Сигнализация с автозапуском...
Всем привет !!!
Поставил сигнализацию с автозапуском Старлайн...
все вроде бы хорошо...но есть одно но...
чтобы обойти иммобилайзер пришлось поставить так называемый блок обхода (с моим вторым ключом)
и вот я думаю...это не есть хорошо ...по сути дела я просто оставляю свой ключ грабителям...
как быть есть другие варианты ...или пока человечество ничего не придумало!!!
вроде бы 21 век 2006 год!!!
И еще вопрос!!! как вообще сигналка Старлайн надежная или нет!!!???
автозапуск, сигнализация, сигналка, запуск двигателя, холодный пуск, прогрев двигателя, пуск двигателя
suprunets
14 April 2006
355K
1,8K
autostudio.ru
6 January 2018
Даже если информация со штатных датчиков считывалась бы сигнализацией с кан-шины, то она получала бы эту информацию только при включённом зажигании. По итогу вы не смогли бы посмотреть ни температуру на улице , ни в салоне с вашего мобильного приложения, пока не завели двигатель. Развода я лично никакого не вижу, даже если это требует настроек это тоже работа и знания установщика, которые должны оплачиваться.
ZloyFirs
6 January 2018
autostudio.ru
У меня к вам ещё один вопрос. На сайте пандоры четко сказано: «управления штатными и дополнительными предпусковыми подогревателями», но в руководстве на схеме не показано, какими проводами осуществляется подключение именно к дополнительным, не штатным, предпусковыми подогревателям.
autostudio.ru
6 January 2018
Подключается с помощью LIN-шины, 1 провод. В настройках Alarm-Studio выбирается тип ППП и всё должно работать. По крайней мере с дополнительно установленными ППП
ZloyFirs
6 January 2018
autostudio.ru
Да я уже нашёл, видел я это на схеме, да подзабыл. Но провода 2, я так понимаю, один для запуска и остановки, я второй для контроля состояния? Я сейчас поясню к чему интересуюсь. Если пандора не умеет управлять штатным ппп на вторых фокусах, то можно реализовать пуск и контроль ч.з. Автоплагин, но только не ч.з. доп. канал сигнализации, а именно ч.з. канал LIN, автоплагин может и контроль состояния передавать.
Oleg_Ru
15 January 2018
Цель: создать блок автозапуска авто по звонку на телефонный номер или отправкой СМС на базе распространенных компонентов: на Arduino (Ардуино) и GSM модеме M590. Блок должен иметь по возможности минимально необходимое количество линий (проводов) для соединения с проводкой авто.
Основные характеристики:
• 3 реле на запуск (зажигание, аксессуары, стартер)
• Активация обходчика иммобилайзера (1 реле)
• Отключение запуска при нажатии педали «тормоз» для АМ с АКПП, либо снятии с ручника для АМ с МКПП
• Запуск по двойному звонку на номер, что полностью избавляет от абонплаты. Запуск и сервисное общение по СМС
• Автонастройка параметров авто: детектируемого напряжения и задержки его фиксации для определения запуска
• Изменение времени работы двигателя по СМС
• Изменение мастер-номеров по СМС, чтобы НИЧЕГО не менять в скетче, для простоты повторения
• Для повторения реализовать на распространенных и простых модулях от китайских поставщиков
Изначально проект задумывался для АМ ФОРД Фокус 2 (АКПП)
Основой для проекта послужили следующие разработки:
Начались эксперименты и написание кода с проектов
https://sites.google.com/site/hobbyarduino/proje...r-start
http://arduinoprom.ru/shemotehnika/280-avtomobi...om.html
Одна известная сигналка и руководство к ней от питерской компании
Описание модема и команд: http://radiolaba.ru/microcotrollers/gsm-modul-n...ya.html
И совсем недавно увидел проект: https://www.drive2.ru/l/474186105906790427/
В нем нашел интересными пару идей:
• Блокировка запуска по контролю провода включения зажигания
• Использование автомобильных реле
Минусом этого проекта ПОКА считаю 2 реле (зажигание и стартер), а не три (зажигание, аксессуары, стартер) и транзисторы рассыпухой перед реле.
В теме будет публиковаться схема, прошивка, фото устройства, ссылки на китайцев.
maksim_plyuhin
19 February 2018
Доброго времени суток!
Захотелось мне тут поставить сигнализацию с автозапуском, все таки с ней зимой удобнее. Но столкнулся с рядом вопросов:
Так как у автомобиля есть каншина, то соответственно проще всего купить сигналку с каншиной (с ее поддержкой), но есть одно но, какую выбрать?
Ivan84
20 February 2018
maksim_plyuhin
Все зависит от бюджета.
maksim_plyuhin
20 February 2018mobile
Ivan84
До 10000 рублей
autostudio.ru
21 February 2018
Выбор сигнализаций достаточно велик, конечно нужна модель с CAN шиной , для корректного подключения и использования бесключевого обходчика, чтобы не прятать второй ключ от автомобиля или делать клон ключа. Также важно как вы хотите управлять автозапуском достаточно с брелка или с GSM.
Oleg_Ru
10 March 2018
Автозапуск авто на arduino и модеме m590e
Продолжение темы Сигнализация с автозапуском... (сообщение #18662995)
Исходник и крайняя версия описания будет здесь: https://github.com/OlegRubtsov/Auto-Start-Engine/
Кратко функционал, что есть сегодня:
Устройство предназначено для запуска авто с автоматической коробкой передач
Команды на запуск авто с авторизованного телефона
Вариант 1: СМС команда Start
Вариант 2: 2 звонка на номер с перерывом не более 30 секунд
Установить (прописать) авторизованный номер можно отправив СМС формата "P0 79001112233", в рамках безопасности это может сделать или уже авторизованный номер, или при нажатом тормозе и выключенном двигателе
Все СМС команды
// автозапуск
// запуск возможен двойным звонком на номер сим карты, оба звонка должны быть сделаны на 30 секунд
// если двигатель запущен, то одиночный звонок продлит время работы
// All commands: - перечень СМС
// Start - запуск
// Stop - остановка
// Balance - баланс встроенной сим карты
// Info - краткая информация о системе (статус, напряжение, температура...)
// List - перечень прописанных телефонов
// P0..2 phone - установка прописанных номеров, формат СМС "P0 79001112233", в рамках безопасности это может сделать или уже авторизованный номер, или при нажатом тормозе и выключенном двигателе
// SmsON - включение уведомления о запуске, остальное смысловое общение, естественно через СМС
// SmsOFF - выключение уведомления о запуске
// FactoryReset - сброс на типовые настройки
// Time 0..30 - время прогрева от 1 до 30 минут, 0 - автоматический режим
// STms 0..3000 - время прокрутки стартера (в микросекундах) от 1 до 3000 микросекунд, 0 - автоматический режим
// Help - перечень команд
Удачной сборки к следующему сезону холодов.
Подробную схему опубликую позже, для знаков ардуино - все назначение пинов прописано в файле прошивки
MonteRosa
29 March 2018
В бюджет до 10 тыс тяжело уложиться. Мобикар1 есть хорошая сигналка, она около 13 тыс без установки. Или старые модели смотреть, но лучше все таки новые ставить, они более доработанные.
PanovN
28 September 2018
maksim_plyuhin
Я недавно поставил себе Старлайн А93 эко (отличается от обычной отсутствием второго брелка)
стоит 8500, установка довольно простая (все точки подключения к ФФ2 есть на сайте у них), геморойно было только все провода протягивать, НО зато у старлайна обходчик бесключевой и не нужно покупать дополнительный модуль! Мне это понравилось, т.к. на предыдущей машине, то заводилась, то не заводилась из-за модуля бесключевого доступа, но видимо просто была криво поставлена.
У меня стоит пакет безопасности №5 и сигналка управляется штатным брелком, что тоже очень удобно.
Просто поделился своим впечатлением, если будут вопросы по установке и настройке, помогу. К сожалению процесс не фоткал
Karavay
28 October 2018
PanovN
Эта фишка с обходчиком сейчас почти на всех сигналках есть, включая помянутый выше Mobicar1
Focus-Sochi
10 December 2018
Доброго всем!
Подскажите пожалуйста, устанавливаем с другом мне сигнализацию, Шерхан Мобикар Б, устанавливаем по аналоговой системе, так как данная сигналка не дружит по CAN шине с ФФ2. С самой сигналкой разобрались, ставит на охрану и снимает без проблем. Вопрос встал в подключении автозапуска и турботаймера (у мен ФФ2 1.8 TDCI) к чему подключить кабель чтобы сигналка понимала что двигатель работает?
Заранее спасибо за помощь!
Karavay
15 December 2018
А через конфигуратор http://www.scher-khan.ru/press-center/item/519-...ar.html не пробовали проверить подключение проводов? Там есть такая функция.
Focus-Sochi
16 December 2018
K
Karavay:
Спасибо уже разобрались, подключились к форсунке. И по сигнализации то пробоем нет, там понятно что за кабель за что отвечает. вопрос был про то куда на фокусе его цеплять)
vasilewleha
19 December 2018
P
PanovN:
maksim_plyuhin
Ссылочку скиньке пожалуйста , если не сложно. Фотографии конечно жолко, что нет, было бы руководство по установке))
IsWin
3 January 2019
подскажите какие токи гуляют на акссесуарах зажигании и стартере ключа или где посмотреть?
купил starline a63 силовой модуль не купил - удумываю автозапуск прикрутить без него
autostudio.ru
3 January 2019
I
IsWin:
Силовой модуль это просто сборка из силовых реле. Так каналы у А63 минусовые, для подключения автозапуска вам все равно придётся использовать реле. Поэтому конечно можно подключить без модуля, через 4 доп реле.
IsWin
3 January 2019
а если транзисторы поставить?
autostudio.ru
4 January 2019
I
IsWin:
Нагрузка силовых цепей от 2-10А, но будут скачки и до 20А, при включение различных узлов. Правильнее и безопаснее ставить силовые реле.
IsWin
7 January 2019
а есть сцыль на офф инфу?
Rome163
21 August 2019mobile
Всем добра. Подскажите у меня авто фф2+ с сигнализацией СтарЛайн а63 без can, у брата Паджеро 4 с сигнализацией а93 с can. Договорился с ним поменяться сигнализацией так как у него авто кан не поддерживает, фокус же поддерживает. По сути сигнализации почти одинаковые, получится ли просто махнуть блоки и прописать брелки?
IsWin
21 August 2019
можно can модуль вынуть и переставить
точно по горячей линии могут сказать совместимость по серийным номерам
релейный модуль автозапуска есть здесь https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/zapchasti_...2456597
Rome163
22 August 2019mobile
IsWin
Я вроде читал на просторах что если в колодке 6 пинов то поддерживает кан, если 3 нет. У меня 3. Попробую тогда и правда позвонить
leha-ld
30 August 2019mobile
Здравствуйте! Имеется форд фокус 2 1.6 101 л.с Акпп 2005г в комплектации комфорт (если не ошибаюсь). Есть ключ с радиомодулем центрального замка. Хочу установить сигнализацию с автозапуском. Будет ли у меня работать режим slave? Возможно ли подключение по can? Или в моей компетенции он бесполезен? Ну и посоветуйте какую сигнализацию купить).
metel
30 August 2019
leha-ld
по кану возможно, и слейв тоже будет.
leha-ld
metel
Слышал просто от установщиков, что по кану можно организовать подключение в автомобилях только с комплектацией чиа и титаниум, а в остальных комплектациях бесполезно только по аналогу. Вот думаю стоит ли брать сигналку с каном или дешевенькую взять...
metel
30 August 2019
leha-ld
во-первых не чиа, а гиа. Во-вторых, главное - это наличие 4-х электростеклоподъемников, в этом случае присутствуют все необходимые сигналы для подключения по кану, и начхать какая там комплектация.
leha-ld
metel
Понял, спасибо за исчерпывающий ответ!) 4 стеклоподъемника имеется).
Кнопка старта двигателя
Чехол для ключа FF2
Сигнализация для эмблемы
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Установка Keyless-системы
