4 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,1M
2K
10,7K
18 July 2019
JohnnyRock
В PCM все ошибки с буквы P 😀
JohnnyRock
18 July 2019mobile
Спасибо. Буду знать.
18 July 2019mobile
JohnnyRock
100% нет.
На самом деле молодец что elm327 заказал.
18 July 2019mobile
Помоему не только в PCM?
Flacrin
18 July 2019mobile
Диагностика подтвердит неисправность БУВ без снятия вентеля???
k.drozzdov
18 July 2019mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какую лучше установить помпу и опору двигателя правую на форд фокус 2 1.6литра?
18 July 2019
В приборке вроде U обычно, P вроде не так много, с ходу вспоминается только ошибка по иммо. Ну и в остальных модулях в основном U, B, C.
18 July 2019
Flacrin
Я вот тут Кипит машина, не включается вентилятор радиатора (сообщение #19121042) выкладывал методику программной диагностики вентиля.
Если вентиль не запускается при такой диагностике, то проще всего порезать провода и подать напряжение на вентиль напрямую. Если вентиль запуститься, то вероятность неисправности БУВ очень высока (ну или проводки к нему на входе).
k.drozzdov
В теме Ремень ГРМ можете почитать отзывы о помпах на замену.
А в теме Крепление, опоры движка про опору. Себе опору ставил Metalcaucho, вроде ничего.
Flacrin
18 July 2019mobile
b]PiterFF2[/b]
Понятно. А БУВ, не оригинал, отдельно от богодельни продаются?
18 July 2019
Flacrin
Продаются.
Кипит машина, не включается вентилятор радиатора (сообщение #18308895)
Кипит машина, не включается вентилятор радиатора (сообщение #19114321)
Huntangry
18 July 2019
E
Explorer:
Тогда пробовать снять шланг топливозаливной горловины у бака
Здравствуйте! с ямой все оказалось легко и просто 🙂 Доступ к хомуту и шлангу хороший. Снял шланг непосредственно у самого бака. Через этот патрубок шлангом слил дизтопливо. Что интересно - почему-то уровень топлива на приборном щитке не изменился , километраж на бортовом компьютере тоже. То есть машина "не заметила" , что слили почти все топливо 🙂 Заводил -глушил уже раза 4 . Пока ничего не поменялось - как будто не сливалось . Еще раз спасибо за подсказку!
Flacrin
19 July 2019mobile
[b]PiterFF2[/b
Из пяти три номера бьютя, 6,8,12 рубасов, по описанию в сборе. И то одного магазина. 1137328148 этот у меня стоит, тоже самое, всё б/у из Европы.
19 July 2019mobile
Flacrin
Да, раньше попроще было. Попробуйте б/у на разборках поискать.
Flacrin
19 July 2019mobile
Уже. И всё таки , термостат имеет отношение к БУВу, он проявлял себя зимой, не хотел прогреваться при -20 ниже?
19 July 2019mobile
Flacrin
Если термостат заклинит, то ДТОЖ зафиксирует повышение температуры ОЖ и мозги включат через БУВ вентилятор при достижении порогового значения. Это единственная связь.
Flacrin
19 July 2019mobile
По логике вентель должен работать в любом случаи , в независимости от работоспособности термостата, правильно понимаю?
shelline
19 July 2019
Вчера поставил себе опору HUTCHINSON, чуть дешевле 4000. Говорят, то же самое, что оригинал, правда, клейма FoMoCo я на ней не нашёл.
19 July 2019mobile
F
Flacrin:
Верно.
gavrm402
19 July 2019
День добрый. Тут впервые, не пинайте сильно.
Имею форд фокус 2 рестайлинг 2008 г.в. на протяжении последних 3 дней не могу заправить авто, бензин в бак не поступает в сливается вниз через предохранительный шланг. при этом бак почти что пуст.ПОМОГИТЕ!!!
163ras
19 July 2019mobile
Приветствую всех форумчан, ПРОШУ ПОМОЩИ!!!
Хочу купить фф2 универсал 2005г.в., но хозяин потерял чип иммо(ключ у него один) следовательно пуск двс не возможен, если есть кто самарские сможет подъехать помочь с запуском, я отблагадарю.
19 July 2019mobile
163ras
Как вам помочь, только новые ключи программировать. Если найдёте ключи (2 шт.), то и сами это можете сделать через Forscan и диагностический адаптер.
Troya
19 July 2019mobile
Что за предохранительный шланг? Скорее всего в баке пробоина или какой-нибудь перегиб заправочной горловины. Надо на подъёмнике смотреть в чем проблема.
electromexanik
19 July 2019mobile
gavrm402
Проверьте шланг(трубу) от горловины до бака. Он либо порван, либо забит наглухо.
AL-DL
19 July 2019
163ras
Поизучай здесь Как записать/прописать ключи? (сообщение #19125722) .
pristanskovv
19 July 2019mobile
Здравствуйте, синхронизатор 2 передачи коробки IB-5 можно ли купить?
19 July 2019mobile
pristanskovv
Можно.
pristanskovv
19 July 2019mobile
Извините, а не подскажите где можно купить?
19 July 2019
pristanskovv
В инет-магазинах, на разборках. Номер 1109108 - синхронизатор 1-2 передач в сборе. Ценник не очень гуманный, от 6000 р. Либо 1506897 - тот же синхронизатор, но без колец/пружин и сухаря, но по цене ещё дороже.
Vinni_Puh
19 July 2019mobile
Mr.Kirpich
Спасибо огромное. Был не исправен регулятор на гене. Путем подбора регулятора и затраченного времени 4 суток был подобран нужный.
Msty
19 July 2019mobile
Пожалуйста, подскажите какие максимальные колеса встают без проблем типа задевания подкрылков и ТД.
Мой опыт 205/55, r16 проблем нет никаких, но под нагрузкой клиренс не устраивает совсем, 215/65 r16 даже без нагрузки в поворотах трёт задние подкрылки, т.е. проблемы с шириной и передние в крайних положениях задевает.
4 people online
4 people online
