Хотел отметить, еще один недостаток в конструкции FF2 Хэтч.
После мытья или просто если на крышке багажника конденсат, при открывании 5-й двери (хлопушки) вода льет в багажник и стекает на амортизаторы этой самой двери. Одна из причин (как мне кажется), что вода стекает со стекла не на дверь, а в спец жолоб в котором и отстаивается.
Мне кажется это явный косяк. На Гольфе3 такого замечено небыло.
Divanes
25 October 2005
Дождь / снег на улице - вода в салоне / багажнике
Ранее написал не в ту тему.
Напишу сюда.
В очередной раз обнаружил воду в салоне.
Авто - пятидверный FF2.
Вода попадает из отверстия, расположенного за внутренней верхней накладкой 5 двери. На фото она снята, но видна капля.Также воду видно на полке багажника.
Стекло не протекает.
Как я понимаю протекает только из под спойлера или омывателя задней двери?
а вода после дождя появляется или после того как задним дворником попользуешься с водой?
Bond008
13 July 2018
Вода появляется после дождя.
После мойки автомобиля тоже.
Я осмотрел шланг заднего дворника - целый, стоит на своем месте, все соединения нормальные.
Такое впечатление, что вода скапливается внизу 5-й двери, а когда дверь поднимается, то вода стекает вниз. В данном случае как раз в район накладки.
Если это так, то откуда вода появляется в 5-й двери?
NaxIV
4 August 2018
Bond008Такая же хрень!
Всю жопу у машины разобрал, проверил, промазал для спокойствия герметиком (даже фонари снимал и их крепления промазал), но вода, видимо, попадает когда скапливается там после дождя или мойки.
У меня редко вода попадает на эту полку, но почему-то попадает
art79
15 August 2018mobile
Сегодня пытался устранить проблему возле дренажного патрубка и в косе проводов увидел странный разъем, друзья что за разъем (возле пальца) и что за проводка за защитой
Vital4is
26 September 2018mobile
Добрый день. Заметил влагу под передним пассажирским сидением. С чего начать, как снять ковролин ?
Vital4is
5 October 2018mobile
На что лучше садить заглушки ?! Так чтоб один раз и навечно !
код квадратной заглушки кто нибудь знает ??
Классика жанра для ФФ2.
Вот так вот вода и попадала в салон .
В зимний период ковролин всегда был влажный , соответственно по утрам запотевшие все окна.
Заметил что заглушки в основном подтекают со стороны пластиковых защелок . т.е. при обработки кузова антикором в районе этих защелок плохо задуто ... со временем уплотнение ослабело , вот так вода и попадала в салон.
Заглушки отрывались с большим усилием . подставил домкрат на него кусок резины 4-5 мм и домкратом выдавливал их.
Ковролин сохнит долго . Если проводите работы в холодное время года , не пытайтесь высушить его в гараже . Не высохнет . Прямоугольные заглушки практически не реально найти в продаже , так что при демонтаже постарайтесь их не сломать , это сэкономит вам время и деньги .
Заглушки кузова подготовил , очистил от старого герметика , некоторые заглушки пришлось паять так как при демонтаже были трещины и надломы пластика ( это делается легко , нагреваешь отвертку ложишь на трещину маленький кусок пластика и паяешь трещину). зачистил
посадочные места мелкой мягкой щеткой ( насадки на дрель). Обработал грунтовкой с антикором . Растворитель использовал типа "антисилико" . Герметик "крокодил" . После того как посадил заглушки на герметик выждал сутки . Далее обработал мастикой битумной . Через сутки закатал все шумкой . Фотки с шумкой не сохранились .
Vital4is
2 November 2018mobile
NaxIV:
Bond008 Такая же хрень! Всю жопу у машины разобрал, проверил, промазал для спокойствия герметиком (даже фонари снимал и их крепления промазал), но вода, видимо, попадает когда скапливается там после дождя или мойки. У меня редко вода попадает на эту полку, но почему-то попадает |
Проблему с текущем сполером решили ?
Проблему с текущем сполером решили ? |
Ну, я думаю, это не с ним связано.
Сейчас, пока машина стояла, почти три месяца - заметил, что на правой стороне в багажнике на обшивку немного подкапывает, но откуда опять не могу разобраться (мистика ппц), над фонарем подсветки багажника есть шов в металле, может там где-то сочится.
А еще подсказали, что на кузове за бампером жабры стоят, может с ними как-то связана эта проблемка.
Но можно точно сказать, что после всех манипуляций с герметиком и разборкой салона - такой воды, как раньше теперь нет)))
sanek-starsh
16 April 2019
-3
всем привет сильно не пинайте подскажите на крыше под пластиковыми рейлингами есть какие то пластиковые прямоугольники может под них затекать вода .два дня лил дождь ни куда не выезжал, в таз где лежит запаска натекло 2 литра воды где искать проблему кто с этим сталкивался подскажите.
забыл машина фф2 универсал дорестайл 1.6 115лс
пролистал всю тему нашёл свою проблему
sanek-starsh
Под ними резьба под болты для крепления багажника.
Пластилин, которым они закрыты можешь при желании отодрать.
Если сильно течет - ищи трещины ближе к пятой двери под рейлингами, они сидят на двухстороннем скотче.
Подскажите сколько всего заглушек в седане которые могут течь? там некоторые приварены, если не ошибаюсь
fordcoming
22 October 2019
FF2 седан 2007г
Симптомы: вода в нише запаски, сырой ковролин с левой стороны багажника.
Убрал всю обшивку слева, просушил, оставил без обшивки, закрыл авто. Пошел дождь, и за 3часа под дождем на стоянке получилась следующая картина:
На картинке ясно видно, что течь идет из вентиляционного окна левого заднего через шторку. Шторка болтается туда-сюда на своем посадочном месте, но течет ли вода из-за неплотного примыкания шторки к кузову, или через внутренние окошки этой шторки, пока что непонятно.
Позатыкал шторку вот так
За дождливую ночь на стоянке воды не натекло.
Думаю, достаточно ли будет промазать герметиком весь периметр примыкания шторки к кузову, или все равно затекать будет и через шторку?
Совсем замазывать окно наверное не стоит.
У младших FF3 братьев шторка обсуждается вовсю
Вода проникает в салон и багажник. Конденсат в салоне.А для FF2 такой причины даже и нет в шапке этой темы.
22 October 2019mobile
Разберитесь в вопросе, подготовьте информативный и полезный пост, сообщите мне, я закреплю в шапке. Не лишним будет всю тему перечитать, найдёте ещё что-то полезное - пишите в личку или через кнопку Модераторам!
fordcoming
У тебя седан или хэтч?
Правую сторону не смотрел?
fordcoming
17 November 2019
FF2 седан 2007г
Симптомы: вода в нише запаски, сырой ковролин с левой стороны багажника. Стал искать причину.
Шторка болтается туда-сюда на своем посадочном месте, но течет ли вода из-за неплотного примыкания шторки к кузову, или через внутренние окошки этой шторки, заранее неясно. Решил закрепить шторку своем на месте герметиком. Снимать задний бампер для этого не стал. Шторка крепится к крылу на 4 защелках. Отжав их, можно вытолкнуть ее изнутри багажника наружу. Она не выпадет, а останется примерно напротив окна в крыле:
Промыл шторку, уплотнитель и крыло в месте их примыкания. Нанес силиконовый нейтральный герметик на желтый уплотнитель по всему его периметру прямо в таком положении шторки, и потянув шторку за ребра на себя, вернул шторку на место. Герметик заполнил все места неплотного примыкания.
Результат:
Шторка не болтается, приклеилась герметиком.
Проездил три дня по дождливой погоде - течь не появилась.
Вывод - текло через уплотнитель шторки
У младших FF3 братьев эта причина тоже имеется, шторка обсуждается вовсю
Всем привет! Форд фокус 2 хэтчбэк. Сегодня обнаружил, что ковролин под ногами задних пассажиров с одной и другой стороны влажный, затем решил подлезть под ковролин переднего пассажира через отверстие где вин номер и там тоже вода. Машину мыл давно , сильных дождей и больших луж тоже не помню, правда сегодня был небольшой дождик и машина весь рабочий день стояла на улице. Откуда могла попасть вода и залить переднюю и заднюю часть авто?? Багажник сейчас вроде сухой , хотя после мойки и там было дело обнаруживал воду.
YOrok
6 March 2020
Вот здесь
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #19249761) искал код заглушки (там же и подробное описание заглушки). Не помогли.
В процессе поиска как-то вышел на Focus кабриолет и наткнулся на примерное фото разыскиваемой на просторах интернета. Эти заглушки у него на схеме заглушек именно пола и на ней изображены прямо там, где они и находятся.
Заказал. Код
1134817. В итоге - это она. Идёт под названием "Заглушка, 24ММ". 24 мм у неё - это часть, которая контактирует со стенками отверстия в кузове.
Фото прилагаю:
П.С. С ними какая-то непонятка вообще. У дорестайла не смог найти, у рестайла хэтча на схеме под этим номером и круглая и овальная заглушки + расположены не пойми где и т.д.
П.С.2 Через один пост выше на фотках, кстати, видно эти заглушки
Всем мир!!!
Во время профилактических процедур по чистке/смазке мотора отопителя,устранил течь из под крышки испарителя.
Т.к было все разобрано крышка была снята без особых проблем, три винта под т20
От того что рядом проходят огненные трубки отопителя/испарителя крышку ведет по плоскости
Поэтому протяжка винтов ничего не дает.
Далее промазал пазы крышки черным герметиком Done Deal и установлено все на место.
Для удобства ввертывания винтов делал так
...и зеркальце в помощь)))
Дальше все установить на штатные места.
Darya_che_90
21 August 2020mobile
Вечер добрый !) Форд Фокус 2 2006 г. седан. Заметила что в багажнике коврик мокрый , в основном слева и где запаска. Подскажите , пожалуйста
, в чем может быть причина и что посмотреть в первую очередь?
Serg-84
Darya_che_90:
Вечер добрый !) Форд Фокус 2 2006 г. седан. Заметила что в багажнике коврик мокрый , в основном слева и где запаска. Подскажите , пожалуйста , в чем может быть причина и что посмотреть в первую очередь? |
В первую очередь посмотреть резинку, где жгут проводов входит от крышки багажника в сам багажник.
Darya_che_90
31 August 2020mobile
Serg-84:
В первую очередь посмотреть резинку, где жгут проводов входит от крышки багажника в сам багажник. |
Serg-84
Спасибо )) Сняли бампер, течь была из под болтов , которые держат бампер (была бита в задний бампер, какие то рукожопы поставили его как попало), но на этом проблема не была решена(( только на самомойке была выявлена течь из под обеих «шторок» , прогерметили, жду дождей )) Может кому ещё и пригодится инфа
suppaz
30 November 2020
Добрый день !
Обратил внимание, что после дождя заметно увлажняется водительский ремень безопасности ...
Остальные сухие, видимой влажности нигде нет. Как думаете, в первую очередь попытаться проверить швы под молдингом рейлинга ? Машинка седан
Пардоньте, имел в виду молдинг крыши.
