Машине 1 месяц.
Сегодня появилась царапина на половину стекла. Начало от системы антидождя и т.д до почти самого низа.
Что же это за стекла такие? Ни на одной машине такого не было. Тем более с абсолютно новыми щетками. А если камешек? Сразу скол?
Стекло с обогревом.
За месяц -рециркуляция практически не работает, обогрев зеркал -не более 2 мин., открытие с ручки при наступлении зимы-не работает, ГУ читает флешки только как ей вздумается, т.е не по порядку треков а по тегам, давление шин определяет как сама хочет.
Немного за месяц?
Думаю , что пора завалить Форд претензиями-они просто выпустили абсолютно сырой авто.
Откликнитесь по поводу стекол, обратите на них внимание и отпишитесь.
aleks-man
9 December 2013
Лобовое стекло - сколы, царапины. Замена и ремонт стекол.
Да точно такое же. Один в один. Даже год выпуска один. Так как документы они отправляли в страховую, мне на руки их не давали. Я ради интереса спросил, про общую цену стекла и замены. 38900 стекло с установкой и 990 герметик.
Здравствуйте! Завтра покупать авто с трещиной, почитал что могут на учёт не поставить. Думаю заменить тогда. Нужна помощь советом, вроде всё прочитал, но мало конкретики нашёл.
Вот номер стекла с трещиной на фото (обогрев есть). Форд Куга 2.5(150) 2016г. Вот попытался найти замену. Вижу оригинал и аналог AGC, как узнать точно подходят ли они мне, и идут ли в комплекте уплотнители какие-нибудь и герметик?или отдельно надо искать артикулы и заказывать? и что лучше выбрать, так как читал тут что оригинал не значит лучше?! и кто с СПб, где можно сделать эту процедуру?у кого есть личный опыт или все сервисы примерно равны по этой работе?! Спасибо
Поставил стекло в Carglass в СПб в Лахте за 1 час. Правда стекло неделю шло с Москвы со склада. Фирма AGC, но изготовление в г.Бор (сказали выкупили с японским оборудованием). Артикул как на пред фото. С установкой вышло 30020р. Гарантия на трещину без скола- год, на обогрев-полгода, на подтёки- 5 или 10 лет(забыл сколько). Стекло считается премиум, но я так и не понял оригинал это или нет. Сказали оригинал только без надписи форд.
Dik_g
8 September 2020mobile
malinadцитата: |
Сказали оригинал только без надписи форд. |
Да
Krusovice
8 April 2021mobile
Всем привет! Кто щас знает про Китайские стекла лобовые? Мне предлогают везде их поставить за 15т.р.,а AGC за 38т.р.,у меня тока обогрев полный. Говорят: -Камню пофиг скока стоит стекло!
KrusoviceKмк - не бери
Krusovice
Брал XYG , в 2014 году стекло со всеми наворотами камера, датчик дождя, обогрев и всякая .... Тогда обошлось в 15 тр. Оригинал стоил 50.
Обогрев перестал работать после 2 лет. Камней много словил. Вроде крепкое . Стекло как стекло. Если не заvораичиваться. XYG можно брать
Krusovice
8 April 2021mobile
У дилера сегодня узнал сколько стоит...68800р.
Dimon-75
5 September 2021
Опять прилетел камень в стекло. Менял в марте 2019, можно здесь посмотреть в пред. сообщениях. Меняли по КАСКО в Авилоне, сделали хорошо, не текло все это время.
Появился паук с 4 лапками по 1 см, мне скол по центру засверлили в сервисе в Куркино, но трещины, кажется, растут, т.к. клей проник только в 2 из 4.
Обратился повторно в Carglass Химки, мне откразали ремонтировать уже леченный скол. Только зря промотался, хотя по телефону при записи говорил, что скол уже в центре сверлили и заполняли, на что оператор сказал "уберем старую пломбу и сделаем". В результате, приехал, мастер сразу сказал, что второй раз сколы не лечим, и послали.
Теперь думаю, что делать? Поехать в первое место дальше засверливать лучи-трещины скола или обратиться по КАСКО для замены стекла? Что скажете?
Dimon-75
Если есть КАСКО, то менять стекло на оригинальное, однозначно.
alex-nov
10 June 2022mobile
Вчера поменял по КАСКО. Смогли найти и предложить только китайское FUYAO (делают в Калуге), других нет в наличии. Стекло вроде нормальное (не искажает, не кривое, прозрачность хорошая). Сказали в моей максимальной комплектации Титаниум плюс стоит 47 тыс. руб. Нити обогрева очень тонкие и практически невидимы.
alex-nov
А кто менял? Кого назначила страховая?
alex-nov
10 June 2022mobile
Mits
11 June 2022
alex-nov
Vetro храбро пишет, что у них все есть, включая PILKINGTON и SEKURIT с гарантией 5 лет. Может это страховая не нашла и не смогла предложить ничего, кроме самого дешевого? Деньги - то ихние. А что за страховая?
Прошу понять меня правильно. У меня тоже Куга и ей 8 лет. Лобовое, давно не девочка уже. )) Хотелось бы знать всех героев пьесы.
Зы: спасибо за ссылку.
alex-nov
11 June 2022mobile
Mits
Страховая «Согласие». Страховая только регистрирует событие и выдаёт направление в ООО “РАВТ-VETRO”. Потом со мной работает менеджер VETRO. Сначала заказал PILKINGTON, ждал месяц , звонят и говорят, что нет в наличии. Предложили FUYAO из Калуги, и сказали что это как единственный вариант. Я согласился и через две недели поставили. Там в VETRO очень большая очередь, получилось почти два месяца со дня регистрации заявки в страховой. Информация на сайте старая, нужно звонить им.
Вопрос к тем кто менял лобовое стекло. Датчик дождя меняли при замене, а то мне стекольщики говорят что он одноразовый и при замене стекла ставится новый?
Marchelo
Менялось по КАСКО самое полное стекло подо все датчики и камеры (тит+ с удержанием в полосе и распознаванием знаков, автоостановкой перед препятствием).
Никаких датчиков не меняли. Но площадка под датчики, которая клеится к стеклу, новая. Но, по-моему, она идет в комплекте со стеклом.
Если скинете VIN в личку смогу в микрокате посмотреть
В поездке по М11 попал на замену лобового стекла.
FK2 рестайл. Стекло максимальное Pilkington CV44-S03100-E* (вроде finis 2184010).
По КАСКО предлагают вариант AGC 3581AGACHMVZ2P (еврокод стекла вроде такой же, как у и оригинала Pilkington)
Кто знает, что можете о нем сказать?
froligor
И в чём сомнение? Фирма японская, мировой лидер вроде по производству автостёкол.
Я такое же за свои менял, без касок, фирма тоже не наша, но сделано в России, всё ок.
froligor
Мне многие советовали именно AGC, но я пока не менял, около работы стройка масштабная, вся дорога в камнях...
MarcheloПыЖиКОригинал Pilkigton в Ветро, куда меня страховая через РАВТ направляет, в розницу под заказ есть, но видимо не хотят нести такие большие расходы.
В розницу стекло Pilkington ОЕМ (с шелкографией Ford) стоит у них 140 т.р., без шильдика - 82 т.р., а AGC - чуть дороже 28 т.р.
Изначально в течение недели РАВТ "впаривал" Fuyao (FYG) 3581AG
NCHMVZ2P
Отличие в одной букве (A - шумоизоляция, N - без). Типа у их поставщиков есть только N.
Сегодня вроде сошлись на AGC 3581AG
ACHMVZ2P под заказ 2-3 недели. Pilkington и Securit ни в какую не обсуждают.
Спасибо, что успокоили старика насчет AGC
Fuyao (FYG) 3581AGNCHMVZ2P |
Вот такое я и поставил. Сделано в Калуге. Отличное стекло!
MarcheloА мне втирали, что с Тайваня везут.
А почему 3581AGACHMVZ2P не поставил? там разница в цене несущественная.
Marchelo
23 May
froligor
На то время это было единственное которое нашли на максималку в наличии по адекватной цене.
Главное не непонятный Китай, в остальном считаю без разницы, хоть Пилкингтон, хоть Калуга, важнее голова и руки мастера осуществляющего замену.
Marchelo
Я в результате общений и изысканий могу здесь информацию по сегодняшним доступным у нас вариантам максимального лобового стекла разных производителей выложить, если интересно.
froligor
Выкладывай конечно, любая обобщённая инфа полезна.
froligorКонечно интересно, мне ещё предстоит замена
Максимальное лобовое стекло Ford Kuga 2 (датчик дождя/света, электрообоогрев, предотвращение низкоскоростных столкновений/камера распознавания полосы/знаков) в настоящее время на нашем рынке представлено в следующих вариантах (цены могут отличаться):
finis
2184010 (CV44-S03100-E*), до 28.05.2018
eurocode
3581AGACHMVZ2P (зеленый оттенок + эффект шумоизоляции):
Pilkington (OEM Ford) - более 130 т.р.
Pikington - более 80 т.р.
Saint-Gobain Sekurit (Sekurit) - более 40 т.р.
Asahi Glass Company (AGC) - более 28 т.р.
Fuyao Glass (FYG) - около 25 т.р.
finis
2184020 (GV44-S03100-P*), с 27.01.2018
eurocode
3581AGNCHMVZ2P (зеленый оттенок):
КМК Glass (KMK) - около 25 т.р.
Fuyao Glass (FYG) - около 20 т.р.
eurocode
3581AGSCHMVZ2P (зеленый оттенок + Solar Control)
Shenzhen Benson Automobile Glass (BENSON), аналог оригинала - около 16 т.р.
Расшифровка еврокода:35 - марка (Ford)
81 - модель (Kuga 2013-)
A - ветровое стекло
GA - зеленый оттенок + эффект шумоизоляции;
GN - зеленый оттенок;
GS - зеленый оттенок + Solar Control
C - место для камеры ночного видения/или предупреждения переулка
H - с обогревом
M - датчик (света и/или дождя)
V - VIN окно
Z - инкапсуляция (молдинг)
2P - системы ночного видения и/или городской системы предупреждения столкновения
x
Если есть уточнения и дополнения, пишите, добавлю/изменю.
froligorцитата: |
GS - зеленый оттенок + Solar Control |
Не забыть только что при замене стекла на Solar Control (Атермальное), необходимо менять и датчик дождя он имеет доп маркировку “ir”
Dik_g
Датчик в любом случае меняется при замене стекла. Что они разные не знал, спасибо за уточнение.
