FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ)
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ! В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ МЫ ПРОСИМ ВАС ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, НО ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С АВТОМОБИЛЕМ, МЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ. ЗАПИСЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ КОНТАКТА, ПРОВОДИТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-916-691-00-54, ТАК ЖЕ ЕСТЬ WATSAPP: 8-926-858-91-19.
<<ВНИМАНИЕ!!! МЫ ПЕРЕЕХАЛИ КОРОВИНСКОЕ ШОССЕ 35А>>
Генеральный директор: 8-916-055-87-88 Сергей..
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДИЗЕЛЬНЫХ И БЕНЗИНОВЫХ ДВС. (Гарантия на работу 100 000 км).
РЕМОНТ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА. (ALL FORD).
АКЦИИ: НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА:
1. ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ НА АВТОМОБИЛЯХ С ДВИГАТЕЛЯМИ 1,4 - 1,6 (бензин) = 9 350 руб!
1.1. Оригинальный комплект ремня ГРМ с роликом = 4 000 руб!
1.2. Болт шкива коленчатого вала = 350 руб! (требуется в 80% случаев)
1.3. Замена ремня ГРМ по новой технологии: без снятия клапанной крышки = 5 000 руб / 2 часа!!!
ЭКОНОМИЯ: прокладка клапанной крышки + комплект ремня ГРМ = 5 600 руб!!!
2. ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ + ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК НА [FOCUS 3 1,6] = 17 000 руб!
2.1. Оригинальное сцепление = 7 500 руб!
2.2. Оригинальный выжимной подшипник = 4 500 руб!
2.3. Тормозная жидкость в подарок!!!
2.4. Замена сцепления = 5 000 руб / 2 часа!
ЭКОНОМИЯ: сцепление 6 000 руб + выжимной подшипник 1 500 руб = 7 500 руб!!!
3. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 2] = 8 000 руб!
3.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
3.2. Замена переднего рычага = 1 000 руб / 1 час!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб + замена переднего рычага 500 руб = 2 000 руб !!!
4. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 3] = 8 500 руб!
4.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб = 1 500 руб !!!
Для клиентов без предварительной записи, обязательно позвонить по тел: 8-916-691-00-54, обсудить свою проблему и согласовать возможность безочередного ремонта.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СТО.
подробнее >>>l
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ С ПИНАМИ И ПРОВОДАМИ ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРД.
Keywords:разъём, разъёмы, connector, connectors, форд, ford, разъём фары, разъём катушки, разбит разъём, сломан разъём
подробнее >>>l
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ, ЩИТКОВ ПРИБОРОВ, БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВС И БЛОКОВ GEM НА СТЕНДЕ (отсутствует надобность доставки автомобиля в сервис).
подробнее >>>l
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ PTC НА АВТОМОБИЛИ FOCUS 2, FOCUS 3, KUGA, MONDEO 4, S-MAX 2006.5-2012, GLAXY 2006.5-2012 (дизель / бензин)
подробнее >>>l
ПРОШИВКА ОБЫЧНЫХ И ПАССИВНЫХ КЛЮЧЕЙ, А ТАК ЖЕ МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ PATS, НА А/М FORD FOCUS III, С ПЕРВОГО РАЗА, НЕЗАВИСИМО ОТ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГЛАВНОГО СЕРВЕРА FoMoCo. АВТОМОБИЛИ ВЫПУСКА 2011, 2012, ... 20ХХ ГОДА.
ПРОШИВАЕМ КСЕНОН НА ФОКУС 3 2011.25...20XX = 1 500руб /15 мин.
подробнее >>>l
FORDIAGNOSTIC_1
7 April 2009
1,8M
2,5K
15K
Darius1985
21 February 2019
Здравствуйте, подскажите пожалуйста сколько стоит замена жидкости ГУР и какой нужен объем жидкости для полной замены?
WiktorCuga
21 February 2019
На 45000 км менял у Вас масло в Powershift. Сейчас пробег 70000, появился слабый шум при переключении 1-2-3 передач. Рывков при переключении вроде нет. Что это может быть (к чему, возможно, готовиться)? Куга 2.0 дизель 2013 г.в.
FORDIAGNOSTIC_1
22 February 2019
Dedaaga:
Добрый день. Сколько будет стоить работа по замене главного цилиндра сцепления на ФФ2 2008 г рестайлинг?
Спасибо
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ДОЛГИЙ ОТВЕТ!!!
1. Замена главного цилиндра сцепления. / 2 часа.
РАБОТЫ:
Замена главного цилиндра сцепления = 5 000 руб. / 2 часа.
ЗАПЧАСТИ:
Главный цилиндр сцепления = 5 000 руб./ NEW / FoMoCo / в наличии.
НА ВСЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ - ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! _._._._._._ НА ВСЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ ГАРАНТИЯ 1 ГОД!
ДАННЫЕ ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ ТОЛЬКО ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ КОДА ВЫСЛАННОГО ВАМ СЕРВЕРОМ В ЛИЧНОМ СООБЩЕНИИ!
FORDIAGNOSTIC_1
22 February 2019
Darius1985:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1. Замена жидкости ГУР FF2 1.6 . / 1 час.
РАБОТЫ:
Замена жидкости ГУР = 1 500 руб. / 1 час.
ЗАПЧАСТИ:
Жидкость ГУР = 800 руб. х 1 л. = 800 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
FORDIAGNOSTIC_1
22 February 2019
W
WiktorCuga:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
В первую очередь необходимо осмотреть РКПП на наличие течей, если их нет то в принципе можно не переживать. Шум который Вы слышите похож на синхронизаторы? Если да, то это проблема скорее всего в гидроблоке он постепенно засоряется продуктами износа блока сцепления, есть так же вариант что это датчик скорости вращения турбины в РКПП, в этом случае должна записаться ошибка в блоке управления РКПП, но неисправность на панели может не загораться. Если хотите Вы можете подъехать, мы послушаем звук и прочитаем ошибки, если потребуется.
WiktorCuga
22 February 2019
Менял масло в ДВС, все вроде сухое. А звук как бы шаркающий...
А что будет стоить фильтр в КПП заменить?
Ну и послушать заодно...
Ребята, пришло какое-то пустое сообщение о промокоде. Больше- ничего.
FORDIAGNOSTIC_1
22 February 2019
W
WiktorCuga:
1. Замена только масляного фильтра FK2 Powershift 450 . / 40 мин.
РАБОТЫ:
Замена фильтра в PS 450 с проверкой уровня = 2 000 руб. / 40 мин.
ЗАПЧАСТИ:
Масло в АКПП (PS-450) 1 литр = 1 500 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
Фильтр АКПП (PS-450) = 1 400 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
А звук, прокатимся послушаем, если слушать на подъёмнике, то коробка будет без нагрузки, скорее всего мы его не услышим.
WiktorCuga
22 February 2019
Заехать после 17.00 в любой будний день можно или записываться?
gaHTucT
22 February 2019
вопрос такой.
есть фм4 экобуст. разобранный у вас в 2016 вроде году под экспертизу. сейчас судебные тяжбы закончились и машина осталась у меня. мне ее нужно собрать для дальнейшей эксплуатации.
причина разбора была в разорваной муфте впуска. нужно заменить муфту. наверно цепь и натяжитель. собрать клапана(они промаркированы)
двигатель разобран почти полностью. цель собрать чтобы она двигалась. примерная цена вопроса.
zigzagzeg
22 February 2019
Доброго дня!
Сколько будет стоить в мозгах прописать смену передних тормозов с 278мм на 300мм ?
PolyakovS
23 February 2019
Добрый день! В марте хочу к Вам подъехать, сориентируйте по ценам и времени.
Форд фокус 3 105 (2011 г) пробег 107000
1. Замена ремня ГРМ+помпа+вспомогательный ремень 1-ая замена (Все что относится к данному узлу все хочу заменить. Запчасти Ваши оригинал)
2. Осенью при осмотре у Вас была рекомендация заменить прокладку крышки 5-ой передачи (МКПП) (IB5)
3. + замена масла в коробке
4. Соответственно нужна прокладка МКПП МТХ75 + масло трансмиссионное. Все запчасти Ваши оригинал
Il-124
24 February 2019mobile
Добрый вечер!
Интересует замена сальника на коробке Powershift на Ford Focus 3. Цена вопроса ?
AlexDr
25 February 2019
Добрый день! Подскажите пожалуйста, болтается пробка маслозаливной горловины (Ford Focus 3 1.6л). Очень легко откручивается и прямо немного шатается в закрученном положении. И от горловины есть масляные разводы по двигателю. Это лучше заменить крышку этой горловины? Если да, то у вас ее можно приобрести и по чем?
mix-emal
27 February 2019
Автомобиль Ford Focus 3/ Дизель 2.0
Интересует замена:
- Подвесной подшипник
- Задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, может еще что-то меняется:)
Mr.Mirror
2 March 2019
Добрый вечер!
Авто - Куга2 (1,6, МКПП)
Подошло время ТО-4, а так же замены задних тормозных колодок
Сориентируйте по работам и запчастям.
Желательно записаться на 7 марта (время самое раннее утро)
sim13
6 March 2019
Добрый день.
ff2 2.0 автомат, 2010 г.
Нужна замена моторчика вентилятора системы климат-контроля.
Вентилятор сегодня не включился.
FORDIAGNOSTIC_1
6 March 2019
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Просим прощения за столь длительное отсутствие на форуме. Возникли некоторые сложности с арендой помещения, нас мягко говоря обманули, землю продали городу и нам не сказали, но это отличный шанс для расширения и наконец-то мы сможем сделать хороший ремонт.
👍 Мы плотно занялись поиском помещения и не хватает времени на форум. На данный момент мы работаем в штатном режиме по старому адресу. 😎
FORDIAGNOSTIC_1
6 March 2019
sim13:
Добрый день.
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
До того как не включился, скрипел или иные нехорошие звуки были? Не всегда проблема в вентиляторе, так же если повреждён провод на резистор, вентилятор так же не включится, а провод идёт из-под капота.
1. Замена мотора отопителя. / 1,5 часа.
РАБОТЫ:
Замена мотора отопителя = 4 000 руб. / 1,5 часа.
ЗАПЧАСТИ:
Вентилятор отопителя = 7 000 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
FORDIAGNOSTIC_1
6 March 2019
Mr.Mirror:
Добрый вечер!
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Куга 2 1.6 ТО-6 (90 000 км)
1.1 ТО (с частично не оригинальными фильтрами) = 5 550 руб / 1 час.
1.2 ТО (с оригинальными запчастями) = 6 450 руб / 1 час.
2. Диагностика подвески = 500 руб. / 30...40 мин.
3. Проверка АКБ нагрузочной вилкой = БЕСПЛАТНО! / 10 мин.
4. Диагностика ЭСУД = 1 350 руб. / 30 мин.
FORDIAGNOSTIC_1
6 March 2019
mix-emal:
Интересует замена:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1. Замена подвесного подшипника = 5 700 руб. (с оригинальным подшипником); 4 700 руб. ( с не оригинальным подшипником)
РАБОТА:
Замена подвесного подшипника = 2 500 руб.
ЗАПЧАСТИ:
Подвесной подшипник = 3 200 руб / New / FoMoCo / в наличии.
Подвесной подшипник не оригинал = 2 200 руб / New / INA / в наличии.
2. Замена сайлентблока заднего продольного рычага. / 4 часа.
РАБОТЫ:
Замена сайлентблока заднего продольного рычага = 8 000 руб / 4 часа.
Замена малых, поперечных рычагов "кости" (при замене задних сайлентблоков) = 0 руб.
ЗАПЧАСТИ:
Сайлентблок заднего продольного рычага = 1 600 руб х 2 шт = 3 200 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Рычаг мылый поперечный (кость) = 1 800 руб х 2 шт = 3 600 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Этого должно хватить, если добавятся запчасти по задней подвески, то мы их отдадим по форумной цене.
3. Сход-развал 3D проверка(регулировка одной оси) = 1 400 руб. / 40 мин.
4. Сход-развал 3D проверка + регулировка (перед+зад) = 2 000 руб. / 1 час.
gaHTucT
6 March 2019
раз тема опять ожила. то задам опять свой вопрос
FORDIAGNOSTIC_1
6 March 2019
AlexDr:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Если пробка закрывается не плотно, лучше её заменить. Стоимость оригинальной маслозаливной горловины 450 руб. / на заказ 1 день.
FORDIAGNOSTIC_1
6 March 2019
I
Il-124:
Добрый вечер!
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Вы не указали какой именно сальник необходимо заменить, поэтому осмелюсь предположить, что необходимо поменять сальник привода.
1. Замена левого или правого сальника привода.
РАБОТА:
Замена сальника привода с левой или правой стороны = 2 000 руб. / 1 час. / цена за сторону.
ЗАПЧАСТИ:
Сальник привода = 800 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
FORDIAGNOSTIC_1
6 March 2019
Z
zigzagzeg:
Доброго дня!
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
В мозгах нет такого параметра, а вот в блоке управления кузовом скорее всего есть, поменять параметр в модуле управления кузовом 500 руб. / 15 мин.
realcomm
6 March 2019
Добрый день.Авто Форд Мондео 4 2010г,кузов дорестайл.Сначала началась иллюминация на приборке-зажигались все лампы,выскакивала надпись "двигатель неисправен".Потом на месяц прекратилось.в выходные опять началось.Теперь не работает приборка ,кроме дисплея.там надпись "перев. селектор в стоян.полож."Не работает так же подсветка панели управления и климат.Магнитола и все остальное(освещение.поворотники,свет в салоне,стеклоподъемники и т.д.) работает,машина едет.Не подскажете пути решения проблемы?
FORDIAGNOSTIC_1
6 March 2019
G
gaHTucT:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Я завтра всё узнаю для Вас по работам и запчастям. Муфту будем только одну менять или сразу две, чтоб в дальнейшем не возвращаться к муфтам? Плюс я так понимаю ГБЦ сняли, или всё же пронумерованные клапана - это толкатели? Если сняли ГБЦ то потребуется ещё прокладка ГБЦ, болты ГБЦ и т.д.. Если ГБЦ не снимали, то одноразовых запчастей меньше.
FORDIAGNOSTIC_1
6 March 2019
R
realcomm:
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!
Починить в любом случае сможем, просто проблема либо в питании панели приборов, либо проблема с модулем BCMII, а так же не исключаем проводку. Начать стоит с проверки эл. цепей панели приборов.
realcomm
6 March 2019
Спасибо за оперативность!Подскажите,а есть в наличии необходимые блоки(на случай замены) и ,если можно,по деньгам и по времени сориентируйте.
gaHTucT
7 March 2019
FORDIAGNOSTIC_1
муфту поменяем одну.машина сразу поедет в трейд ин. поэтому вообще пофиг на нее. по мимо муфты наверно нужно будет что-то решать с цепью и натяжителем,успокоителем. у меня по экспертизе стоит износ цепи 95% а натяжитель уже не натягивал цепь.
гбц сняли и толкатели и клапана но они пронумерованные. гбц снимался. болты и прокладка это понятное дело что нужны. нам много чего нужно будет 😞
realcomm
7 March 2019
Добрый день.Подскажите пожалуйста,есть ли возможность записаться на ремонт на 10.03. с утра?
Автосервис, Москва
partner ffclub
15 years
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Замена шаровой
