FICUS 1
Помыть MAF для начала
stanislav_ld
Есть проблема с нагревателями?
Hidden postmariymka_ya
Аккум скорее всего не родной, и скорее всего характеристики не по заводу, а это очень плохо. Я когда первый раз менял, взял на 72 А, это была моя ошибка, т.к. логика заряда/разряда умной зарядкой ломается, с завода в программе прописано 62 А, А по факту ёмкость АКБ 72А, по этому все время у меня она пыталась зарядить, и напряжение не опускалось ниже 14,8В. Сейчас год стоит на 62 А, заряд/разряд работает как и должен.
Kostya2013
19 December 2023mobile
Aleksei319
А что за ошибка по АБС, руль выставляли?
Kostya2013
Aleksei319
Сход развал делал?
Kostya2013
12 December 2023mobile
kochkin195
Я не проверял старвольт, я перебрал свой и всё норм, я не искал каких-то компромиссов и т.п.это просто совет!!).
Kostya2013
7 December 2023mobile
roman982rНет, там масса не берётся с корпуса, минус приходит от эбу как сигнальный.
Kostya2013
9 September 2023mobile
Ff3-1.6-125
Посмотрите дпкв на стружку
Kostya2013
23 July 2023mobile
-egoriys-
Был рад помочь!! Главное отпишитесь, буду заранее знать что делать со своим!)) совет, звонить диоды после морозилке!))
Kostya2013
23 July 2023mobile
-egoriys-
Было похожее, но ещё когда напряжение прыгало до нормы, свистел ремень генератора. Купил новый регулятор, не помогло, взял у кореша старый генератор, у него тоже фф3 1,6, в погребе 3 года провалялся, весь в земле!))) отмыл, перебрал, у него просто кончились щетки, поставил новый регулятор, и всё заработало!!! Мой лежит в гараже, ждет разбора! По моему думаю отваливается какой-то диод на холодную. Диоды проверяли?
Kostya2013
30 June 2023mobile
-2
PapaJohnson
А что с распредвалами?)
Kostya2013
28 June 2023mobile
PapaJohnsonТолько на питание клапанов муфт, по этому и написал про положения распредвалов.
Попробовать заглушить трубку евап и отключить клапан на время, чтобы он им не управлял и не расчитывал на газы с бака.
Kostya2013
28 June 2023mobile
handsome1992
Прострелы из-за позднего "УОЗ", у меня причина была из-за пучка стружки на дпкв.
Kostya2013
28 June 2023mobile
PapaJohnson
Посмотри по респредвалам, разницу задаваемого положения к фактическому.
Kostya2013
9 June 2023mobile
kostya-radikov
Привет, эта "косичка" идет в косу побольше, та в ещё побольше.. Там же всё переплетено. Всё это потом уходит за щиток в салон на BCM. Не проще восстановить коннекторами с термоусадкой? Или искать на разборе.
Kostya2013
6 June 2023mobile
PapaJohnson
Начни с MAFa, у меня долгосрочная была далеко в +20..., я помыл дмрв и стало близко к 0.
Kostya2013
25 April 2023mobile
danoond
Душить мотор может только безопасность АБС, есп...))) проверить руль(датчик руля), колеса, развал.. Должно быть всё ровно.
Kostya2013
5 March 2023mobile
Papirus
Была похожая, только с задними стопами, пока массы на корпус не зачистил, лампы менял каждую неделю.
Kostya2013
7 February 2023mobile
Leopold_kgd
А долгосрочная коррекция сколько?
Kostya2013
27 January 2023mobile
timerbfail
Зажигание выключить и включить. Но если не устранить причину, всё повторится.
