С бензина на газ
11
Вот появились ФФ3 недавно, все поди скажу а зачем это нужно, гарантия и бла-бла-бла... Вообщем начало думаю будет как и в ветке ФФ2.
Ну а кто будет затачивать своё авто на газ? +и- уже все обслюнявлены, оборудование тоже... Может конечно есть отважные, кто уже поставил? Ну а если нет, то будем ждать коментариев по этому поводу.
Давай те постараемся:
Меньше флудить и больше по делу
Уважать друг друга
Расширять эту тему полезной инфой.
пропан-бутан, газ, альтернативное топливо, топливо, ГБО, газовое оборудование, газовый балон
Jefftyn
5 December 2011
С бензина на газ
223,9K
1,4K
maguta
8 October 2019mobile
slava.fierwolf
На мап у меня врезан сразу после дросельной заслонки ... его фото не делал ... на обычно используют 1 дырку )) через тройник
maguta
slava.fierwolf
Балон 46 тор в место запаски отлично встает...
slava.fierwolf
maguta
Пол наверное поднимали. У меня мысль поставить максимально вместительный баллон, главное по диаметру чтоб влез, а если высоту пола поднимать, то 40-50 мм для меня багажник не важен. Диаметр вашего баллона вы знаете?
maguta
slava.fierwolf
Писал... 46 ... тут писали ставили 50 или 50 с чем то но эти 10 литров не стоют того чтоб уменьшать и без того не большой багажник... регулярно мотаюсь межгород 1000 2000 км 46 в полне хватает по трассам много заправок ...
slava.fierwolf
maguta
Если баллон 46, то влезает примерно литра 34 наверное.. если отнять 20 процентов на воздух
maguta
slava.fierwolf
Все верно столько и влезает... летом ... зимой может немного больше... на некоторых азс закачивали и 46 но думаю обманывали... знакомый говорил что дурят меняя температурный коэффициент в программе...
slava.fierwolf
maguta
Понял. Спасибо за ответы и конструктивную помощь. Я пока новичок в Форде.. это поправимо) дело времени;)
Deniskin
8 October 2019
maguta:
Может воздух где подсасывает тоже расход бешеный будет... ну и возд фильтр тоже влияет на втором поколении рекомендовали каждые 5 т менять ... на 4 меняю 10т про тапка в пол тоже правду пишут на литр сразу подскакивает как минимум... ну и дмрв почистить как вариант ..
Как "дмрв" почистить? Заслонку дроссельную я чистил а это не знаю как.
Vit76
8 October 2019
slava.fierwolf
У меня баллон 54 литра. Поднимать ничего не пришлось, точно влез.
maguta
Deniskin
Только не карбоклинером!!!
Есть спец состав спиртовой ( изопропил вроде) на флаконе так и написано для дмрв... промыть все внутри датчика ... много видео на ютубе...
slava.fierwolf
Vit76
Это у вас Фокус 3 Рестайл??? У вас докатка была в нише? Дело в том что у меня докатка, мне показалось очень мало места под баллон
Vit76
slava.fierwolf
Нет, дорестайл 12 г.в. хетчбек. Полноценная запаска была.
slava.fierwolf
11 October 2019mobile
Господа. Кто может подсказать на каком протоколе в фф3 Рестайл 1,6 105ЛС работает OBD коррекция? Какой протокол выставлять в настройках гбо? Хочу ставить Stag q box plus
Aibar
17 October 2019
Albertus2012
на газу чего крутить то? на бензе крутится как надо
Подскажите оптимальную скорость по трассе на газу.
Поначалу 110-120 км/ч ездил, сейчас 130-140 км/ч езжу по трассе. А движок на фокусе какой то высоко-оборотистый, поэтому интересно узнать ваше мнение по этому поводу, какую оптимальную скорость порекомендуете. Пробег 205т.км, из них 25 на газу. (дв.1.6 105л.с.)
maguta
17 October 2019mobile
Aibar
140 думаю больше долгосрочно подымать не стоит...
Знакомый на десятке валил 160... приехал с дальняка , перебирал головку прогарели клапана...
Сам езжу 120 140 изредка 150 160 для обгону но у меня брс и довпрыск бенза идет при обаротах свыше 4500 ( ну там любые обороты поставить можно...)
Vit76
18 October 2019
Aibar
У меня на 4000 об.дв. на бензин переходит. Можно любое значение установить. Но выше 120 км/ч хоть на бензине, хоть на газу не езжу.
Albertus2012
18 October 2019
Aibar:
имхо, больше 110 я бы не ездил.
slava.fierwolf
18 October 2019
Господа, очень нужно фото как у вас и в каком точно месте на 1.6 дюратеке сделана врезка для газовой форсунки в воздушный пластиковый коллектор. Хотя бы одной форсунки, чтоб понимать место. И куда сделана врезка на вакуум для МАР сенсора.. Буду очень признателен.
maguta
19 October 2019mobile
slava.fierwolf
Фотки выкладывал же.. лучше не сделать разве что разобрать и сфотать ну либо эндоскопом ...снимите форсунки ( там не долго 5 мин буквально) и все станет ясно ...
slava.fierwolf
maguta
Если схематично обозначить, вот так: ?
Врезка как бы смещена по отношению к бензиновой, потому как шлангопровод должен как то выйти из-под бензиновой форсунки?
maguta
slava.fierwolf
Все верно, штуцер смотрит в центр коллектора и
мм 5 7 выступает в нутрь
slava.fierwolf
maguta
Т е штуцер расположен как я нарисовал, смещённым от бензиновой, но засверлен под наклоном чтоб сопло примерно совпадало с бензиновой?
maguta
slava.fierwolf
Нарисовано то правильно а говорите не верно форсунка бенз в коловку блока а штуцер в пластиковый коллектор рукав коллектора имеет форму овала или круга так вот штуцер должен смотреть в центр этого круга ... позже нарисую если не понятно обьясняю
Deniskin
23 October 2019
Нашел причину расхода газа 14.5л. Провел эксперимент(подложил кирпич под педаль газа 😊) Начал ездить 60-70 км\ч и с плавными разгонами. В итоге 2 бака (41-42л) с пробегами по 350км.
Подскажите, настройку газового в движении нужно проводить или достаточно автонастройки с прогазовкой?
maguta
23 October 2019mobile
Deniskin
Вообще желательно ,но на сто что то без сильной необходимости ее не делают...
maguta
26 October 2019
slava.fierwolf
yasnov.alex84
4 January 2020mobile
При езде на газе, периодически каждые 200-300 км выскакивает сообщение на приборной панели normal mode, кратковременное тухнет свет, у всех так?
Vit76
yasnov.alex84
Что на газе, что на бензине, такое не происходит и не должно быть. Но у меня описанные вами симптомы происходят когда катаюсь с китайским ЕЛМ327. Подозреваю, что там что-то не контачит или замыкает. Причём, один адаптер работает нормально, а другой вызывает эти симптомы раз в 10-30 минут. Втыкаю адаптер, когда нужно по наблюдать за датчиками. Редко использую.
yasnov.alex84
5 January 2020mobile
Спасибо, катаюсь с китайским ЕЛМ327. Отключу и понаблюдаю.
maguta
yasnov.alex84
Дело точно не в газе ... смотрите ошибки возможно разрыв эл цепей периодически где...
