Выбор марки бензина - 92, 95 или 98
12 years ago
27
тут на днях жена залила полный бак 92 бензина в мой 105 сильный мотор (по неопытности ) ... работает ровно, тяга не пропала, по холодному пуску сказать не могу, так как авто в гараже в доме, но при обычном запуске все в норме... по расходу могу сказать что выездив бак изменений не заметил (комплектация амбиент, бортовика нет, меряю по заливке до отсечки)...
А как у вас? может не стоит переплачивать?
Бензин какого производителя льете, какие бензозаправки для ФФ3 лучше
бензин, октан, динамика, топливо, расход, октановое число, марка бензина, заправка, 92, 95, 98, АЗС
Алкоголик
8 November 2011
499,1K
2,7K
Antowke
14 May 2019
Vortex:
Забейте вы на эту степень сжатия в моторах с изменяемыми фазами. Вы проверьте у него компрессию и будете сильно удивлены - почему она такая низкая при три такой степени сжатия.
Еще раз - никто не запрещает лить в рестайл 95, 98 и даже 100! Хотите - лейте. У меня на лючке еще и "Форд рекомендует BP" написано, что теперь нигде больше не заправляться? )))
Извините. просто я не механик. но всегда пытаюсь разобраться в вопросе который меня интересует.
Спасибо. Если еще расскажете как блок управления реагирует на детонацию и в пределах каких углов - буду признателен. Саму механику я понимаю - т.е. залил 92й, -> если вдруг детонация появляется в режиме нагрузок, то ДД смещает угол в поздний. От этого чувствуется сразу потеря мощности. Через какое то время угол опять уходит в табличные значения УОЗ. Я так понимаю что если я не чувствую этого "тупления" - то в принципе могу не заморачиваться да? А! ну и если расход топлива не увеличился - то в принципе я так понимаю - тоже один из показателей что все в порядке - верно?
14 May 2019
Antowke:
Наверное. Я, например, чувствую разницу между на 95-м и 95-м с разных АЗС. ЭБУ тоже чувствует и активно начинает перестраивать таблицы топливных коррекций. Пару баков спалишь пока параметры стабилизируются. 92-й со времен ТАЗов не заливал ни в одно авто, ничего сказать не могу. Да и ТАЗ-ы помню под 95-й настраивали, чтобы пару лишних лошадок снять.
TPEK
14 May 2019
Лью 100 на Лукойле с момента появления, до этого лил 98 тоже Лукойл! С пару недель назад заливал "халявный" 95 на Лукойле, практически сразу же полезли "ЧЕКи" ошибка по не эффективности катализатора. Продолжаю лить 100, на нем хоть "чеки" не вылазят!
Пробег уже правда за 260 тыс.
двиг 1,6 PS, 105лс
Sync77
14 May 2019mobile
TPEK
Учитывая стоимость 100 - не дешевле кат поменять?
TPEK
14 May 2019
Sync77:
Стоимость 100 перекрывается расходом)) + свечи чистые+форсунки чистые+тяга лучше))
А так да, надо менять каты, надеюсь в ближайшее время это сделаю! Когда поменяю, все равно буду лить 100, хочу до капиталки доездить и посмотреть чего там с клапанами стало и прогорели или нет!
trubach
16 May 2019
Лью 92й с 5000км пробега. Периодически ( 1 раз в 20-30ткм) лью 95, чтоб убедиться в отсутствии разницы в поведении мотора. Сейчас пробег 226ткм. Нареканий НЕТ! 1.6-105.
nevidimij
16 May 2019
это как понять? разовая заправка?
trubach
16 May 2019
N
nevidimij:
Полный бак.
nevidimij
17 May 2019mobile
понятно что разницы в поведении не чувствуешь )
адаптации никакой
trubach
17 May 2019
N
nevidimij:
адаптации никакой
А еще масло не ест... и катализатор на месте))) А у Вас???
nevidimij
17 May 2019mobile
а у нас это в другой теме обсуждают
тут только про бенз
S_N
3 June 2019
Больше года лил в экобуст исключительно 92-й. Разницы между 95-м и прочими не замечал.
Жрет его (92-й) меньше на поллитра-литр.
nevidimij
4 June 2019
а про какую разницу говоришь?
на 92 жестче движка работает, как то напряжно и шумнее
меньше расход только при условии неактивного педалирования, при тапке в пол динамика хуже, максималка страдает значительно
S_N
4 June 2019
Я же говорю - разницы не ощутил. Ни шумнее ни напряжнее ни худшей динамики (она у экобуста и так оч.неплохая).
Более того, пару раз прочтя форум попробовал заливать 100-й. Так Его и жрало больше на целый литр наверное и ехала машина явно хуже (сужу по обгону на трассе).
nevidimij
4 June 2019
S_N:
после 4 баков подряд, после адаптации, удивишься приемистости
S_N
4 June 2019
Я только два или три выдержал ) Специально заправлялся 100-м, потому что по пути на дачу каждый день мне встречался один и тот же чертов гонщик на новенькой тойоте камри. И я его обгонял с большим трудом! И меня это раззадорило. )) Но, честно говоря, на 95-м может было чуть лучше чем на 92-м
Antowke
6 June 2019
N
nevidimij:
поддерживаю. На 125 лс ПШ обратил на это внимание. на механике 105 такого не было.
На 95м двигатель горячее что ли работает - прям пышет жаром, но при этом если чуть притапить надо - он не дергает коробку - сразу чуть притапливает и гуд. А на 92м - он судорожно начинает сначала попытки ускориться, понимает что хрен там - начинает дергать коробку. в итоге большой затупок.
Если на механике -там попроще - просто сам осознаешь что чуть мощность упала и уже сам рассчитываешь при переключении.
dimanoff
6 June 2019
А на экобусте вообще настоящий гидротраснформатор, поэтому и не заметно улучшения и ухудшения динамики.
FICUS 1
6 June 2019mobile
dimanoff:
Турбо мотор и 92-ой бенз, сильно, опять маркетологи потрудились...
krokozyabr
7 June 2019
ребятки, посдкажите мне (неопытному) насколько я прав (или не прав 😃):
я обычно заправляю 95-й, 98-й лить обычно жаба душит. но так как 98-й более стойокий к детонации, будет ли лучше в жару +30 и выше заправлять его вместо 95?
7 June 2019
krokozyabr
Теоретически. Практически УОЗ корректируется по ДД, пределов корректировки и на 92 хватит.
Kissendjer
7 June 2019
krokozyabr
какой двигатель?
Antowke
9 June 2019
K
krokozyabr:
нет не будет. тк углы опережения зажигания зашиты и рассчитаны на 95й бензин. 98й горит дольше и точка максимального давления смещается в сторону более позднего угла. Детонации точно не будет а вот прибавка не факт
krokozyabr
10 June 2019
krokozyabr
какой двигатель?
1.6 125лс
Kissendjer
10 June 2019
K
krokozyabr:
1.6 125лс
лить 95 на нормальных заправках и не парится
waspck
18 June 2019mobile
Добрый вечер.
Кто нибуть лил в фф3 бензин экто 100 или разбавлял с 95 ?
2013г. 105 л.с в паспорте написано не ниже 95.
18 June 2019mobile
waspck
Поизучал паспорта качества с различных АЗС, пришёл к выводу, что 100 готовится из того же самого базового бензина, что и 95, только в него добавляют большее количество присадок октаноповышающих, поэтому, если хочешь переплатить за маркетинг, пожалуйста, хуже не будет, но эти бензины из своих денег не стоят.
waspck
18 June 2019mobile
я знаю что и 95 и 98 был и 100 это мешалово присадок. чистого у нас нет.
на других сайтах пишут что убирает детонацию и т.д.
Manul12
18 June 2019mobile
waspck
Да какого чистого то?
18 June 2019mobile
waspck
У Лукойла был чистый 98 до 2017 года. Потом стал 100 из 95-го.
