елм конфиг не захотел работать, а фор скан только скачал, вечером тестить буду
LOMANI
6 June 2018
AndreytushinBrewsterRicsнаверно проблема в модуле связи у которого версия 2.1 =( нужна версия 1.5
и не пойму почему пишет двс дуратек, когда в птс hwda ... другие мозги стоят? (не родные)
Andreytushin
6 June 2018mobile
LOMANI:
Andreytushin елм конфиг не захотел работать, а фор скан только скачал, вечером тестить буду |
Почему не захотел? Может разобраться с программой. Она встала?
Andreytushin:
Почему не захотел? |
соединяться не хочет, вроде как не видит блютуз модуль. попробовал все возможные конфигурации при соединении. Программа прогоняет скоростя и все, пишет не возможно подключиться.
Andreytushin
6 June 2018mobile
LOMANI:
соединяться не хочет, вроде как не видит блютуз модуль. попробовал все возможные конфигурации при соединении. Программа прогоняет скоростя и все, пишет не возможно подключиться. |
Я вот вчера специально на новый ноут поставил. Все сразу встало, полазил по менюшкам. А там окошко появляется, где OBD нужно его на fokus 2 поменять. Меняли?
Andreytushin:
там окошко появляется, где OBD нужно его на fokus 2 поменять. |
при запуске, не оффлайн, появляется маленькое окно с попыткой подключиться в режим реального времени. дальше этого окошка не проходит, не может открыть порт.
LOMANI
6 June 2018
win 7 x64
но форскан то подключился, криво-косо-не полностью, но работает. значит нет проблем с адаптером и драйверами.
з.ы. заказал на алике себе elm327 usb FTDI чип. (с тумпблером переключения) по отзывам вроде работает, но жалобы на скоростя передачи данных.
ramzes_g18
18 July 2018mobile
Привет. Появилась ошибка esp во время дождя, когда высыхало все прохадило. Сегодня сухо, но ошибка не пропала. Подумал датчик крякнул, хотел посмотреть ошибку (какой датчик), но нет ошибок
18 July 2018
ramzes_g18
Если бы так просто можно было читать ошибки двигателя, коробки и абс, то нафига бы народ заморачивался со всякими там ELM`ками?
Ошибки которые выводит приборка касаются только её и не более.
ramzes_g18
ещё не каждый ЕЛМ покажет ошибки ,и не каждая программа
Спустя два года появления проблем с абс/есп решил разобраться в чем дело. Подцепил ELS27, код ошибки C1155 - неисправность на входе датчика частоты вращения левого переднего колеса. Снял колесо, померил сопротивление - 45 Ом, должно быть на несколько порядков больше. Попробовал открутить а там Torx на 25, открутить конечно же его не реально. Заказал датчик, буду менять.
Датчик для машины с ABS/ESP
Ford 1356184 -2471р
ATE Ate24.0711-5133.3 -1529р.
ATE идет в оригинал, его и взял.
serg1983
10 September 2018
Van2sЯ недавно поставил датчик АБС доминант, пока все ок
Вместо торх, поставил болт под шестигранник с магазина метизы. Подошел отлично
