Господа, давайте соберем коды колодок, в кроссах которых кроме фф2 прямо указан фф3. На данный момент существует аж ДВА списка, которые называются "колодки для фф3" и в которых абсолютное большинство колодок не имеет фф3 в таблице совместимости. То есть которые подобраны по принципу "раз на фф2 встают, то и на фф3 встанут" - по габаритам. У того же Ferodo есть два набора колодок: FDB1594 и FDB4319. Первый для фф2, мазд и вольво, второй для фф3, симакса 2 и куги 2 по моему. Если у феродо две модели, значит, как минимум во фрикционном составе разница есть! Ко всему прочему видел здесь отзывы, в которых жаловались даже на АТЕ - в том плане, что они относительно штатных несколько быстро перегреваются при агрессивной езде. Поэтому - предлагаю собрать список номеров передних колодок, которые РЕАЛЬНО предназначены для фф3.
Передние тормозные колодки:Bosch:
0 986 424 794 (средняя цена)
Ferodo:
FDB4319 (средняя цена) - наиболее близкий вариант к оригинальным 1712024 для FF3
Ford:
1809256 (Motorcraft, средняя цена)
1712024 (Ferodo, премиум)
АТЕ/Galfer НЕ ДЕЛАЕТ оригинальных передних колодок для FF3. Если вам продали такие, то это кросс от FF2.
Textar:
2372301 (средняя цена)
Какие колодки вы используете чаще всего на своем ФФ3: |
AТЕ | | 630 | 35,3% |
BOSCH | | 39 | 2,2% |
Brembo | | 115 | 6,4% |
Dafmi | | 1 | 0,1% |
Delphi | | 8 | 0,4% |
EBC | | 5 | 0,3% |
Febi | | 7 | 0,4% |
Ferodo | | 97 | 5,4% |
Ford | | 318 | 17,8% |
GALFER | | 99 | 5,5% |
Hankook | | 63 | 3,5% |
KASHIYAMA | | 10 | 0,6% |
Lpr | | 6 | 0,3% |
Lucas/TRW | | 62 | 3,5% |
Otto Zimmermann | | 32 | 1,8% |
REMSA | | 56 | 3,1% |
Sangsin | | 72 | 4% |
TEXTAR | | 42 | 2,4% |
TSITRON TSN | | 5 | 0,3% |
Другие | | 120 | 6,7% |
Total 1789 votes, last 28 May.
WeellyTR
24 June 2017
Выбираем тормозные колодки
23000 км проехал на новом комплекте колодки/диски, ещё больше половины остаток:
Задние около 40000 км, следующая замена либо бурт точить, либо диски менять:
в педаль не отдает вроде бы, а вот в руль отдает если со скорости 80-85 тормозить до 20км/ч!
задние просто замерь...7 мм осталось,меняй. если еще 8-9 мм осталось,можно еще комплект колодок смело.
на ягуаре од приговорил менять задние диски,мол остаток 18 мм при новых 20 мм,и замена на остатке 18 мм и это только один комплект колодок с завода,вчера писал...диски оставил,менял не стали,сказал что еще комплект колодок отходит смело.
matros
оригинал там,колодки.
в педаль не отдает вроде бы, а вот в руль отдает если со скорости 80-85 тормозить до 20км/ч! |
matros:
не важно ,и в педаль может и не отдавать..меняйте диски с колодками. Диски кривые.
Веталь76:
не важно ,и в педаль может и не отдавать..меняйте диски с колодками. Диски кривые. |
диски какие посоветуете? колодки буду Гальфер ставить тогда...
matros
по дискам дал ссылку..смотрите и пишите туда.
по колодкам,да,можно и Гальфер,но и ТРВ отличный выбор, так же как и Ремса.
13 April 2019mobile
Не, это ориг. ТРВ на отцовском Фокусе.
Веталь76:
задние просто замерь...7 мм осталось,меняй. если еще 8-9 мм осталось,можно еще комплект колодок смело. |
Всё равно снимать, бурт точить иначе следующий комплект упрется в него на половине, как было у меня с передними колодками.
Если кому интересно, фото колодок
UBS B11-01-001. Каждая пара в пакете и в комплекте даже смазка для направляющих есть(и инструкция), мелочь, а приятно
Еще не поставил правда.
+ диски
Итак, поставил колодки и диски, покатал. Могу сказать, что тормозит хорошо, не помню уже как тормозит оригинал, но эти тормоза мне нравятся. Лучше, чем заводские диски + колодки(чесслово не помню какие, на колодке только цифры уцелели). Пробег 110т.к. диски бы еще походили, 21.5 мм остаток примерно, но замерить удалось только после замены, а снять диски без повреждений не удалось, прикипели видимо. Возможно тормозили не очень хорошо из-за достаточно большего бортика на старых дисках.
Веталь76
18 April 2019mobile
am0led
Колодки не оригинал. Возможно Саншинг, как написано на самой колодке, что они из Корее. Но может быть не Саншинг, у корейцев много колодок для фокуса, но это не оригинал.
Веталь76 ну понятно, что не оригинал, это вроде уже толи третьи, толи четвертые колодки. А что ставил вообще не помню, вот хоть убей, даже когда не помню.
Всем добрый вечер. На днях приобрёл ФФ3, двигатель 1,6 ,125 лошадей, 12 год, универсал. Сегодня диагностика ходовой показала-задние диски и колодки под замену. Прочитал все страницы, и выбрал вот такой набор: Brembo 08.A725.10 -диск, Remsa0842.70 -колодки. Скажите плиз, это норм комплект или так себе?
Р.S выбирал по возможностям своего кошелька.
Веталь76
20 April 2019mobile
pavel290778
Все хорошо. Можно и диск 61503.00 Remsa поставить с их колодками!
pavel290778:
Всем добрый вечер. На днях приобрёл ФФ3, двигатель 1,6 ,125 лошадей, 12 год, универсал. Сегодня диагностика ходовой показала-задние диски и колодки под замену. Прочитал все страницы, и выбрал вот такой набор: Brembo 08.A725.10 -диск, Remsa0842.70 -колодки. Скажите плиз, это норм комплект или так себе? Р.S выбирал по возможностям своего кошелька. |
У меня Ремса стояла сзади после Оригина. Весь диск исполосила. Мне этим и не понравилась. Может левак попался. Если кошелек скорее пуст чем полон, советую присмотреться к колодкам Кортекс. Ставил на Ланцер 9 на перед и на ФФ3 на зад. Для гражданской езды - более чем и цена приятная.
Поставил сегодня колодки АТЕ. Пока скрипят. ))). Покатаемся 100-150 км, будем смотреть.
nickolas666
29 April 2019mobile
Murom51
3к не меньше проехал и бывают скрипы
nickolas666:
3к не меньше проехал и бывают скрипы |
Надеюсь песок, а не структура / состав колодок. )))
Веталь76
30 April 2019mobile
Murom51
Ате и скрипят, очень странно!!! Они не должны скрипеть.
nickolas666
30 April 2019mobile
Murom51Murom51:
Надеюсь песок, а не структура / состав колодок. ))) |
Ещё сразу диски поменял, возможно из-за этого
nickolas666
Менял ате и на старых дисках и на новых, никогда они не скрипели.
Веталь76:
Ате и скрипят, очень странно!!! Они не должны скрипеть. |
Проехал 120 км по городу. Скрипеть перестали. Мониторим дальше. )))
Slider007
4 May 2019mobile
Попались неудачные колодки ATE.
Менял вместе с дисками, тоже ATE.
Месяц нормально было. Потом правую сторону начало закусывать на маленькой скорости в пробке или при повороте руля вправо. Звук похожий на "вжух-вжух-вжух" (колодка задевает и трется об диск) и отдача соответствующая циклическая в руль.
Менял местами колодки. Не помогло.
В итоге купил и поставил такие, и все прошло. Пол года без проблем езжу:
Slider007
Очень жаль, что так с Ате происходит. За оригинал не скажу, не очень к ним. Посмотрите как будет.
Amaton
12 May 2019mobile
А кто оригинал делает для focus 3 . В шапке написано, что типа не ate и не galfer... Так кто? У меня инфа, что galfer. Есть другие мнения?Ferodo? Motorcraft вроде эконом делает, а кто комфорт?
Веталь76
12 May 2019
Manimalсейчас на фф2 Motorcraft ,на фф3 феродо...но идет все к тому что будет и на фф3 Motorcraft
Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #19037273)да и здесь есть инфо
Выбираем тормозные колодки (сообщение #13167116)
