Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,5M
6,4K
19 May 2019mobile
Deep05
352
lider_44
Вот запилил видео.
https://youtu.be/2mOUYMJvJtU
Снимал на своём 2.0, но затем приехал друг на 1.6 там один в один. Этот звук в принципе слышно и из салона.
Deep05
20 May 2019
Очень круто, что не поленились и запилили видос, спасибо))
sanja
25 May 2019
В автосервисе предлагают поменять масло в АКПП по такой схеме:
- откручивают поддон
- сливают масло и обратно, не меняя фильтр, ставят обратно поддон
- заливают масло столько сколько слили и запускают двигатель на 10 мин.
- опять откручивают поддон, сливают масло и меняют фильтр
- заливают опять тот же объём сколько слили второй раз, всё
Подскажите, приемлемо ли и правильно ли?
electromexanik
25 May 2019mobile
sanja
Приемлимо, но насколько правильно, на столько же и не правильно.
Полной замены все равно не добиться, а так перемешать старое с новым и подсвежить второй раз.
12345qwert
25 May 2019
sanja
тогда купите на первый раз самый дешевый фильтр - потом его выбросьте и поставьте хороший . я так двигатель промываю на ТО
25 May 2019mobile
sanja
Я бы не стал так делать. Глупо как то.
А чего бы не слить масло из поддона, поставить новый фильтр всё собрать обратно, снять обратку с радиатора и сливать грязное масло с обратки в баклашку не мешая его с новым в поддоне.
А вашим способом можно долго разбавлять старое масло новым...
Lem_on
25 May 2019mobile
Я конечно извиняюсь что влез со своим рылом в ваш ряд, но хотел бы поделиться своим способом "полной" замены масла.
1. Сливаем старое масло любым удобным способом.
2. Снимаем фильтр.
3. Вместо фильтра патрубок со шлангом, шланг в канистру с чистым маслом.
4. Под коробку вместо поддона большой тазик
5. Помощник заводит двигатель и переключает передачи по очереди пока масло не кончится.
6. Самые смелые снимают гидроблок и чистят, но практика показывает достаточно промыть очистителем тормозным под давлением без полной разборки.
7. Ставим фильтр, чистим поддон, магнит и ставим на герметик, заливаем масло по уровню.
8. Катаем, контролируем уровень.
Плюс этого способа почти полная замена масла, включая бублик.
Минусы относительное "свинство" и расход масла.
25 May 2019mobile
Lem_on
А зачем так сложно? Ведь из бублика масло попадает в радиатор, а из него обратно льётся как раз таки в поддон. И если снять обратку то получается всё тоже самое только без "весь в масле" и карте можно закрыть.
Lem_on
25 May 2019mobile
Согласен. Я на многих автоматах так делаю, бывает попадаются что трубки без насилия не снять, тогда занимаюсь свинством.)))
ruslain
26 May 2019mobile
-6
Hidden post
sanja
На АКПП 4F27e лучше производить полную замену масла аппаратом. Для этого необходимо его 10-12 литров. При таком способе гидроблок промоется свежим маслом. Хотя дело каждого конечно. Кто то доверяет только ручному способу (частичной замене).
27 May 2019
ruslain
О чём вы вообще? При ручной замене гидроблок так же промоется свежим маслом. И ручной замены масла есть способы как частичной замены без снятия поддона и замены фильтра, так и полной замены масла с заменой фильтра. А аппарат не у каждого сервиса есть, не говоря уже о самостоятельной замене масла. И кстати при ручной замене требуется примерно столько же масла.
ruslain
27 May 2019mobile
-3
Я имею в виду, что при ручной замене масла в акпп, в отличии от замены масла в двигателе, часть всё равно остается. Поэтому я и назвал эту замену частичной. Действительно аппарат есть не у каждого сервиса, так как он дорогостоящий. Вот и нужно найти такой сервис. Прежний собственник уже поменял в ручном режиме, два раза приезжал в сервис. После этого мне пришлось делать всё заново уже аппаратом. После 25 000 км масло как было прозрачное, так и осталось.
27 May 2019mobile
ruslain
Вот это поясните пожалуйста. Где масло остаётся при ручной замене и не остаётся при замене станцией. И почему?
smirnovernst
27 May 2019
ruslain
На мой взгляд, судя по вашем сообщениям, вы не представляете как происходит замена масла и как работает данный агрегат.
Исходя из этого, ваши советы другим людям кажутся,как минимум, странными.
ruslain
27 May 2019mobile
smirnovernst
Хорошо, спорить не буду. Спец образования не имею, но при процессе замены присутствовал, а это несколько часов. Принцип замещения старого масла на новое. Всё практически также как и при ручном способе. Но, видимо я лично придерживаюсь аппаратного. Считаю его менее затратным.
Lem_on
27 May 2019mobile
ruslain
По качеству промывки аппаратный способ такой же по качеству как и выше описанные "ручные" (не путать с методом частичной замены). Не так эффектно, зато дешевле. Каждый решает сам, как ему потратить деньги.
GISDFRE
27 May 2019
-5
Hidden post
ruslain
аппаратный способ замены масла в АКПП=это смерть АКПП!!! т.к. вся грязь и отложения из коробки под давлением созданным аппаратом летит в гидроблок что приводит к его без оговорочной смерти..
smirnovernst
27 May 2019
GISDFRE
Это Вы исследования проводили, что бы такие заявления делать?
Lem_on
27 May 2019mobile
GISDFRE
Это каким же образом грязь туда летит минуя фильтр??
runerr1303
27 May 2019mobile
GISDFRE
По моему, это действительно происходит в том случае, если до аппаратной замены масло не менялось вообще и на большом пробеге.
Тогда да, вся грязь и продукты износа автомата могут привести к гибели акпп.
А если масло меняли с определенной периодичностью, то аппаратная замена ничего страшного не сотворит.
Lem_on
27 May 2019mobile
Товарищи минусаторы, поясните свое решение, а то попахивает тупизной. Аппарат подключается в разрыв между радиатором и коробкой, соответственно масло с радиатора (грязное) идёт в аппарат, с аппарата, так как слив в картер, идёт чистое масло и проходит через фильтр коробке. Вот и мне прям интересно какая грязь там пойдет, если она там изначально была, то хоть чем мой, толку не будет. Так что бы почему бы вам не обосновать ваше несогласие. Вы же штаны не просто так надели, ну а если вы в юбке, то вопросов нет.
GISDFRE
28 May 2019
Lem_on
если внимательно смотрите картинки ..то поймете что давление в АКПП замеряется не посредственно с гидроблока..подача масла идет в насос АКПП а слив..с барабана реверс..это сколько нужно масло загнать в АКПП до уровня слива..
а теперь расскажите..как грязь не пойдет в гидроблок?
Lem_on
28 May 2019
GISDFRE
1. Зачем мне давление?
2. Куда подключен сливной штуцер не на картинке, а в реальности куда идет слив.
3. Откуда грязь, если масло идет после фильтра, значить блок изначально грязный.
4. Судя по вашим размышлениям масло гоняется по кругу от входного штуцера до выходного и никак не попадает в картер.
GISDFRE
28 May 2019
Lem_on
1. давление конечно не причем...судя по вашим словам у вас АКПП работает без него.. 😊
2..если не по картинке..то куда у вас идет слив?
3.а с чего вы взяли что масло идет через фильтр?
4.внимательно смотрите и читайте пост..
5.вы не ответили на вопрос.. ..
Lem_on
28 May 2019mobile
GISDFRE
Я не спрашивал кто у вас папа, поэтому не надо отвечать мне вопросом на вопрос..
1. Ещё раз, зачем давление при замене масла? Со знанием откуда давление замеряется, лучше замена происходит?? Или болты легче крутить??
2. Слив всегда идёт в картер.
3. С чего взял?? Да там по другому масло и не засосет, если конечно на вашей коробке есть отдельный патрубок без фильтра, но тогда вам нечего делать в этой теме.
5. Включаем голову и думаем, как же нефильтрованное масло засасывается насосом и разносится по коробке.
GISDFRE
28 May 2019
-3
Lem_on
и я не спрашивал кто у вас мама..да конечно..речь идет об аппаратной замене масла..где АКПП не работает а давление создает аппарат..включите голову..и расскажите как у вас засосет масло из картера
Lem_on
28 May 2019mobile
GISDFRE
Да вы повторюшка ещё та товарисщь )))
Вам был вопрос задан откуда грязь пойдет по гидроблоку, вот и потрудитесь ответить, а не картинки прикреплять.
И на всякий случай,максимальное давление промывки около 6 бар, что не шибко отличается от рабочего в коробке, но почему то там ничего не разносит.
GISDFRE
28 May 2019
Lem_on
G
GISDFRE12 часов назад
Lem_on
рLem_on
повторюсь для тех кто «на бронепоезде» читайте внимательно посты
GISDFRE
28 May 2019
Lem_on:
точно 6 бар?😁
Lem_on
28 May 2019mobile
GISDFRE
В общем вы рассекретили заговор производителей аппаратов и их грязные планы.
Правда так и не ответили, откуда грязь )))
Маладец!
Сфоткать шильд на аппарате где точно БАР стоит??
4 people online
4 people online
