Всем доброго вечера. Не найдя отдельной темы про масляный фильтр для ФФ3, решил создать таковую озадачившись следующим вопросом:
1714387 - финис код масляного фильтра для ФФ3
1595247 финис код масляного фильтра для ФФ2 (двигатели 1,8/2,0)
Сегодня при прохождении ТО1 на мой ФФ3 амбиент 1.6 (105 лс) поставили фильтр масляный 1,8/2,0 - 1595247 от ФФ2, на вопрос почему его а не 1714387 для ФФ3, мастер - приемщик пояснил что они взаимозаменяемые и фильтр от второго фокуса даже лучше, так как имеет больший объем.
Являются ли они взаимозаменяемыми на самом деле?
Могут ли возникнуть в данном случае негативные последствия??
Оригинальный фильтр идущий с завода на мотор 1,6 125 сил номер 1 751 529
Оригинальные фильтры и их аналоги
Какой фильтр ставите на свой мотор? |
Amd | | 0 | |
Bosch | | 23 | 4,8% |
Champion | | 3 | 0,6% |
FIAAM | | 1 | 0,2% |
Filtron | | 30 | 6,2% |
Finwhale | | 0 | |
Ford | | 133 | 27,7% |
Fortech | | 0 | |
FRAM | | 5 | 1% |
Goodwill | | 4 | 0,8% |
Kitto | | 1 | 0,2% |
Knecht | | 16 | 3,3% |
Mahle Original | | 28 | 5,8% |
MANN-FILTER | | 183 | 38% |
Mapco | | 0 | |
Masuma | | 0 | |
Mazda | | 1 | 0,2% |
Meyle | | 0 | |
Motorcraft | | 14 | 2,9% |
Nac | | 1 | 0,2% |
NITTO | | 4 | 0,8% |
PURFLUX | | 12 | 2,5% |
SCT | | 2 | 0,4% |
Vic | | 3 | 0,6% |
Иной | | 12 | 2,5% |
Мне без разницы, беру самый дешевый из наличия | | 5 | 1% |
Show answers (26) |
Меняете масляный фильтр при каждой смене масла (если меняете его чаще чем рекомендовано Фордом) или только при ТО по регламенту? |
Только на ТО | | 20 | 5,4% |
При каждой смене масла | | 347 | 94,6% |
Total 367 votes, last 8 May.
Rud005
12 June 2012
Масляный фильтр двигателя
konsta13:
1. На уплотнительном кольце белая и желтая полосы в разной очередности; |
Кольцо просто перевернуто. Скорее всего на Финском (справа), т.к. на резинке просматриваются следы от привалочной плоскости.
2. Немного отличается шрифт номера на крышке фильтра; 3. Цифры выдавлены на разную глубину. |
Вообщем в разных колхозах сделаны
cerg64
8 February 2019
VIC-418 судя по распилу
https://www.oil-club.ru/forum/topic/30086-vic-c-...-975740 тоже без противодренажного клапана.
Веталь76
8 February 2019mobile
Спорная ситуация. Не где не прописано, кто пилил. Если так считаете, то и не ставьте его вместо манн 712/73, раз каталог пишет что там есть этот клапан, то оставьте пока, но заменить на 7015, все таки стоит. Ну или на 7008. Как сами решите.
Веталь76
VIC C-418 Made in Japan пилил torcon
Я просто хотел сегодня поменять, а в наличии есть только Vic 111 и Vic 418.
Веталь76
cerg64
Vic C-111 , ставьте , он для 1.6. На нем и катайте. Ну а уж потом 7015 поставите, если захотите. А может на Vic C-111 так и останетесь.
Веталь76
9 February 2019mobile
EvilG
Это бесполезно, он видит во всех этих фильтрах подделку. Только фильтр от ОД, ему авторитет.
9 February 2019
Да видел я их, еще когда тебя на форуме не было ). Просто почему-то у MANN в каталоге указано, что противосливной клапан у W 712/73 есть. Может что-то изменилось в конструкции? Хотя, судя по применимости только моторы с вертикальным расположением фильтра, то антидренажный клапан там не нужен. Наверное, некорректное описание...
EvilG
10 February 2019mobile
Я на следующую замену куплю у официальных дилеров манна у нас в городе (росско) этот фильтр, и сфотографирую.
Hidden postНу вот, поменял я фильтр и масло. Стоял mann w712/73, поставил mann w7015 (масло liqui moly как всегда) и после этого у меня лампочка стала гореть дольше! Больше я его ставить не буду, только W712/73 и пофиг мне на антидренажный клапан.
Веталь76
16 February 2019mobile
cerg64
Что то я не понимаю??? Ориентироваться на лампочку, это глупо.
А то что с фильтром W712/73, в мотор попадает масло не прошедшее через фильтрацию, это нормально?
Получается лапочка важнее , чем чистое масло в мотор? Странно конечно.
olan77
Не пора ли менять датчик давления масла
EvilG:
Vortex Я на следующую замену куплю у официальных дилеров манна у нас в городе (росско) этот фильтр, и сфотографирую. |
Вот они, купленные у официального дистрибьютора. У W712/2 нет противосливного клапана.
привет всем!недавно смотрел ролик из двух частей,парень из сто распиливал фильтра многих фирм и mann 7008 c клапаном как и все другие экземпляры,ток давление у них разное и у одного российского производителя клапан особой конструкции,качество у всех разное...как всегда наши в ж... бумага отслаеваеться и через сломанные клапана попадает вся ... из фильтра.самый по качеству он отнёс именно наш оригинальный фордовский потом мэн и махле,гудвил,а все остальные среднечки и полное г... можете поискать видео в ютубе.
mastakillla
24 February 2019
Для информации Вам , синтетический Amsoil
как раз за такую цену в 1200р. /Amsoil/.. .я за 200р. /GOODWILL/ куплю не хуже качеством,как то так.
FOCUS71:
как раз за такую цену в 1200р. /Amsoil/.. .я за 200р. /GOODWILL/ куплю не хуже качеством,как то так. |
не фига себе...за эту цену 3 шт Манн и ездить спокойно.
27 February 2019
Тоже не понял за что 1200 руб? На вид самый обычный фильтр, по конструкции на Манн похож. В чем прикол, может кто-то объяснит?
З.Ы. Мне екзист вообще 1327 руб. выдал
mastakillla
27 February 2019
Я данный фильтр покупал за 600 руб ))) он синтетический 99,8 % загрязнений берет по сравнению с бумагой которая 50-60% всего.
27 February 2019
mastakillla:
он синтетический 99,8 % загрязнений берет по сравнению с бумагой которая 50-60% всего. |
Маркетинг, такой маркетинг. 99,8% всех загрязнений в таком контексте - это значит что он пропускает всего 0,2% от того, что в него попадает, так и масло может не пропустить ))). Обычно указывается размер минимальных частиц, которые не пропускает фильтр. Что касается технологии то Манн:
W 7008 - cellulose + synthetic fiber (задерживает частицы размером 12 мкм - 50%, 30 мкм - 99%, ёмкость - 7 гр)
W 7015 - cellulose with polyester blend (задерживает частицы размером 15 мкм - 50%, 30 мкм - 99%, ёмкость - 7 гр)
За обзор с распилом конечно спасибо.
mastakillla:
Я данный фильтр покупал за 600 руб ))) он синтетический 99,8 % загрязнений берет по сравнению с бумагой которая 50-60% всего. |
да ну...развод какой то. и ты в это веришь?
mastakillla
27 February 2019
Веталь76
У меня есть 0.5 норда отработки 6200 в Москве на этом фильтре. Очень хочу отправить на анализ и посмотреть)))
mastakillla
27 February 2019
Абсолютная эффективность
Эффективность фильтрации - это способность фильтра удерживать загрязняющие вещества. Чем больше загрязнений фильтр удалит из масла,тем выше его эффективность. Масляные фильтры AMSOIL Ea имеют один из лучших показателей эффективности на рынке фильтров для легковыхавтомобилей и легких грузовиков. Масляные фильтры Ea обеспечивают эффективность фильтрации в соответствии с промышленным стандартом ISO4548-12, составляющим 98,7% при 20 микронах, в то время как другие фильтры демонстрируют эффективность до 51%.
Лучшая пропускная способность
Правильный поток масла необходим для постоянного смазывания деталей двигателя. Синтетические волокна масляных фильтров AMSOIL Ea меньше, чем волокна, используемые в традиционных бумажных фильтрах, что позволяет фильтрам Ea обеспечить меньшее загрязнение. При прогреве при низких температурах масляный фильтр Ea обеспечивает маслу высокую пропускную способность и малое сопротивление впускному потоку по сравнению с обычными бумажными фильтрами. Значительно снижает износ двигателя.
Снижение загрязнений
Масляные фильтры AMSOIL Ea имеют повышенную грязеёмкость и срок службы, фильтрация в объёме фильтрующего элемента, удержанные частицы не смываются даже при открытии перепускного клапана. Их срок службы дольше, а эффективность фильтрации выше.
Высокотехнологичная конструкция
Масляные фильтры AMSOIL Ea изготовлены из высококачественных синтетических материалов. Строго контролируемая технология производства обеспечивает точную конструкцию фильтра, и это позволяет Ea Oil Filters обеспечивать более высокую производительность и эффективность, а также увеличенный срок службы.
Технология полностью синтетических масляных фильтров Ea Oil Filters не содержит смолы, что препятствует его деградации от горячего масла. Для задней поддержки синтетического фильтрующего элемента обязательно используется мелкая металлическая сетка
Helga
27 February 2019mobile
mastakillla:
Vortex Абсолютная эффективность Эффективность фильтрации - это способность фильтра удерживать загрязняющие вещества. Чем больше загрязнений фильтр удалит из масла,тем выше его эффективность. Масляные фильтры AMSOIL Ea имеют один из лучших показателей эффективности на рынке фильтров для легковыхавтомобилей и легких грузовиков. Масляные фильтры Ea обеспечивают эффективность фильтрации в соответствии с промышленным стандартом ISO4548-12, составляющим 98,7% при 20 микронах, в то время как другие фильтры демонстрируют эффективность до 51%. Лучшая пропускная способность Правильный поток масла необходим для постоянного смазывания деталей двигателя. Синтетические волокна масляных фильтров AMSOIL Ea меньше, чем волокна, используемые в традиционных бумажных фильтрах, что позволяет фильтрам Ea обеспечить меньшее загрязнение. При прогреве при низких температурах масляный фильтр Ea обеспечивает маслу высокую пропускную способность и малое сопротивление впускному потоку по сравнению с обычными бумажными фильтрами. Значительно снижает износ двигателя. Снижение загрязнений Масляные фильтры AMSOIL Ea имеют повышенную грязеёмкость и срок службы, фильтрация в объёме фильтрующего элемента, удержанные частицы не смываются даже при открытии перепускного клапана. Их срок службы дольше, а эффективность фильтрации выше. Высокотехнологичная конструкция Масляные фильтры AMSOIL Ea изготовлены из высококачественных синтетических материалов. Строго контролируемая технология производства обеспечивает точную конструкцию фильтра, и это позволяет Ea Oil Filters обеспечивать более высокую производительность и эффективность, а также увеличенный срок службы.
Технология полностью синтетических масляных фильтров Ea Oil Filters не содержит смолы, что препятствует его деградации от горячего масла. Для задней поддержки синтетического фильтрующего элемента обязательно используется мелкая металлическая сетка |
Красиво написано, но можно ли поподробнее про грязеемкость и срок службы? Не меняем фильтр на смене масла? Что то "нечисто" в этом "чистом" фильтре...
mastakillla
27 February 2019
kipstar
в США на масле амсоил катают по 15 тыс км))) воти фильтр выпускаемый для них компанией Wix типа рассчитан на этот интервал)
mastakillla:
Масляные фильтры Ea обеспечивают эффективность фильтрации в соответствии с промышленным стандартом ISO4548-12, составляющим 98,7% при 20 микронах, в то время как другие фильтры демонстрируют эффективность до 51%. |
Не люблю когда играют абстрактными цифрами. Особенно производители.Стандарт ISO4548-12 требует указывать размер частиц при 51% эффективности и при при 99%. А тут выбрано почему-то при 98,7%. Про размер частицы при 51% умолчали. А там все как у всех, думаю...
