Белогвардеец
Да, яблони, вишни, слива, смородина, всё в обильном цвету стояло. Крыжовник уже с маленькими ягодами. Ночью ещё и мороз обещают.
Serg-84
7 Maymobile
Белогвардеец
МО юго-восток.
Уже см2 насыпало и переставать похоже не собирается.
Если редко пользоваться в рамках участка, тогда может электрическую лучше рассмотреть?
Зы. У меня не помню, то ли патриот, то ли партнёр 15 лет работает без проблем, в таком же режиме: "редко, но нужна".
Белогвардееццитата: |
во-во баклажка от воды реально спасает. |
Ну вот считай теплица, одна большая баклажка
20 июня говоришь надо будет записать,люблю такие пари и условия |
Если не забуду, сфоткаю
Vortex:
А я что-то вообще не припомню, чтобы огурцы семечками высаживали. Всегда проращивали в стаканчиках бумажных, а потом высаживали. Почему не знаю, просто помню с детства. Возможно, именно потому, чтобы в заморозки не попасть и время не терять. |
И рассаду высаживаем и семечки, с пророщенными, огурцы уже к 20 июня едим, а семечки позже дают урожай, но до поздней осени.
Белогвардеец
Да пихай, ничего им в земле, а тем более в теплице не будет, вот если пророщенные в мороз попадут, тогда могут погибнуть. Помню под открытым небом, перед заморозками, обрезаную бутыль 5л на ростки ставили и ничего выживали.
Зы. Купил рассаду огурцов, см 5-7, уже в теплице высажены.
Serg-84
25 Aprilmobile
сергей117Практиковал, всё норм получается.
У меня трипод вылазиет из чашки свободно, но попадалась инфа, что у некоторых чашка немного завальцована, вот здесь, думаю, могут быть проблемы.
u041348Как минимум не сливать, заливать масло в кпп особенно акпп
Serg-84
22 Aprilmobile
Термос норм работал, пока вскрыл стоит менять?
прокладку само собой.
PiterFF2 как корпус металкухо поживает?
Rics
Ага. Патрубок как смог прошарил, ничего не нашёл.
Парни, привет. Подскажите, это корпусу хана?
Ручьём сегодня потёк.
И ещё вопрос, кусочек теперь в патрубке искать?
Deep05
Если удачно всё получится, ждём отчёт, а-то наконечник троса в сборе покупать за 10к такое себе.
Deep05цитата: |
Ага, начинаю понимать, то есть слева желтое это просто часть втулки, которая на 2 элемента развалилась ... |
Всё верно.
а как эта втулка в тяге фиксируется? |
По хорошему надо попробовать оккуратно извлечь и посмотреть, в живую на форде не видел, но на опеле с наружной стороны есть буртик, он цепляется за корпус наконечника троса и с внутренней буртик, соответственно цепляется за сам шар.
Думаю конструкция должна быть схожа.
Deep05цитата: |
Так вот это желтое колечко слева на фото что на шаре осталось - оно там получается и должно быть? Я что-то подумал что это часть тяги в целом которая развалилась на 2 части.. |
Правильно подумал, она и развалилась.
С шара надо снять это "колечко", а из корпуса наконечника извлечь остатки этой втулки и уже по ней попробовать подобрать ремвтулку, ну или выточить.
Deep05цитата: |
выглядит вот так... |
Я тут недавно на опеле такую проблему устранял, на алиэкспресс заказывал вот такую вставку:
Выковыриваешь сломаную пластмассу и вставляешь эту ремвтулку, подошла отлично, но там шар на 6мм, может и на форда что-то подобное продают.
Зы. Опелеводы эти втулки и у токарей заказывают из второпласта, говорят норм ходят.
Deep05
Трос возможно слетел на акпп
red010
Чтобы не гремели, по периметру с внутренней стороны проклеил тонкие дверные (оконные) уплотнители, сидят плотно, достаточно давно с ними ездию
