4 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,1M
2K
10,8K
serg1983
20 May 2019
Vlad25
может быть неисправен, выжимной, ГЦС, завоздушена сцепа
Vlad25
20 May 2019mobile
serg1983 Выжимной и гцс поменяны 20 тыс назад
Sander00
20 May 2019
GOETZE 0842940000 - эти кольца подойдут на 1.8 QQDB? Автодок говорит что подходят, а на сайте инфа что они от AODA
20 May 2019mobile
Sander00
На каком сайте? Для 1.8 они (83 мм).
electromexanik
20 May 2019mobile
Vlad25:
Ну так тем более, они могут быть неисправные.
Неоригинал же поставили. 100%.
Sander00
20 May 2019
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #15468603)
Vlad25
20 May 2019mobile
electromexanik
Оригинальное люковское
shelline
20 May 2019
Можно ли по звуку как то различить, что внутри прогорело - катализатор, средний резонатор или задний глушитель? ФФ2 1,6 115 дорестайл. Очень не хочется менять всё подряд.
20 May 2019mobile
Sander00
Значит ошибочно они указаны в том сообщении
electromexanik
20 May 2019mobile
Vlad25:
Значит установлено криво, раз за пару месяцев цилиндры завоздушило.
Vlad25
20 May 2019mobile
electromexanik
А маховик это не может быть?
sanek-starsh
20 May 2019
Aurosonic
попробуй залить жидким проникающим герметиком для стёкол мне помогло когда воды натекало пол запаски
electromexanik
21 May 2019
Vlad25
Даже не представляю, каким образом, маховик может влиять на проваливание педали.
Это из области фантастики.
Stilusy
21 May 2019
Подскажите появилась непонятная фигня. при повороте ключа зажигания. Происходит проверка приборной панели лампочки загараются и гаснут все кроме двух лампочек превышения оборотов и чек... в этот момент все стрелки по нулям. 10 секунд и все норм.
можно завести. пока горят эти лампы . стрелки по нулям.
выглядит это так https://www.youtube.com/watch?v=VXH1HrmOKB0
прочитал ошибки ... нету ... на движении и вообще ни на чем это не отражается...
попробывал на прогретой крутануть двигатель все как по фен шую лампочка загорелась что превышение. обороты сбросил погасла.
что это может быть ??? появилось неприятное ощущение грядущей большой проблемы.
21 May 2019mobile
Stilusy
Преды приборки проверьте, как минимум F108.
Stilusy
21 May 2019
ок взгляну
Stilusy
21 May 2019
PiterFF2:
Спасибо тебе большое и + к карме... это был f68 (у меня звучит так) но это и есть f108 ... че за бред почему обд ошибку не показал...
stipp
21 May 2019
Привет всем. Есть ситуация - на двигателе AODA, был вкручен болт шкива коленвала (самого шкива не было - так двигатель привезли). Так вот, что бы проверить что двиг "крутится" - я взял головку и прокрутил пару раз этот самый коленвал. А сейчас вот читаю про установку шкива, так написано, что нельзя было так делать 😞
вопрос - это всё, конец клапанам? крутил от руки пару оборотов. Когда крутил, было чувство сопротивления, потом как то будто воздух выходил (какое то шипение), и крутилось легко. потом снова тяжелее-тяжелее и снова легко.
stipp
21 May 2019
О спасибо, облегчил душу. Цепь стоит, не снимал. Значит должно быть все норм) сейчас снял верхнюю крышку, я так понял надо найти ВМТ чтобы можно было шкив поставить.
21 May 2019mobile
stipp
Я чутка поспешил с ответом. Цепь есть, а шкива-то нет. А звездочка фиксируется через шкив болтом КВ. То есть крутите КВ за болт, а звездочка может стоять на месте и соответственно поршня могут где-то встретиться с клапанами. Но прогнозы давать не берусь, может отделаетесь только испугом.
stipp
21 May 2019
и это означает - ? я думал достаточно открутить сейчас этот болт и поставить шкив и прикрутить болт, но походу я все сломал, да?
Aleksandr69reg
21 May 2019mobile
Руками вряд ли
21 May 2019mobile
stipp
Вам теперь надо выставить фазы ГРМ по процедуре, а дальше смотрите по результатам работы двигателя.
stipp
21 May 2019
Aleksandr69reg
Понял, спасибо. Пошел разбираться с фазами ГРМ.
21 May 2019mobile
stipp
В этой теме много инфы:
dimanbest228
21 May 2019mobile
День добрый, а есть здесь карта клуба. Иесли нсть то как получить, спасибо!?
21 May 2019mobile
dimanbest228
Фокус-Карта - клубная система скидок
GraMM92
21 May 2019mobile
Доброго дня всем
Подскажите есть где-нибудь расшифровка за что отвечает какой провод.
Фф2 1.6 дорест.
Antibarracuda
21 May 2019mobile
Antibarracuda:
Здравствуйте.
столкнулся с такой проблемой - начал на не прогретой машине (а уже и на прогретой) выть ЭГУР.
Почитав, я так понял, что надо менять подшипник.
Сам я врят ли это смогу сделать.
Поездил по сервисам в городе - никто не берётся. Как слышат слово Электро гидро усилитель, так сразу в отказную.
машина фокус 2 рестаил, 2 литра, акпп, 2008 год.
Собственно вопрос: посоветуйте сервис в Мск или юг-юго восток МО, где могут качественно сделать? Желательно с гарантией.
А по моему вопросу никто помочь не может?
21 May 2019mobile
GraMM92
В принципе есть, но вместе нет.
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. (сообщение #15935936)
Antibarracuda
Выбирайте нужный.
Запчасти и Услуги
