Система дистанционного запуска двигателя / Ford Remote Start
Кто-нибудь делал себе автозапуск со штатного ключа с помощью обходчиков fortin и idatalink ? Без установки сигнализации.
idatalink: http://www.youtube.com/watch?v=L4m6BoT6rUg
fortin: http://avto-zapusk.ru/install26.html
МОСКВА, Россия, 29 ноября 2017 г. – Дистанционный запуск двигателя пользуется все большей популярностью среди российских автовладельцев: согласно опросу Ford Sollers, этой опцией уже пользуется каждый третий автомобилист, 45% готовы установить ее на свой автомобиль по приемлемой цене, в общей сложности почти 90% принявших участие в исследовании назвали дистанционный запуск полезной функцией*. Теперь эта система вошла в список оборудования смарт-кроссовера Ford Kuga и бизнес-седана Ford Mondeo. Интеллектуальная система дистанционного запуска Ford Remote Start позволит начать поездку в салоне, прогретом или охлажденном до комфортной температуры, а также поможет обеспечить уверенный запуск двигателя в зимнее время.
Прежде дистанционный запуск двигателя, устанавливаемый на заводе, был доступен только российским покупателям флагманского внедорожника Ford Explorer**. Анализ российского рынка показал, что дистанционный запуск двигателя востребован и в других сегментах.
Система Ford Remote Start позволяет заводить и глушить двигатель автомобиля, не выходя из дома. Передатчик системы действует на расстоянии до 100 м. Чтобы запустить двигатель, необходимо нажать комбинацию кнопок на брелоке, и система запустит двигатель на заданное время – 5,10 или 15 минут, после чего он автоматически заглушится. При необходимости время работы двигателя можно продлевать с шагом 10 минут до 35 минут. Двигатель не будет запущен, если сработала система сигнализации, открыт капот, напряжение аккумуляторной батареи ниже определенного значения.
На Ford Kuga и Ford Mondeo система Ford Remote Start доступна в виде стандартного оснащения в комплектациях Titanium и Titanium Plus. Ford Mondeo в этих комплектациях уже поставляется к дилерам и покупателям с установленной системой Ford Remote Start, выпуск Ford Kuga, оснащенных дистанционным запуском, стартовал 28 ноября. При этом стоимость автомобилей с системой Ford Remote Start вырастет всего на 3 000 руб., что является одним из лучших предложений на рынке.
Источник: http://www.ford.ru/AboutFord/News/Vehicle/2017/Vhcl_171129
Ford Remote Start, дистанционный запуск, запуск двигателя, штатный ключ, ключ зажигания, fortin, idatalink, автозапуск, кнопка, ключ
ipetrochenko
31 October 2013
270,5K
mikryashov
11 October 2018
karlon3:
В настройках в приборке можно время менять
Спасибо! Что-то проглядел этот пункт.
mikryashov
11 October 2018
Slllam:
А для чего больше? Для морозов -30?
Ну например, почему нет? Мне не нравится, что сигналка вываливается в аварию от этого, а зимой этого времени явно недостаточно.
mikryashov
11 October 2018
maxim1176:
mikryashov
Спасибо. Пробежался по диагонали по форуму Куга клаб действительно, дальность у основной массы пользователей этой фичи небольшая. Причём, и у кого старт стоит с завода, и у тех, кто его устанавливал сам. Значит ключи здесь скорее всего не причём.
У меня два ключа и на обоих дальность срабатывания одинаковая.
maxim1176
11 October 2018
mikryashov
И у меня тоже 2 ключа и оба одинаково. Почему Эскейпы далеко берут вот вопрос.
mikryashov
11 October 2018
_Serega_:
В бортовом компьютере можно менять. Там появилось меню Дистанционный запуск. В настройках автомобиля.
Лучше найди как отключить габариты. Что бы когда машина завелась с дистанционного запуска они не включались.
Где этот параметр можно отключить в FORScan
По логике вещей это должен быть Quiet Remote Start Mode, но кажется он только приборку приглушает. Еще вариант Remote Start Limp Mode, но меня сильно смущает наличие раздела. Remote Start Limp Mode Time, кажется это совсем другое. В общем надо поиграться. Будет время, проверю, наверное на выходных только.
Buster
11 October 2018
Может у них в ключах передатчик сильнее?
У меня на Куге зависит от места - бывает и 10 метров, за городом намерил чуть больше 50
cusco
11 October 2018
maxim1176
Потому что там частота другая. На частоте наших ключей в городе слишком много помех.
famax
11 October 2018
Друзья, а никто не в курсе возможно ли настроить порог уличной температуры при которой включаются обогревы во время автозапуска? У меня сейчас если выбрать авто, то при +14-15 уже начинают стекла греться и руль. Пока просто вырубил за ненадобностью в настройках, но хотелось бы разобраться.
MrWhite
14 October 2018
у буржуев есть вот такая штука
http://www.fordremoteaccess.com/en/index.html
https://accessories.ford.com/aerial-asy-10667.html
кто-нибудь ставил?
на фокусе у меня стояла вебасто с модулем термоколл, дюже удобная штука. Звонишь машине и она греется
Теоретически модуль термоколл можно и фордовскому ремоут старту приделать, только вопрос с обходом модуля безопасности
mikryashov
14 October 2018
MrWhite
Я пользовался вот этим Autoplugin Therminal-XF / F3 (0503-0013). Сейчас юзаю Pandora DXL4970. Отлично управляет штатным отопителем.
Ганижон
18 October 2018
Уважаемые одногруппники, очень нужна ваша помощь , машина фокус 3, куплен ключ дистанционного запуска от kuga2 , прописали ключи , в начале все работало хорошо, а потом временами ключ перестал закрывать машину. Позавчера приехал домой и хотел закрыть машину, но не смог , минут 15 пробовал , сходил за вторыми ключами, которые так же не реагировали на открытие /закрытие , в итоге пульт сработал , машину закрыл . Если у вас была аналогичная проблема, поделитесь , пожалуйста, как удалось устранить? Спасибо !
civil-zz
18 October 2018
Ганижон
помехи?
Ганижон
18 October 2018
civil-zz
Не думаю, я из дома всегда заводил от окна до машини примерно 150-200метров норм заводиться иногда стоишь у двери водителя не срабатывает не понятно и второй ключ тоже самое
Buster
18 October 2018mobile
200 метров как-то много, не каждый пейджер в городе бъет на 200 метров
mikryashov
19 October 2018
Нужен совет. Перестал работат автозапуск со штатного ключа. Машина вообще никак не реагирует, хотя до этого все работало стабильно как и положено. Куда копать? Ошибок нет, в тревогу не впадала, акб в норме.
civil-zz
21 October 2018
mikryashov
и клаксоном не сигналит при попытке запуска?
mikryashov
21 October 2018
civil-zz:
mikryashov
Неа, вообще тишина была, только замки щелкали и все. Сегодня скинул крему с акб, подождал минут 10, накинул обратно и о чудо заработало. Что это было до сих пор загадка. Напряжение на акб было где-то 12.3-12.4В. Кто-нибудь знает минимальные условия/пороги для работы автозапуска?
mikryashov
21 October 2018
Нашел на забугорских форумаю похожую проблему. Там почему-то считают, то проблема может быть с датчиком капота. Но я бы увидел, если бы он был открыт, пандора бы мне об этом сказала бы, т.к. она данные берет по кану.
https://www.fordflex.net/forums/viewtopic.php?t=11365
Вот такую инструкцию лишь удалось найти по работе данной функции. К сожалению только на английском.
http://www.fordservicecontent.com/Ford_Content/...p;div=f
mikryashov
21 October 2018
Вооо какое еще интересное дополнительное условие нашел:
• Two remote vehicle starts have already been attempted within the last
hour.
Интересно неудачные попытки запуска считаются? А запуски с кнопки Start-Stop?
А вообще смотрю забугорные наши товарищи постоянно сталкиваются с данной проблемой и выработали для себя способ решения. (Вольный перевод) Если ничего из нижеследующего не выполняется, а автозапуск попрежнему не работает, то снимите положительную клему с АКБ, подождите 20 минут и подсоедините ее обратно. Собственно это мне и помогло. Странно, но факт.
The remote start system will not work if:
• The ignition is in the on position.
• The alarm system is triggered.
• The feature has been disabled.
• The hood is not closed.
• Two remote vehicle starts have already been attempted within the last hour.
• The vehicle is not in P (Park).
Оригинал:
Buster
22 October 2018mobile
Меньше 12в точно не заведет... Там скорее не по напряжению, а по уровню заряда акб, хотя напряжение косвенно говорит о заряде акб
mikryashov
22 October 2018
Buster
На 11.7В точно заводила, да это и странно было бы по моему.
Buster
22 October 2018
mikryashov
у меня меньше 12 нигугу...
_Serega_
13 November 2018mobile
У кого работает запус, когда включаются сиденья? Подогрев. И когда включаются загорается ли лампочка на кнопках?
Как на обогреве руля.
famax
14 November 2018
_Serega_
Сидения в нашей машине не управляются блоком HVAC и работать не будут. Соответственно и индикации никакой. У меня если попытаться их включить еще и повисает ошибка по HVAC модулю по отсутствию сидений с обогревом.
Slllam
14 November 2018
mikryashov:
Не проверяли еще этот момент?
half2002
14 November 2018
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста - у меня фокус 3 рест дизель ст лайн
Автомат с кнопкой запуска двигателя
Купил ключ, все прошил но автозапуск не взлетел
Когда делаю все манипуляции с ключем - машина заводится и сразу же глохнет
Такое чувство что иммобилайзер не дает запустить движек
Умные люди говорят что проблема может быть в следующем - у меня нет ни штатной никакой другой сигналки, при этом также нет концевика не капоте. В итоге, как мне говорят, при дист запуске авто опрашивает все концевики, на багажнике и дверях все ок, на капоте нет - и машина сразу глохнет.
Может такое быть?
_Serega_
14 November 2018mobile
famax
Но функция в приборке же есть. Или она не действует. ?
famax
14 November 2018
_Serega_
Функция не действует. Включать бесполезно.
_Serega_
Блииин. Хреново. Надо значит отдать это управление сигнализации.
А я жду все. Когда же они начнут включатся.
Делал кто нет? Что бы можно было включить сигналкой, доп каналом.
intelling
14 November 2018
half2002
обновляли BCM и RFA на последнюю версию?
