PapaJohnson
26 Aprilmobile
bombaster88
Я заливал, нормально залилось, но я не рассчитал один момент) воздуху выходить нужно куда-то, а воронка была плотно к отверстию сапуна, поэтому кпп так смачно плюнула маслом почти в рожу. Так что воронку плотную не бери, лучше шприц Жане возьми. Залил 1.7-1.8
PapaJohnson
24 Aprilmobile
PapaJohnson:
Парни, подскажите кто глубоко шарит в андроидных шарманках. Есть шарманка на РХ6 Android 10, начались проблемы с яндекс музыкой. Тачка простояла без акб месяц, с этого все началось. Сначала в ЯМ не прогружались треки, потыркаешь вайфай туда-сюда, начинал прогружать. Обновил ЯМ, вообще перестало приложение запускаться (пишет в приложении произошла ошибка и тд). Удалил кэш, удалил приложение, заново установил, то же самое. Откатил ГУ в сток, скачал ЯМ, начало работать, однако хватило только на один трек) далее опять вылет, ошибка и тд. На 4пда очень объёмные темы, много прочитал, но чёт не видел похожих случаев. В чем может быть проблема? Куда копнуть? |
Выложу таки ответ, может кому пригодится. Если у вас ГУ на базе Rockchip PX6, PX5, PX30 и возможно других версий, то ориентировочно с марта 2024 года вы можете столкнуться с аналогичной проблемой кривой работы или вообще неработы сервисов от Яндекс (навигатор, музыка и тд). Причина тому обновившийся без вашего ведома GoogleView. Откатить его у меня не вышло, поэтому проще накатить сначала бесплатную мод. прошивку с 4pda, а потом оплатить ОТА-обновление для данного мода. Я поставил такую и обновился до версии 5.2.0
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=103005...8379721Теперь все работает нормально
PapaJohnson
22 Aprilmobile
Марс16
Галферы пока в Россию не поставляются. Если хотите то же самое приобрести, возьмите АТЕ или Zimmermann.
Цимеры сейчас на порядок дешевле
PapaJohnson
17 Aprilmobile
kochkin195
Если радики не мылись никогда, то стоит начать с этого. Выставленная на климате Т сразу прибавится, в машине станет холоднее заметно.
PapaJohnson
16 Aprilmobile
PapaJohnson
16 Aprilmobile
Вам не кажется что рейлинги на хэтч или седан это ублюдство? Какое то Сандеро. Выглядит отвратительно, особенно сбоку.
Если вы боитесь царапин на боковинах крыши, затяните в броню, это не дорого. Можно ещё и лапы креплений в броню затянуть, если уж совсем боязно. Не видел проблем на хэтчах с креплением за проем, много кто из знакомых ездит с такими
PapaJohnson
10 Aprilmobile
thens
Причём тут Китай? Я брал 4 года назад чешские аморты передние. Колпак не налазил, я ножом пошкрябал и плюнул. Ты мне бушешь рассказывать как я аморты себе менял чтоль?
Пробоев за 4 года не заметил
daytona50525
Я ставил аморты каяба, пылезащитный комплект тоже каяба. Это все касаемо передних амортов естественно. Он снизу не плотно садится на аморт, пыльник болтается. Если хотите плотно, надо переставить колпак со старого аморта на новый, подрезав внутри колпака пластмассу чуток. Я не стал, проехал на них уже прилично, все нормально работает. Первые пару часов постукивали, потом прокачались видать и стало ок
По опорам берите что дешевле, тк и там и там лежит SKF, фебест кал, не берите. Лучше сразу аккуратно вскрыть и помазать получше, там смазки с завода "... да маленько".
СерыйВот по Синтеку на китайском пакете например. Может даже авто клубный и тут есть его вдаделец, может расскажет че интереснрго
https://www.oil-club.ru/forum/topic/78666-sintec...6275km/
eugene0444
Нужно проверить шаровые и рулевые наконечники. Шаровые в первую очередь. Попробуйте покрутите рулём, заехав на развальный стенд, чтоб ось осталась загруженной. Нормальный механ должен услышать.
Вообще у меня новые опоры защелкали через полторы недели после замены
bombaster88
Повезло) в лонжерон она не упирается, но моя сидела так плотно что пришлось выбивать, даже одно ухо ей сломал.
PapaJohnson
18 Marchmobile
СынТерминатора
Фф2 дорест и рест разные птф. На Фф3 птф как на фф2 рест
PapaJohnson
18 Marchmobile
СынТерминатора
Вообще Н8 на 35w, а Н11 на 55w. H8 как правило используются в пластиковых птф или там, где тонкое стекло. На фф2 дорест лопались стекла если засунуть Н11 вместо Н8
rodos
Про топвей не знаю, а микеде и тейес это одно и то же, один в один, только тейес почему-то дороже. У другана микеде м300s, вполне нормальный аппарат, только подтраивала навигация сначала, потом прошло само собой
PapaJohnson
19 Februarymobile
BAS99
Да старлайн показывает погоду, а не напряжение. Я поначалу тоже кипишевал типа "все, звездец, акб скоро помрёт и тд, напруга 12,3!" Потом как-то пришёл за машиной, взял тестер, замерил напряжение, 12,6, а старлайн 12,3 опять показывает, зажигание включил, глянул через мафон, там тоже 12,6. С тех пор забил на показания Старлайн, врет на 0,3-0,4 В, теперь измеряю тестером. Причём врет не только у меня!
PapaJohnson
17 Februarymobile
Ну у меня даже поменьше, это чёт прям прилично 45' разница. Почему-то у всех правое завалено, штампы рычагов подпружинных мож на заводе кривые были я хз
PapaJohnson
13 Februarymobile
rodos
Другану недавно поставили Mekede m300s только не 10, а 9 дюймов. Их существует множество в зависимости от объёма памяти. Она продаётся отдельным дисплеем, надо под него подбирать рамку. Рамок не так много, нашли приличную сразу с канбасом. Играет норм, работает вроде, можно найти на озоне и рамку и мафон. Более 9 дюймов думаю смысла ставить нет, тк она поперёк уже впритык между дефлекторами.
PapaJohnson
6 Februarymobile
vikshbel
Аморты разные, верхние рычаги разные, могут быть и разные подпружинные под прямую или L-образную стойку стаба, хотя помоему были и рычаги под 2 типа стоек стаба
PapaJohnson
5 Februarymobile
Не спорю, через пару часов пойду за такой, попытаюсь сфоткать
PapaJohnson
5 Februarymobile
Это на схеме серпы, а по факту у универсала почти прямой рычаг. Скроссируй в какой-нибудь каталог, посмотри.
