Приколы из строительства
5 years ago
Выкладываем и обсуждаем любые смешные наблюдения из области строительства.
Понеслась!
andel
21 December 2018
16,1K
serega836
19 December 2018mobile
23
Сегодня посетил дом по программе реновации- как вам вытяжка в ванной?))
bartelbi
19 December 2018
serega836
я художник,я так вижу!
-SSID-
19 December 2018
serega836:
Ванная есть? Есть! Свет в ней есть? Есть! Воду подвели? Подвели! Вытяжка есть? Есть!
Ну какие могут быть вопросы!
В Пушкино у друга ПИК сдал дома для очередников (такие ещё бывают).
Знакомые позвали помочь разобраться с проводкой...
Свет работает, розетки нет.
С РЩ (распределительного щита) все уходит. Автомат исправен. В розетки провода приходят, но никуда не звонятся. Долго ломали голову - не нашли где распайка. Он предложил вскрывать стену (но там же отделка). Хозяин сказал: дом на гарантии - пусть застройщик решает тогда проблему.
Чуть позже выяснилось, что проблема почти во всех квартирах и один жилец нашел причину. Просто провода от розеток проложены за гипсокартоном, но не соединены! Причем вводы на каждую розетку разведены и подключены. Если сильно извернуться, то его можно вытащить из стены (смотан бухточкой). Также и провода уходящие от розетки... То есть, по мнению застройщика это нормально.
А вы говорите вытяжка!
TAUka
serega836:
ну или тропический душ
-SSID-
19 December 2018
TAUka:
Раньше была проблема убрать и перенести вытяжку. Люди долбили бетон, кусками выносили... А тут взял табуретку, два раза ударил и вытяжка снесена! Считаю очень удобно!
serega836
bartelbi
-SSID-
TAUka
Вот вам следующий ребус тогда...
Квартира та же.
NonStopper
19 December 2018
serega836:
bartelbi
-SSID-
TAUka
Квартира та же.
Ванная переделана в жилое помещение?
aludov
serega836
Отопление?
ilinka
Теплый пол.
IslaDeMuerte
19 December 2018
aludov
деревенский дом без горячей воды только отопление
-SSID-
serega836:
bartelbi
-SSID-
TAUka
Квартира та же.
И что непонятно? Теплый пол и счётчик мегаресурсов. А как кабель красиво положен...
Raleks
19 December 2018
22
serega836:
bartelbi
-SSID-
TAUka
Квартира та же.
По-моему очень толково сделано. Чтобы люди не ударялись мизинцами о железные трубы, внизу они заменены на мягкий современный материал, сквозь который к тому-же можно "на просвет" контролировать качество воды. Видно как с любовью проложены провода, заботливо укрыта дополнительной гофрой самая уязвимая часть петли.. Плинтус опять-же говорит нам о том что работал Мастер.
А не заметить дизайнерскую фишку с синхронным загибом ковра и обоев может только чуждый исскуству человек...
mid74
serega836:
bartelbi
-SSID-
TAUka
Квартира та же.
Сделано по-хамски конечно, но думаю, что это учёт воды импульсным водосчетчиком с передачей показаний)))
zloi_kot
19 December 2018
serega836
Я так понял батарей там нет как класса?
А высота потолка в ванной какая? Мож там заточено под подвесной потолок..
Ибо похоже вытяжка идет в кухню.
serega836
NonStopper
zloi_kot
mid74
Raleks
-SSID-
IslaDeMuerte
aludov
ilinka
Когда всё спроектировали и построили, выяснилось что на каком то этапе что то пошло не так,а именно,стояк отопления оказался в левом углу, батарея под окном,но их разделяет балконная дверь)) было принято гениальное решение кинуть гибкую подводку под ламинат и обойдя под балконной дверью спокойно подключиться к радиатору отопления.я пребывая в недоумении не догадался сфоткать всю конструкцию,но при случае сфоткаю.есичо пр.вернадского д.52.
NonStopper
serega836
А зачем счетчик на отопление?
IslaDeMuerte
19 December 2018
serega836
а счетчик зачем с датчиками и т.п.?
aludov
NonStopper
IslaDeMuerte
Платить по счётчику же. Есть две возможности - такие счётчики на отводах у батарее, они не слишком точны и когда стояки на площадке а к батареям разводка в полу от них. Тогда точно.
serega836
NonStopper
IslaDeMuerte
На перспективу, планируется платить за отопление по счётчику.батарея с регулировкой.
Smash71
19 December 2018
NonStopper
IslaDeMuerte
Провод останавливает счетчик :-)
serega836
Кстати лифты в этом доме братские белорусские,по ощущениям из фольги))
nekto77
19 December 2018
Занятное видео про кривые новостройки по реновации
зодчий
19 December 2018
nekto77:
Ну тут на самом деле буря в стакане. Плитка на плиточном клее всегда ползет вниз и временно закрепить её скотчем - обычная практика. Все плиточники так делают, и я тоже. Просто потом скотч кому-то было лень снять. Аналогично скотчем временно пока встанет раствор или пена скрепляют откосы, двери, доборы и прочие вещи.
Потрескавшийся шов тоже в общем-то нормально. Это не дом трещит. И дом не разваливается. Дело в том что это демпферный шов. Там внутри вата или пенопласт. В лучшем случае. А может и вообще ничего, может запенили с краю. Сверху по вате (пенопласту) или пене нанесен небольшой слой клеевого раствора, чтобы защитить вату (пенопласт, пену) от атмосферных воздействий. Другое дело что нанесено криво и халтурно. Нужно еще раз нанести.
Кривые стены. Есть допуски. Если в границах допуска, то ничего страшного. Вообще за 15 лет практики отделки квартир я практически не встречал ровных стен. Все стены и все перекрытия кривые. Вопрос лишь с степени такой кривизны. Самыми кривыми являются советские панельки и старый фонд. Жуть жуткая. Перепад по полу или потолку в 5-7 см от угла до угла комнаты вполне стандартный случай. Бывает и 10 см. Стена заваленная в 1,5-2 см на погонный метр тоже обычное дело. Бывает и 3 см, устанешь штукатурить.
Enott
20 December 2018
serega836:
Квартира та же.
А это чо, выходит в каждой комнате счетчик стоит чтоль?
serega836
20 December 2018mobile
Enott
Да.
-SSID-
serega836:
Enott
Да.
И за каждый будем платить, а ещё поверять... Бесплатный сыр только в мышеловке!
Аналитик
20 December 2018
-SSID-:
Ну так когда это на "благословенном западе" - то это разумно, а в России - то, конечно, распил и поборы.
brum83
20 December 2018
nekto77:
Если это все недочеты, то можно смело заезжать - дома хорошие.
Просто пару историй из жизни: В 2010 Ездили в трехгорку на стройку - меряли уход от плоскости стен жилых домов - новостроек. Намеряли в некоторых случаях до метра. Строители поохали, но ничего переделывать не стали.
Или вот еще. Подольск, ул.Правды. Строили на территории завода ПЭМЗ. Рещили не разбирать заводской фундамент, а строить поверх него. А тут бац! И угол просел - дом перекосило так, что не могут лифт смонтировать. Стоял он бедный, год, наверно - все наблюдали упадет или нет - а заодно думали как лифт сделать - без лифта госприемка не проходит. Решили стянуть двутаврами. Продырявили перекрытия и по вертикали фиганули прокат. И все, лифт смонтировался, домик сдался, люди живут... недоумевая, почему у них на кухне есть какой-то странный короб, а в соседних домах такого нет.
DENOZAWR
20 December 2018
зодчий:
Когда учился в школе, нас водили на экскурсию на комбинат жби, и показывали как делают плиты для домов, это были металлические формы, в которые клали арматурные сетки, заливали все это бетоном и потом сверху клали плитку, и каток ее прижимал. Цех мне показался маленьким, и форм было не так много, но готовые изделия были ровные, и вроде одинаковые. Моя реновация случилась в 98 году, из плит с этого комбината, прошло уже 20 лет, но плитка с фасада не облетает, плиты стоят ровно, не так как на видео, швы одинаковые, правда они замазаны мастикой, может там вообще треш, но за мастикой не видно, а если смотреть на швы между облицовкой, то вроде все идет ровно, и чисто с внешней стороны дом ровный. На видео явно халтурили. Имхо
Медведина
20 December 2018
serega836:
Натяжной аккуратно поставить и готов, проблем вообще нет
Подвеска на ФФ3
