axle-13
Образца нет.
Просто в накладной должно быть написано именно модель блока. Какой был у вас. У меня М8DA
А не просто номер детали.
axle-13:
Вопрос к знатокам, новый шорт-блок приедет без номера, как потом это дело оформлять в ГАИ правильно |
Двигатель 1.5L (EcoBoost) проблема со вторым цилиндром (сообщение #19687779)axle-13:
и можно ли продать старый шорт-блок на авито после всех переоформлений? Спасибо! |
Можно. Я свой продал без проблем.
schystik:
В 19 году даже и не знал про этот коллектор |
Ясно. Делали не у официалов, и слесаря не знали про это косяк. В 19 году уже было известно про это.
schystik
А почему коллектор не заменили? Ведь писали что во всем он виновник.
У меня фф3+ приборка родная. Нави ставил сам. И в приборке все показывает. Нужно обязательно маршрут построить. Если просто нави включено. Там ничего не отображает
quicko:
Nucks Адаптивного круиза у меня нет. Удержание кнопкой на под рулевом отключал. Не работает( |
Это работает только со штатной навигацией. И с гуглом. У меня так во всяком случае.
_Serega_:
Приобрел клапан вентиляции бака. Ваговский. Крепление подходит. Разъем не подходит, пришлось докупить разъём за 200в‚Ѕ Комплект
Осталось поставить все. Посмотрим как будет. Вот как трубки снять? Я так понял греть надо. Сядут ли они потом на новый клапан?
С самим адсорбером ничего не стал делать. Снял проверил, подул. Все продувается во все входы выходы. Я так понял еще не забит. |
Поставил, смотрится как родное. Теперь не трещит. Работает тихо. По первым ощущениям двигатель стал как будто ровнее работать. Меньше вибрация ощущается.
_Serega_
11 Aprilmobile
Разъем не подходит, пришлось докупить разъём за 200₽
Комплект
_Serega_
10 Aprilmobile
viktorpavelev2:
Для чпу станка слишком тяжелая операция |
Ручками доработать.
Кидал сюда ссылку на мануал.
Штуцер не правильный, да и цена за такое изделие космос. Хотя бы пропил сделайте. Чтобы масло стекало.
_Serega_
7 Aprilmobile
Dimon64:
Да я понял, так я же и сказал, написано 20 - лей 20. |
Как тогда объяснить такое? В Америке льют в этот же мотор 30 по мануалу. А у нас 20 пишут.значит и 30-ка подходит
rbychenko
Значит оно. Все подойдет
dominik2110
Говорить можно что угодно. Даже что в космос летал.
Я не говорил что я делал там. Всего лишь сказал что вот есть человек который занимается ремонтом. И говорит что хорошо.
Andrey50Вот посмотрите. Можно и самому сделать, если есть где.
Andrey50:
Хорошо. Есть контакты хорошего сервиса по ремонту рейки с гарантией, что через 5000тыс км она не застучит? |
У меня нет. Есть в Омске человек который хорошо делает. Ему отправляют. Он на ютубе показывает.
Andrey50:
Всем привет. Есть в Москве или ближнем Подмосковье, кто может подтянуть рейку эур фф3 12й год. Куда не обращусь в сервис никто не хочет это делать. Или сервис посоветуйте пожалуйста. |
Подтянуть для чего? Если убрать небольшой стук, это не поможет. Поэтому и не хотят браться. Лучше делать капитально с заменой втулок.
_Serega_
16 Marchmobile
rbychenko
Куга 1.5 и фокус 1.5. Один и тот же мотор.
По фото все подходит кроме ремня грм. Он не понятен. Должно быть белое покрытие на зубьях.
Сколько зубьев на нем?
Зубьев должно быть 117. Ширина 22мм.
gazalapov.95:
Доброго времени суток! Напишите пожалуйста, есть простой способ проверки уровня масла коробки передач 6F35 на Форд фокус 3 2019 года. Спасибо большое! |
Смотря что для вас просто.
Открутить контрольную пробку сбоку и посмотреть.
Вот лью в свой Лукойл 5х30 DX1 после ремонта.
На кастроле 5х20 крякнул за 50к км.
