Народ что может быть за хреновина, весь форум пепелопатил, но ничгео пдобного не нашел. Закипает машины и вылевается через крышку рассширительного бочка тосол, при это стелка температуры стоит ровно посередине. Вентилятор не включается. Но елси включить кондиционер, то вентилятор начинает работать, но мошина один фиг закипает. Как мне объяснили у вентилятора 2-е скорости, т.е. он получается не переходит на 2-ую скороть. Может это быть из за пробки воздушной? где находится датчик по которому включается вентилятор? его нарвное должны вкючать мозги, может если стрелка стоит, то они думают что все в норме... Если не трудно посомтри кто нить, по тестовому режиму, на какой температуре у вас включается вентилятор? Спасибо большое заранаее...
вентилятор радиатора, вентилятор, предохранители, кипит двигатель, антифриз, расширительный бачок
Vlad77
27 June 2008
427,6K
1,3K
Safrongvidon
20 June 2019
LenyaZagorianskiy:
У меня тоже самое было на 1.8. После мойки двигателя попала влага внутрь, как я думаю, и отгнил это контакт - был весь в налете от окисления. Я ничего не менял, просто соединил место обрыва медной пластинкой (обжал вокруг) и обильно намазал смазкой для контактов чтобы больше не окислялось. Лучше найти подходящую медную трубку и через нее обжать.
я снял крышку мотора, и припаял провод сечением 2,5 обмазал жидким пластиком для уменьшения коррозии и вернул крышку на место, контакт БУВ соединил с новым проводом .
Safrongvidon
20 June 2019
staryi_61rus:
Ребята, всем привет!
У друга на таком же фокусе как у меня 1,6 115л.с. перестал работать вентилятор охлаждения двигателя, при включении кондея тоже не работает (при нашей то 40 градусной жаре), кондей клацает, то включается, то вырубается. Подъехал я к нему, поменяли с моего, все у него за работало, в общем хана вот этому блоку управления вентилятора:
На сколько я понял со слов друга (сам не смотрел) что этот модуль по оригиналу в каталогах экзиста нет и покупать надо вместе в вентилятором.
В общем заказал он себе модуль не оригинал за 3200 рублей, какой то Metzger 0917038.
Поставить то поставил, вроде вентилятор за работал, НО, кондей теперь не включается!
Подскажите у кого был опыт замен этих модулей на не оригинальный, кто нибудь сталкивался с таким глюком?
В общем я решил разобрать старый его модуль и обнаружил сгоревшим вот этот элемент:
Эх бы знать что это и его номинал, то перепаял бы, может кто в курсе, или схемы есть?
БУВ и кондей не имеют прямой связи. Единственное от чего кондей вырубался когда не было охлаждение, это возрастало давление в системе за счет перегрева внутри радиатора.
20 June 2019mobile
staryi_61rus
То есть вентилятор включается по температуре ОЖ или если его принудительно программно включать, а по кнопке кондея нет?
staryi_61rus
20 June 2019
Смысл таков что при включении кондея он включается на самую малую скорость, так же как и при нагреве мотора и больше быстрее не крутит. А с мотором по БК температура доходит до 103 он включается медленно, затем температура на градус падает, вентилятор вырубается и так по кругу)))
xorek82
20 June 2019mobile
Safrongvidon
Связь есть через ЭБУ двигателя. Если оцепить був то кондиционер не включится, при этом если повесить сопротивление между проводом управления був и массой - вентилятор будет включаться и выключаться при увеличении давления в системе выше нормы.
Safrongvidon
20 June 2019
X
xorek82:
БУВ и кондей не имеют прямой связи. то что вы пишите не относится к той проблеме что у человека
20 June 2019mobile
staryi_61rus
Я бы через Forscan прогнал вентилятор, для уверенности. Если он адекватно откликается, например, на 10% мощность работы и на 100%, то значит команды от PCM БУВ воспринимает адекватно и есть вероятность, что что-то именно с кондеем.
staryi_61rus:
Так и должно быть.
staryi_61rus
20 June 2019
В общем купили на авито Б/У оригинальный вентилятор с блоком управления, взяли поставили блок и все нормально за работало.
А вот теперь как вернуть этот беспонтовый блок барыгам из Автодока, гаденыши выделываются еще, кент рассказывает, они говорят мол вентилятор же крутит (а как, то не важно), значит работает, начинают какими то экспертизами уши заливать и т.д.
По ходу гнилая контора до дыр, у меня в свое время ребята с экзиста даже товар обратно принимали и деньги отдавали, так как товар был не надлежащего качества.
20 June 2019mobile
staryi_61rus
Я уже как-то писал, что купил друг в автодоке бракованный амортизатор (щелкал при работе), ставил в гараж сервисе. Естественно решил обратно вернуть (или обменять на другой). Так эти барыги сразу запели, что им нужна лицензия СТО, чеки, заказ-наряды и т.д. для обмена. Благо был друг юрист, составил претензию, написал, вкратце, что если товар бракованный, то они обязаны поменять товар, без всяких лицензий и чеков, просто по факту продажи бракованного товара. Подействовало, обошлось без экспертиз, обменяли аморик на такой же.
Safrongvidon
А связь-то есть. 🙂 Ну об этом в теме про кондей уже писали.
Safrongvidon
20 June 2019
PiterFF2:
В связь-то есть. 🙂 Ну об этом в теме про кондей уже писали.
человек поменял був, вентиль крутится, кондер не работает.. где прямая связь? еще скажите був косячный
20 June 2019mobile
Safrongvidon
Человек поставил левый БУВ - кондей не включается, хотя вентиль как-то крутится. Поставил оригинальный БУВ - кондей включается. Нет связи с БУВ? Точнее вы правы, связь как бы косвенная, но напрямую зависит от того нормально ли БУВ управляет вентилятором.
Safrongvidon
20 June 2019
PiterFF2:
так вы еще и читать не умете))) где же он написал что поставил оригинальный?
20 June 2019mobile
Safrongvidon:
Кипит машина, не включается вентилятор радиатора (сообщение #19117403) - первое предложение мне об этом намекнуло.
Safrongvidon
20 June 2019
PiterFF2:
дело не абсолютно не в нем, тут и логикой можно подумать, мозги отдают команду (генерит шим сигнал ) на був, був переводит шим в силовые импульсы для мотора. Если система охлаждается, в кондере сохраняется нормальное давление, датчик отдает все ок.
Мой случай, у меня отвалился контакт на самом моторе, був рабочий, кондер отрубается поработав секунд 10 появляется давление и сброс на выключение. Но если я езжу достаточно хорошей скоростью ,60-80 км/ч то кондер работает в штатном режиме, встречное давление воздуха достаточно для охлаждения радиатора. Не разбираясь в элетронике наш народ начинает продавцов гнобить. Скорее всего тут доигрались с системой, надо проверить блок управления кондера. А БУВ вообще подойдет любой, хоть от фокуса 3 , хоть от вольво, мазды, бмв, при условии что раъемы подойдут, или колхозить.
20 June 2019mobile
Safrongvidon
На моем двигателе если скинуть нижнюю фишку с БУВ, то есть отключить вентилятор, то кондей перестает нормально работать и начинается вот такая фигня:
Кондиционер неисправности, поломки (сообщение #19083349)
И давление тут не при чем.
Да и вот тут человек уже писал по этому поводу:
Кондиционер неисправности, поломки (сообщение #19083817)
А на 60-80 км/ч мозги вообще отрубают вентилятор при работающем кондее (в зависимости от условий движения), поэтому кондей и работает без вентилятора.
sergig2
23 June 2019
Выручайте у кого решилась проблема, вентилятор крутит постоянно, даже с утра когда втыкаю штекер в БУВ, брал с разбора другой ситуация прежняя, вопрос, + и - которые приходят на БУВ они постоянные и управляется включением- выключением только синий провод? Забыл написать ФФ2 до рестаил 2006г., с кондеем
electromexanik
23 June 2019mobile
sergig2:
Да, они постоянные.
А управляет включением вентилятора РСМ, коммутируя синий тонкий провод на массу, методом ШИМ.
sergig2
23 June 2019mobile
electromexanik:
Да, они постоянные.
А управляет включением вентилятора РСМ, коммутируя синий тонкий провод на массу.
И скорей всего этот провод где-то замкнул на массу, и поэтому вентиль крутится постоянно.
electromexanik:
Да, они постоянные.
Синий отрезал, продолжает крутить
electromexanik
23 June 2019mobile
Значит БУВ (оба, два) пробит, накоротко. Транзисторы в нём.
electromexanik
23 June 2019mobile
sergig2
Выше исправил.
Если синий замкнуть на массу, хрена лысого вентиль будет крутиться постоянно. Ему ШИМ сигнал нужен, а не масса.
sergig2
23 June 2019mobile
Т. Е все таки БУВ?
electromexanik
23 June 2019mobile
sergig2
Больше нечему.
sergig2
24 June 2019mobile
electromexanik
Сегодня у товарища на фокусе, единственное у него рестаил, заметил что на таком же блоке + - расположены наоборот, решил у себя перекинуть, дождался 104 градусов по лиагностике, так и не включился, но на приборке было около 90гр
24 June 2019mobile
sergig2
На приборке 90 будет до 118 по диагностике.
sergig2
24 June 2019mobile
До какой тогда температуры ждать по диагностике?
24 June 2019mobile
sergig2
Дольше всего на 1.6/115 - там включается на 103 °С, на остальных прошивках раньше, обычно в районе 100 °С.
27 June 2019
19
Небольшая инструкция как проверить вентилятор программно, с помощью ELM327 и программы Forscan. Не нужно включать кондей (особенно, если он не работает), греть двигатель, да и вообще не нужно даже заводить двигатель.
Подключаемся через Forscan к авто, и дальше жмём указанные на картинках кнопки и меню, в принципе, вроде всё понятно и без слов.
Если всё сделано верно, то должно появится окно управления скоростью вентилятора с ползунком. Двигаем ползунок и смотрим на отклик вентилятора (происходит с небольшой задержкой):
Sidnpols
28 June 2019mobile
Здравствуйте. DE153980FFB А можно ли такой блок ставить или лучше б/у купить на авито ? И есть ли разница блока с кондеем или без . Помогите советом друзья
28 June 2019mobile
Sidnpols
Новое обычно лучше, чем б/у. Главное, чтобы это новое было не совсем какой-то кустарщиной. Отзывов по этому БУВ не очень как-то, можете стать первопроходцем. В комплектациях без кондеях БУВ вообще не ставили.
Sidnpols
28 June 2019mobile
Понял, спасибо . Буду думать
