Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,2M
6,7K
Kostya2013
20 July 2019mobile
FinderRus
Все у вас нормально, на каждом распредвале стоит датчик положения, будут ошибки если что-то не то будет с фазами! Прирост тяги на 4000 не только у вас.
Deniskin
21 July 2019
Подскажите. Двигатель 1.6-125 (робот). При езде по городу в жаркие дни темпера двигателя (по приборке) гуляет 96 до 99 градусов. Какая у него максимальная рабочая температура? Радиатор продували от пыли и грязи, неделю назад
bizz41
22 July 2019mobile
Deniskin
По приборке это по стрелке или через тестовый режим бк? Кондей включен?
Deniskin
23 July 2019
bizz41:
Да это через тестовый режим. Кондей всегда включен. За бортом жара 31градус.
Azarrr95
30 July 2019mobile
Ребят , дайте совет пожалуйста.
оставлял машину на сто, делали совсем другое, но попросил за одно их померить компрессию, в итоге когда машину забирал, спросил за компрессию, мне сказали- померяли, нужно клапана регулировать
Фф3 1.6 125лс
Вроде как и стука клапанов не слышно... Разводят?
Kostya2013
30 July 2019mobile
Azarrr95
А Вы бы спросили как они бы это сделали!!)) Скорее всего их смутило то что они намерили.
andreyalekseev
2 August 2019mobile
Масло перевилось на двигателе ( кто знает что это и откуда)???
bizz41
2 August 2019mobile
andreyalekseev
Возможно клапана муфт фазовращателей.
cbetomip01
2 August 2019mobile
Ребята подскажите кто знает, тепловой зазор поршень-цилиндр какой должен быть? 1,6 duratec
2 August 2019mobile
cbetomip01
Таких данных нет, есть номинальные размеры поршня и цилиндра.
cbetomip01
2 August 2019mobile
Ну в принципе тоже самое, не подскажешь где можно посмотреть?
2 August 2019mobile
cbetomip01
В двигателе и смотрят. Цилиндр измеряют нутромером в разных проекциях.
На поршнях есть напыление, по его состоянию можно оценить износ.
cbetomip01
2 August 2019mobile
Спасибо, это я в курсе, надо от чего-то отталкиваться
2 August 2019mobile
cbetomip01
В цилиндре отталкиваются от участков не подверженных износу.
На поршнях отталкиваться изначально не от чего особо, они "кривые" на холодную.
bizz41
3 August 2019mobile
cbetomip01
Попробуйте оттолкнуться от этого
https://youtu.be/djktcst5i_o
ShikoNet
4 August 2019mobile
в этом двигателе с чугуниевыми гильзами нет напыления. Есть хон по поверхности чугуна.
4 August 2019mobile
ShikoNet
А я где то писал обратное?
klimenko2810199
6 August 2019mobile
Доброй ночи. Ребят подскажите весь манулал по двигателю 1.6 125лс бензин. Решил освежить мотор! Притер клапана отмыл и тд. Теперь собираю его, хотел бы узнать толкатели (стаканчики) по мануалу какого размера должны быть, затяжки болтов и очередность какая.?
6 August 2019mobile
klimenko2810199
Капитальный ремонт двигателя Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с.
cbetomip01
6 August 2019mobile
Ребята подскажите, у нас на 1,6 125(115) лошадей, коренные вкладыши идут с кольцами осевого смещения только с одной стороны или с двух?
6 August 2019mobile
cbetomip01
wel45
7 August 2019
klimenko2810199
Какой пробег был на моторе, в каком состоянии впуск выпуск?
cbetomip01
8 August 2019mobile
Кто подскажет какие кольца стандартные лучшие для нашего двигателя? Гетц, автовелт, NE
ivanchemel
12 August 2019
Подскажите!
Вообщем началось с того что после поездки, заводишь Форд, он заводится жестко троит! через определенное время( 40-50 сек) возможно даже после перезапуска, начинал нормально работать! Неделю назад поехал на озеро, после озера хотел завести машину стоит кстати кнопка, схватывает потроит сек 10 и глохнет, в итоге посадил акум! притащили домой, зарядили акум, попробывали завести, все тоже самое схватывает и через 5-25 сек глохнет? Что было сделано и выявлено, поменял топливный насос(НОВЫЙ), ни каких сдвигов! достал форсунки 1 и 4 брызгали 2 и 3 НЕТ!!! прочистили форсунки! все равно так же, схватывает, жестко троит и глохнет после 5-25 сек!
Обиделся и решил попробывать дедовским способом линул хмыря во все цилиндры по немножку!!! очень быстро завернул свечи! И побежал заводить!!! Ииии о чудо, машина завелась и 3 секунды работала очень четко! но бензин(хмырь) закончился и машина заглохла((( Так и не могу понять что с этой чудо колесницей!
Может кто сталкивался Фокус 3, 1,6 - 125 л.с, СВ8, 2012г, робот!
АНДРЕЙ1973
12 August 2019
проверьте работу форсунок осциллографом на разъемах, возможно дело в проводке или драйвер форсунок в PCM приказал долго жить.
но лучше, отдайте в работу профессионалу.
ivanchemel
12 August 2019
АНДРЕЙ1973
12 August 2019
ivanchemel
я к чему, 2 и 3 форсунки возможно не работали не по причине загрязненности. я же не знаю. как вы все проверяли.ставили форсы на стенд, смотрели балланс, сопротивление...
ivanchemel
12 August 2019
На стенд не ставили! вытащили рампу, форсунки в ней, попробывали покрутить прыскал бенз только с 1 и 4, после прочистки всех форсунок (средство прочистки карбюраторов) Стали брызкать все 4 но машина все также схватывает троит и глохнет через 5-20 сек, такое чувство что форсунки очень слабо брызгают!
Попробуем своими силами! если уже совсем ни чего не получится то придется везти в с.центр 270 км на эвакуаторе!)
12 August 2019mobile
ivanchemel
Не может быть вода в баке?
