4 years
52
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
461,3K
3,9K
shilovich
17 June 2019
аналогичная ситуация с задним усилителем бампера. Думаю разобрать и сварить самому из прямоугольной трубы. но второй год руки не доходят.
shilovich
17 June 2019
med29
я бы сказал 5 причин наблюдаются:
1. сменить всю охлаждающую жидкость
2. чистить воздушный фильтр
3. заменить топливный фильтр тонкой очистки и сеточки в бензонасосе
4. прочистить дроссельную заслонку
5. заменить свечи
shilovich
17 June 2019
и масло в коробке скоростей с фильтром
M.R.V2009
17 June 2019mobile
med29
А при срабатывание вентилятора температура падала или нет?
M.R.V2009
17 June 2019mobile
Я бы посоветовал промыть систему охлаждения, так же проверить термостат.
Нут проверить радиаторы снаружи может они забитые потому что похоже что и мотор и коробка перегревается
В идеале понаблюдать за температурой акпп на ходу
med29
17 June 2019mobile
M.R.V2009
Неа, главное что газу когда даёшь температура немного падает, но потом снова поднимается, отпустишь газ или тормозить, поднимается.
med29
17 June 2019mobile
shilovich
Насос чистили, заменили сеточки, даже моторчик другой поставили, только не пойму почему звук писка он даёт, это нормально? Топливный фильтр поменяли. Дроссель не чистили, говорят на сервисах не трогать его, можно ли самим его почистить? Свечи не меняли, жидкость тоже не трогали.
M.R.V2009
17 June 2019mobile
med29
А антифриз не утекает у вас?
med29
17 June 2019mobile
M.R.V2009
Нет, он в норме, как заливали так и осталась.
M.R.V2009
17 June 2019mobile
Вы пишите что газуете а машина не едит, и акпп плохо переключает,
Мне кажется что в первую очередь надо почистить проверить радиаторы снаружи, между ними может набиваться пух, пыль.
Ну и меняйте фильтр воздушный и свечи
Дроссельную заслонке можно промыть обычным очистителем карбюратора
med29
17 June 2019mobile
Подскажите какой нужен фильтр на коробку и какую лучше жидкость залить, какая цена то вообще на жидкость и фильтр?
med29
17 June 2019mobile
M.R.V2009
С фильтром пока проблемы, родной найти так и не удалось, но ищу, пока почистить остаётся нулевик, завтра займусь чистой радиаторов. Свечи какие лучше приобрести?
M.R.V2009
17 June 2019mobile
Свечи фордовскае
Фильтр я брал в комплекте с прокладкой, что бы его поменять нужно поддон акпп снимать
Покупал его в фордовском магазине на акпп 4f27e
По маслу я брал 4 литра на замену мне хватило
Масло оригинальное мотокравфт по моему. Мне в магазе посоветовали кастрол 450 по моему за литр
Свечи брал по 350 за штуку
med29
17 June 2019mobile
M.R.V2009
Свечи фордовские иридивые?
med29
17 June 2019mobile
Масло в акпп меркон 5?
Если коробка пинает, как его менять, полностью или частично? Что подскажите?
M.R.V2009
18 June 2019mobile
Да, иридивые
Я менял частично со снятием поддона и заменой фильтра
Если коробка пинает то замена маловероятно что спасёт
Попробуйте частично масло и фильтр
Я сменил, пару дне поездил и ещё раз поменял
Масло мерклое 5
Меркон
med29
18 June 2019mobile
M.R.V2009
Спасибо огромное.
M.R.V2009
18 June 2019mobile
med29
Не за что
Kapwas
18 June 2019
med29
года 3 назад летом тоже стрелка к максимуму ползла, приходилось печку на максимум включать чтобы немного температуры забрать, так ездил пару дней, потом почистил прутками веника пространство между первым и вторым и вторым и третьим слоями радиатора, а первый даже немного попротыкал тонкой проволочкой, осторожно, повредил конечно часть фольгированных перегородок, но трубки по которым течёт антифриз не задел, сразу эффект. тополиный пух в хорошее одеяло превращается, как раз недавно был свежий урожай и жара сейчас )))
Kapwas
18 June 2019
shilovich
думаю взять полуржавый и его усилить уже, чтобы лишнего с креплением не придумывать.
Нам от первого американца подойдёт? У нас такой?posted image
theDoctor
18 June 2019
Привет комрады, кто менял MAF сеносор ? подходят ли аналоги, а то за оригинал ломят нериальную цену(7тыс ₽)...
shilovich
18 June 2019
Датчик массового расхода воздуха, ДМРВ, MAF. (Р)
Recon15111
18 June 2019mobile
Всем ровных дорог братья фокусоводы😎
Поменял гидроопору, двигателя совсем не чувствуется, доволен как слон💪
Завтра ещё колодки поменяю а то свистят и подшипники задних ступиц, надеюсь тишина будет
Recon15111
18 June 2019mobile
med29
Для начала попробуй заменить частично масло и фильтр, если не поможет через пару дней то скорее всего умирают соленойды
Recon15111
18 June 2019mobile
А вообще посмотри на щуп, есть ли пузыри и какого цвета масло
Recon15111
18 June 2019mobile
med29
Цена на жидкость, ravenol mercon v что-то около 2500, фильтр 300 и герметик 100-150
M.R.V2009
19 June 2019mobile
Я брал фильтр с прокладкой комплект в районе 1000.
Масло на щупе не определиш,я перед заменой и смотрел и нюхал все хорошо было, а когда поддон сняли оказалась жиж непонятного цвета)
Вообще нашу хоробку фиг поймёшь, у меня у товарища в один прекрасный момент отказала задняя передача, масло гарью воняет. «Ну все» говорю я ему. «Ищи контрактную или на переборку».
Ну и что, в итоге машина пару дней постояла и поехала))), вот уж пару месяцев катается без проблем)))
theDoctor
19 June 2019
shilovich:
этотема для 1го фокуса, а у нас ff1.5, и воздуханы с двиглом другие.
alexnasa
19 June 2019
theDoctor я поставил этот лет 6-7 назад https://cache3.youla.io/files/images/780_780/5b/...365.jpg
alexnasa
19 June 2019
M.R.V2009:
и у меня так было. Но на 3-й месяц пришли кранты...
