C-MAX 2: фильтр салона, дисбактериальная очистка кондиционера
Как на grand c -max поменять воздушный филтр салона, а то я уже замерз, вообще не дует... На лансере и сивике он в бардачке, а где в форде???
b.4 Некорректное название топика.
Административный ресурс (вопросы, ответы, сообщения модераторов) (сообщение #10835156)
Запрещено создавать темы, название которых состоит из одного слова, содержит более 70% заглавных букв, содержит повторяющиеся символы и знаки препинания, не отражает ее сути, является обращением к другим участникам форума. Подробнее..
C-MAX 2, салон, фильтр, замена салонника, салонный фильтр, пахнет, очистка кондиционера
MilanoRed
30 January 2012
22,9K
Q-cent
18 May 2017
Puxugan
Либо мотор, либо заслонки. Вытащи фильтр салона, там должен быть виден моторчик. Заодно и режимы попереключай, может увидешь что с заслонками...
Puxugan
17 May 2018
А кто-нибудь разбирал торпеду, что бы до воздуховодов добраться? Как у нас разобрать панель?
А то у меня вентиляци только громко шумит, а толку ноль - потока воздуха практически нет, даже на самом максимуме. Сильно гудит шумит вентилятор в районе бардачка, а из диффузоров все одно ничего не дует.
Фильтр новый, видимо надо копать куда-то глубже.
robbit
24 May 2018
Puxugan
Попробуй сначала разобрать и почистить воздуховодную коробку под капотом, снимаешь приводы стеклоочистителей и откручиваешь 4 винта. Почисть решетки, может там что засорилось.
ayrat
24 May 2018
Puxugan:
У нас два вентилятора. Один - основной, и еще один - рециркуляция, и он как раз под бардачком.
Что-то с основным вентилятором произошло.
robbit
25 May 2018
ayrat
Судя по схемам с EMEX - один.
Puxugan
25 May 2018
robbit
можешь скинуть схему?
robbit
25 May 2018
ayrat
25 May 2018
R
robbit:
ayrat
У меня ручное управление кондиционером. Когда я включаю рециркуляцию, какой-то мотор очень шумно начинает работать под бардачком. Слышно, как набирает обороты. Даже никогда сомнения не было, что это еще один вентилятор.
Q-cent
29 May 2018
Puxugan
Сначала вытащи фильтр салона, накинь его крышку на место и попробуй вообще без него.
robbit
31 May 2018
ayrat:
При рециркуляции под бардачком открывается шторка, через которую идет забор воздуха из под ног переднего пассажира, это хорошо видно при снятом бардачке, поэтому и шумит.
Konste
23 July 2019mobile
Решил я значит сам кондиционер дозаправить. Баллон еще от старой машины остался. Дооооолго искал штуцер низкого давления. На 2.0 двигателе спускаемся прямо вниз от маслозаливной горловины. Небольшим усилием отодвигаем патрубок и вот он! Дозаправить неудалось. Т.к. шанг для дозаправки из комплекта всего 30см, а тут 50см или больше надо.
Puxugan
23 July 2019mobile
Konste
Это дизель?
Можешь ещё раз более обзорную фото сделать?
Konste
23 July 2019mobile
Дизель. Вот ещ фото. Тут наглядно видно где он запрятан.
Puxugan
23 July 2019mobile
Konste
Кто бы мог подумать!!! Три года ищем, вместе с сервисом Форда и прочими. В инструкциях он якобы указан ближе к стенке за двигателем, но его там нет.
Konste
23 July 2019mobile
Puxugan
Я тоже инструкции смотрел. Но не может он физически около стенки быть за двигателем. Там вообще не добраться было бы. Странно, что фордовские сервисмены не знали где искать. Я бы таких поостерегся 😂
Puxugan
24 July 2019mobile
Konste
Факт остаётся фактом, именно там он и обозначен. Так и было. Но ребята толковые, у меня к ним претензий нет. К тому же, по сути мамонта обслуживают, который вымер. Машина диковинка для них, но многие моменты помогли решить имея опыт: как то заказать на ситроене крышку топливного фильтра отдельно не дорого, тогда как форд только в комплекте это предлагает. И многое другое.
тараннн
11 June 2020mobile
может кто подскажет обьем заправки кондиционера 1.6 tdci?
Q-cent
12 June 2020
тараннн
Заправочные объемы для системы кондиционирования воздуха C-MAX Хладагент R134a (автомобили до 16.08.2016), Хладагент R1234yf (автомобили после 16.08.2016)
Автомобили дорестайл:
1.0L EcoBoost (90 кВт/120 л.с.) 540g ОБЪЕМ МАСЛА 130g
2.0L Duratorq-TDCi, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT, 1.6L EcoBoost, 2.0L Duratec DI TIVCT (154 л. с.), 2.0L Duratec-HE (110 кВт/150 л. с.) — MI4/2.0L Duratec-HE (125 кВт/170 л. с.) 530g ОБЪЕМ МАСЛА 150g
1.6L Duratorq-TDCi до 10.07.2012 460g ОБЪЕМ МАСЛА 110g
1.6L Duratorq-TDCi с 10.07.2012 530g ОБЪЕМ МАСЛА 150g
2.0L EcoBoost, 184 кВт/250 л. с. 600g ОБЪЕМ МАСЛА 160g
Автомобили рестайл:
1.0L EcoBoost 530g
1.6L Duratec-16V Ti-VCT (Sigma) 600g
1.5L EcoBoost 625g
1.5L Duratorq-TDCi (DV5F) Diesel 530g
1.6L Duratorq-TDCi (DV6C) Diesel 530g
2.0L Duratorq-TDCi (DW10F) Diesel 625g
contran
12 June 2020mobile
У меня вопрос?
Почему конденсат не капает от кондея у меня,и где эта трубка стоит!
Система работает исправно!
И как лучше,MONO,рецеркуляция по салону(по кругу),
или просто авто режим?
Q-cent
12 June 2020mobile
contran
У меня всегда включён авто режим. Если надо быстро охладить, то рециркуляция.
contran
12 June 2020mobile
https://youtu.be/bPUgNGwDH3g
Завтра посмотрю,что там с ней,
Может компрессором дуну в дренажную трубку
contran
12 June 2020mobile
Пол часа на холостых,ни капли,
Кажется лучше холодом задул,как трубку скинул!
contran
12 June 2020mobile
Трубки должны греться? Что руку не оставить на них?
Q-cent
12 June 2020mobile
contran
Капать в жару однозначно должен. То что трубки горячие это нормально. Под ковриками сухо?
contran
12 June 2020mobile
Сухо
тараннн
12 June 2020mobile
[quote=Q-cent, post:19314694]Заправочные объемы для системы кондиционирования воздуха C-MAX Хладагент R134a (автомобили до 16.08.2016), Хладагент R1234yf (автомобили после 16.08.2016)
Автомобили рестайл:
1.0L EcoBoost 530g
1.5L EcoBoost 625g
я так понимаю, масло всегда в системе мне только фреона дозаправить 460g?
Parfen4ik
19 June 2020
Привет.
Решил почистить пеной кондиционер.
Приобрел пену AC400. Она в комплекте с трубкой.
По инструкции пену нужно подавать в место, освободившееся, от салонного фильтра. Я так и сделал, но вся пена даже на минимальных оборотах вентилятора вылазит в салон 😩
В заглушке салонного фильтра просверлил отверстие Ф4,5мм. И нашел дома мебельную заглушку - у нее пипка Ф5мм.
Достал салонный фильтр, в отверстие вставил шланг, заглушку фильтра поставил на место и все сделал по инструкции:
1. Открыл все окна (двери).
2. Вкл кондиционер
3.Вентилятор на минимум.
4. Подавал пену примерно 5 секунд каждую минуту ( 5 - 6 минут). По салону летает легкий аромат апельсина.
5. Выкл кондиционер
6. Обогрев и обдув на максимум и 12 минут сушил все.
7. Вставил новый фильтр.
8. Отверстие в заглушке закрыл мебельной заглушкой. Стало очень плотно.
9. Запаха химии не присутствует, запаха кондиционера не чувствуется.
contran
19 June 2020mobile
Тоже на досуге сегодня почистил!
В инструкции было сказано,залить в отсек для фильтра и в дренажную трубку,а также в воздуховоды, ждать пять мин. и включать кондей!
