Проблемы и способы их решения на ST/RS
5 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
974K
17,1K
PapaJohnson
21 August 2019mobile
Loco23
От него копус другой же, нужна только вставка. Читал, что датчик именно в той трубе калибруется, где и стоит. Разница в цене с бошем 088 совсем не большая + еще масса вариантов.
Oleg_KRSK
PapaJohnson
Корпус по диаметру там точно такой же, просто труба длиннее, так что калибровки ровно те же. Полгода на МАФ от Опеля-ведёт себя просто отлично
Loco23
PapaJohnson, ну так вставку переставил и всё, стоит гораздо дешевле, чем наш. На ззапе 5к или около того.
Oleg_KRSK, труба там другая по диаметру, но это не имеет значения.
Oleg_KRSK
Loco23
Да как другая если я спокойно переставил транспортную заглушку с опелевского на родной корпус и она идеально подошла? Сделаю замер, как буду в гараже.
Loco23
Oleg_KRSK, труба на опеле около 76мм, у нас 70 или 72.
Но, повторю ещё раз, это не имеет никакого значения.
PapaJohnson
Loco23
Да переставить не проблема. Я просто наткнулся на артикулы, которые перемешиваются друг с другом, вот и спросил может кто разбирался с ними. Мне 088 по братски около 5 выйдет.
Теперь уже подгорело из любопытсва в чем же отличие!
Loco23
21 August 2019
Тут только вставки сравнивать.
KGM
24 August 2019
Уже два случая с опель маф и там не наша вставка-064 вылез.
Я сам катаю с вставкой опель и был там 061.
PapaJohnson
25 August 2019mobile
Походу надо рискнуть и взять 088. Шанс облажаться одинаковый!
-Jenya-
25 August 2019
Зачем рисковать и лажаться, если есть готовое устройство в сборе. Проверено, проехал тысяч 10 уже. На ZZAPе меньше, чем за 6000 руб. можно найти.
PapaJohnson
-Jenya-
Не хочу брать пирбург. Шкодоводы вон ходят вокруг и плюются. Да и не только они.
P.s. нафига мне zzap? Я живу в ж...
-Jenya-
Очень странно, я его купил как раз по рекомендации шкодовода. А вообще причем тут они? Или у тебя Шкода? Говорю ж, проверено временем и по показаниям все соответствует параметрам. Но как хочешь, дело хозяйское )
Loco23
PapaJohnson, на ззапе есть и доставка, но я так и не понял, чем от опеля не устраивает.
PapaJohnson
26 August 2019mobile
Loco23
Сверху же вроде KGM написал, что вставка в опелевском не та приходила.
Короче сейчас ищу вариант заказа - осмотра- возврата через местный магазинчик.
Вопрос как выкрутить вставку, чтобы следов на винтах не осталось )
Короче чет я заморочился совсем. Потом напишу как что куплю или верну.
Loco23
PapaJohnson, мне пришёл с нашей вставкой.
Чтобы выкрутить нормально, надо купить соответствующую биту.
PapaJohnson
27 August 2019mobile
Loco23
Ну вы уж совсееем xD. Я ж не извращенец, чтоб отверткой ковырять. Просто следы вмешательства останутся и вернуть будет очень проблематично.
Loco23
PapaJohnson, вернуть будет и так напряжно, нужно будет заключение из сервиса, который имеет лицензию.
KGM
Бардак с этими вставками,купил ваз 037 а там тоже левая вставка,и с 116 вставками тоже что попало.И Опеля тоже коснулось.Берите с возвратом чтоб в магазе выкрутить и вкрутить.Спец звёздочку тоже с собой и через тряпку можно выкрутить не поцарапав винты.
PapaJohnson
Loco23
Не, я имею ввиду хотя бы снять вставку и посмотреть подходит ли она. Если нет, вернуть обратно. Если запчасть не ставилась и нет никаких повреждений верну запросто. Вот если рабочую поставить на авто, а потом бузить якобы запчасть фиговая, то чтобы вернуть нужен заказ-наряд, копия лицензии или что-то типа того плюс акт дефектовки. Это тоже можно сделать, но придется тратить время.
Oleg_KRSK
PapaJohnson
Возьми биту на размер меньше и через салфетку или тряпку открути
AlekseyKX
А с алика не заказывали вставки?
Iceman90
28 August 2019
PapaJohnson
Копия лицензии не нужна, это они так на понт берут!! В России деятельность автосервисов не подлежит обязательной сертификации или лицензированию! Заказ наряд + акт дефектовки в произвольной форме нужны и все.
Сорян за оффтоп
Muller
31 August 2019
AndyFF
СКФ и ХЕПУ можно ставить смело обе, СКФ мне показался более качественным
AndyFF
1 September 2019
Loco23
у тебя ведь мондео ? насос там какой стоит? кто в оригинале его делает? та же ERA/Messmer ?
И я так понимаю на мондео с регулятором ?
Maverick_NE
1 September 2019mobile
AndyFF
Емнип, на Мондео идёт блок управления насосом, там по питанию меняется производительность.
Loco23
1 September 2019
AndyFF, у Олега мондео, там другой насос и он с контроллером, как и сказал Maverick_NE.
PapaJohnson
7 September 2019mobile
Ребзя, ну таки приобрел я себе Пирбург маф.
Теперь у меня подгорает. На зажигании вольтаж старого боша 1.24, нового 1.20.
Где-то в теме писали, что типа около 1 нормальное значение, но чет на фуфло похожи рассказы эти. Чеков нет по обоим мафам.
Меряю форсканом - демо. Мож кто из вас у себя глянет. На холостых новый маф - 1.54
Oleg_KRSK
PapaJohnson
Так а работает как, всё устраивает?
PapaJohnson
Да как понять то. У меня расход конский был. Маф был старый. Вольтаж был 1.24. Теперь отдал 6 косых, посмотрел на вольтаж нового и волосы на ... рву. По расходу пока не ясно. Только килосетров 30-40 проехал.
Если расход не снизится буду лямбду смотреть. Хотел сегодня опрессоваться на работе, да некогда... Мож продувает где.
Oleg_KRSK
PapaJohnson
А показания МАФ какие были на холостых?
