775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
852,3K
4,8K
Explorer
22 August 2019
fixxer
Простейший способ проверки модуля.
Выходим на трассу и вваливаем не менее 150
Если едет и есть динамика - замена ничего не даст
sser-pan
22 August 2019mobile
fixxer
Заехать в любой автосервис и за 300 руб. все замерят.
Explorer
22 August 2019
fixxer:
Era/Messmer 770191 - все подходит, но пишут 3 бара
Насос подходит идеально. На давление не смотрите
sprut94
22 August 2019
E
Explorer:
fixxer
зачем так рисковать?
можео просто нагрузить мотор на повышенной передаче-расход будет максимальный
seger
22 August 2019
E
Explorer:
Там нет клапана
где? в колбе? обратного клапана?
в моей почему то был, бракованая наверное попалась
Explorer
22 August 2019
seger
Речь о регуляторе давления
Explorer
22 August 2019
seger
22 August 2019
E
Explorer:
понял, а я подумал об обратном клапане в колбе фильтра тонкой очистки
4honte
22 August 2019
fixxer:
возможно потребуется менять и турбинку, лезть второй раз...
Если пробег к 200тыс приближается, то пора бы уже турбинку менять, а для того, чтобы можно было часто лазить в ббак, необходимо люк к бензобаку делать,
23 August 2019mobile
fixxer
Собирай примерно такую конструкцию.
Полетел бензонасос (сообщение #17708992)
Explorer
23 August 2019
4honte:
Оригинальный насос и 300 тыс пройдет легко. Фильтра только поменять
makar753
23 August 2019
Привет, никто не сталкивался с таким. Вчера поменяли бензонасос , в баке была 1/4 бензина, после замены стал показывать 1/2 , есть ли какая -нибудь калибровка показаний или это врет датчик на самом насосе и надо менять?
4honte
23 August 2019
makar753
Снова залазить и легонечко поплавок подогнуть придётся. А вот насколько не могу сказать, может кто инструкцию или шаблон выложит, под каким углом должен быть поплавок? У самого врет завышает после замены фильтров.
u041348
23 August 2019
makar753
не спеши гнуть, метка на корусе насоса должна смотреть на метку на баке.
Explorer
23 August 2019
makar753:
Если меняли модуль в сборе и он китайский, то есть смысл переставить датчик от оригинала. Все вернется в норму
Explorer
23 August 2019
U
u041348:
не спеши гнуть
Верно подмечено
makar753
23 August 2019
Ребят, спасибо, будем думать.
Кочевник78
23 August 2019
E
Explorer:
Многие выкладывали здесь фото разборки оригинальных моторчиков после замены или кончины оных. Статистика говорит, что подавляющее большинство к 250 т.км уже не имеют запаса по щёткам и коллектору.
Я свой поменял на 220 т.км и теперь вожу его с собой для подстраховки.
Explorer
23 August 2019
Кочевник78:
Ссылку бы глянуть на такие сообщения.
23 August 2019
Explorer
Я пилил два оригинальных электронасоса. Один свой с пробегом 148т.км. собственно он сдох при этом пробеге.
Полетел бензонасос
Так же пилил второй с машины друга. Та же примерно история только пробег порядка 190т.км.
Ещё dimm33 выкладывал оригинал распиленный со знатным таким штакетником.
Полетел бензонасос
24 August 2019
E
Explorer:
И это при том, что я с нуля владею фордом и 90% всех заправок это дорогой пульсар на роснефти. Может быть наоборот моющие присадки пагубно влияют на износ пары щётки контактные площадки ротора... Но факт есть факт. Даже если я где то и заливал плохой бензин, то это единичные случаи. К тому же я сразу лил присадку Castrol TBE.
Djn nen Полетел бензонасос (сообщение #18416438) я даже сравнивал свой фильтр с фильтром Artem880. Мой хоть и с меньшим пробегом но гораздо чище. При этом 148т.км. и проблемы у меня возникли. И возникли они так что машину я на тросу притащил. Фильтрами там было уже не отделаться. Во ведь износ ротора не возникает за секунды, это ка вода камень точит... Нужно время. Тогда не ясно почему у меня 148 и ротор в фальгу, а у кого то и 250т.км. ходит.
Частично я знаю на это ответ. Мои 148т.км. это на 80% глубокий городской цикл с кучей прогревов, стоянок на месте с заведённым двигателем зимой (чтобы не замёрзнуть) и с заведённым двигателем летом, что бы не жарко было.
Кто-то за мои мото-часы и 250 и 300 наверное смог бы наездить...
Schuma
24 August 2019mobile
а что за присадка и что она дает? Castrol tbe снята с продаж,какую иную можно взять взамен?
25 August 2019
makar753
Калибровок нет. Устал твердить одно и тоже по несколько раз в месяц то здесь то на драйве... Просьба к модераторам, занесите красным в шапку. Перед снятием старого бензонасоса ОБЯЗАТЕЛЬНО зайти в сервисное меню БК и записать показания параметра Fuel AD1 Input , а после установки сверится и если показания не верны то откорректировать поплавок на уровне в четверть бака бензина. Ну а если уже поздно и не записали, то хотя бы сравнивайте свой с теми какие должны быть:
Полетел бензонасос (сообщение #18276697)
добавил
24 August 2019
Schuma
Да по сути ничего интересного. Обычная моющая присадка. https://yandex.ru/search/?text=castrol%20tbe&lr=20728
Заливал в период когда лил в машину 92 бензин за пол цены.
Был у меня такой период в жизни когда при стоимости пульсара 95го на роснефти в 45 рублей, была возможность покупать BP`шный 92й по 25-30 рублей...
Вот тогда и добавлял эту присадку.
Какую взять в замен не интересовался, не знаю. У меня с бородатых времён в гараже ещё три не начатых и одна половинчатая в багажнике катается.
Explorer
24 August 2019
Rics:
Справедливости ради следует сказать, что не пробег определяет ресурс, а моточасы.
Все же понимают, что 1000 км можно проехать за 10 часов по трассе или за 40 часов в городе.
Простейший пример.
Пробег насоса в город. цикле -~150 ткм
В загород. цикле - ~300 ткм
В первом случае это ~5000 м/ч, и во втором также ~5000 м/ч (из расчета ср. скорости 30 и 60 км/ч соответственно)
В смешанном цикле мы выйдем на показатель ~230 ткм
Ну и вариации от соотношения город/трасса
makar753
24 August 2019
Rics:
Спасибо, согласен надо вывести эту инструкцию в шапку темы.
Explorer
24 August 2019
На износ щеток влияет множество факторов, в том числе и плотность тока. Теоретически, ток должен увеличиться при забитом фильтре, т.е. при возросшей нагрузке на б/насос. Интересно было бы замерить ток потребления б/н до и после замены фильтров. Амперметр можно подключить в разрыв предохранителя
sser-pan
Explorer
Естественно с забитым фильтром ток будет больше!
Explorer
24 August 2019
sser-pan:
Это понятно всем.
Необходимы цифры, тогда можно и выводы делать
sser-pan
Explorer
Уверен, ни кто не будет заниматься этими замерами и так ясно что при увеличенной нагрузке щётки и коллектор изнашиваются быстрее.
PS, про Плотность тока улыбнул)
