Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
6 months
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
Промывка форсунок
Ошибка P0131 вместе с P0320, P0340, P0344, возможны варианты.
Выход из строя и замена ТНВД
Ошибки P2230 и P2227, датчик барометрического давления BARO
26 December 2017
1,8M
12,6K
Manul12
31 May 2019mobile
cheh6
Помогло от масло по всей длинне на резьбовой части свечи?
Piston13
31 May 2019mobile
Господа!
Это нормальная работа насоса в баке?
Скрин мелковат и плохо видно...
31 May 2019mobile
Piston13
Спроси у Форскан - FLP_DSD - желаемое давление.
Piston13
31 May 2019mobile
Желаемое примерно в этих показателях. То что так скачет нормально?
31 May 2019mobile
Piston13
Задай отображение от и до в желаемых пределах, если укладывается - ок.
cheh6
1 June 2019mobile
Manul12
Да, по всей части. И нагара меньше стало на свечах
Manul12
1 June 2019mobile
cheh6
Ну так это не с камеры сгорания!)))
SSR
1 June 2019mobile
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) (сообщение #19097853)
Заменил кислородный датчик, через неделю опять загорелась ошибка. Хорошо, что купил специальную головку 40291 АВТОДЕЛО, обычным ключом трудно подлезть, надо термозащиту снимать. Датчик чистый
Выкрутил свечи, для проверки, после промывки форсунок, пробег на них примерно 5 т., все чистые
Сфотографировал одну, остальные такие же.
1 June 2019mobile
SSR
Ошибка та же?
SSR
1 June 2019mobile
Ошибка та же?
Да, P0131, чек загорелся, перед этим двигатель затрясло не надолго, на первой передаче, в пробке ехал.
1 June 2019mobile
SSR:
Ну, вариантов не много - проводка или сам датчик.
Кстати, а с температурой ОЖ или датчиком все в порядке?
SSR
1 June 2019mobile
Кстати, а с температурой ОЖ все в порядке?
Все нормально, в тестовом режиме с кондиционером не больше 90 с., без - может и больше 100 подниматься, но так всегда было, давно наблюдаю, ну и без кондиционера сейчас не поездишь, у нас в Краснодарском крае 34-38 градусов. С проводкой тоже все нормально, как новая, все равно заменил, буду наблюдать.
SSR
1 June 2019mobile
Неверно выразился "Заменил кислородный датчик, через неделю опять загорелась ошибка." Великий русский язык 🙂 Имел ввиду, что второй раз выскочила ошибка на старом датчике, поэтому и поставил новый, на новом пока все нормально, прошу прощения.
1 June 2019mobile
Ну, тогда всё ок. А то показалось, что на новом датчике опять та же ошибка.
FICUS 1
2 June 2019
SSR:
у меня на старом первый раз прошлой осенью выскочила P0131, после сброса месяца два-три не выскакивала, весной опять начала выскакивать, заменил лямбду и всё ОК.
Starper
2 June 2019mobile
SSR
А после замены сбрасывал ошибки?.У меня тоже самое было, горел чек поменял датчик и чек погас. Через примерно неделю опять появился. Знакомый со сканером тогда уже приехал и сбросил. Вот уже пол года и тьфу тьфу
SSR
2 June 2019mobile
Starper
После второго раза, сбросил, больше не появлялась ошибка, заменил датчик, ошибки нет. Может эффект плацебо, но показалось, что лучше машина едет, и топливные коррекции уменьшились, кратковременная вообще около нуля, долговременная -5,4
pagatsaga
3 June 2019
На рынке очень много поддельных датчиков кислорода Форд и Бош, так что покупайте только у официальных поставщиков, а не за 2 т. рублей на рынке и думать, что самый умный. Поддельного или аналога хватит в лучшем случаи на 3 месяца с последствиями для ката и т.д.
Pavel56
4 June 2019
Всем доброго утра) плавают обороты форд фокус 3 2.0 на холодную и на прогретую машину, машина как будто пытается заглохнуть, но при этом не глохнет, свечи новые, дроссель не загрязнён, куда копать? Клапан адсорбера цокает, но в бак не пшикает, ошибок никаких нет, расход не увеличился.
SSR
4 June 2019
Pavel56
Ошибок сканер не показывает, или чек не горит на приборке? Так трудно сказать, может одна из катушек зажигания, писали на форуме, сопротивление должно быть 325 ом, кажется.
Pavel56
4 June 2019
SSR:
Чек не горит, к компу подключал неделю назад, ошибок никаких не было
SSR
4 June 2019
Это не показатель, нужно сканером проверить, если ошибок нет, смотреть различные показания, типа пропуски зажигания, топливные коррекции и т.д.
4 June 2019
Всем привет! После замены масла то ли двигатель стал так тихо работать, то ли х.з. - под нагрузкой стал слышать ТНВД (предположительно) - на низких оборотах до 2000 и если вжарить больше 5500 на 3-4 передачах. Звук похож на очень сильно приглушенный детский свисток с шариком. Никто не прислушивался?
SSR
4 June 2019
Снял с насоса шумоизоляцию, для лучшего охлаждения, насос слышно только при открытом капоте, в салоне не слышу.
4 June 2019mobile
SSR
Хорошая мвсль, снять шумку и послушать - усилится щвук или нет.
Piston13
4 June 2019mobile
Вопрос к знатокам.
На скрине значение измеренного давления от насоса в баке имеет очень большие перепады(от 4 до 7 бар), а требуемое не меняется.
Что морально готовиться менять?
Но это не постоянно, в основном перепады на много меньше.
4 June 2019mobile
Piston13
А насос родной?
Нормальное давление 4,5 - 5,5 Бар (абсолютное).
На 7,5 Бар открывается предохранительный клапан. При открытом клапане более 6 Бар не должно быть.
Piston13
5 June 2019mobile
Насос наверное родной.
Иногда работает нормально
Чего менять? Насос? Клапана? Модуль управления?
5 June 2019
Piston13
Что-то мне подсказывает - это его нормальная работа.
