4 years
52
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
459,3K
3,9K
alexnasa
5 November 2019
tseba10by:
Даже китайские светодиодные допфары
https://ru.aliexpress.com/item/32952311763.html?...f763dbd
plyusnindanja
5 November 2019mobile
tseba10by
Я вот хочу от 2115 противотуманки поставить с ксеноном, но мне чет они не очень нравятся как светят
alexnasa
5 November 2019
P
plyusnindanja:
с ксеноном
лишат?
balzak70
6 November 2019
alexnasa:
с этими не спутай https://www.autoandtruckpartsunlimited.com/produ...ssembly
они на первый фокус.
Кошмар... Практически 10 т.р. за штуку
Я уже не уверен, будет ли у меня вообще свет в машине Лампочки вставляю самые дешманские по 60 рублей, лишь бы снаружи было видно, что что-то горит, что бы, наша любимая ГИБЕДАДА не докапалась. Т.к. света нет ни от них, ни за 1500 руб. И езжу тока либо днем, либо при свете фонарей. А когда фонали заканчиваются, то, приходится обратно домой разворачиваться. Свечки восковые наверное больше освещают! (((
plyusnindanja
6 November 2019mobile
https://s.click.aliexpress.com/e/stMikbY
Как думаете если поставить их норм будет?
alexnasa
7 November 2019
plyusnindanja
лишат
tseba10by
7 November 2019
alexnasa
А вроде написано, что это дальний?
alexnasa
7 November 2019
tseba10by
ксенон
tseba10by
7 November 2019
alexnasa
Так его получается можно, это же доп?
Вот наши битые продают, море! Нам бы их сюда на з/ч!
https://www.copart.com/ru/vehicleFinderSearch/?d...null%7D
plyusnindanja
7 November 2019mobile
Подскажите у меня загорелась лампочка АКБ, генератор смотрели хороший щётки и кольца целые
aleksbell
А регулятор напряжения как себя чувствует ?
plyusnindanja
aleksbell
Не знаю, он то бывает то нет
Rostiksol
7 November 2019
Пошел стук вроде стука клапанов оказалось разбито две вихревые заслонки. Кто то менял вихревые заслонки? Подскажите или номер запчасти или с какого авто можно подобрать? Не нашел никакой информации.
anton63
8 November 2019mobile
Rostiksol
Втулки ставят на шток вихревых заслонок. А так вихревые заслонки стоят по 1000р новые
Rostiksol
8 November 2019
У нас впускной колектор как у фокуса 2?
anton63
8 November 2019
Rostiksol
вроде как да
1317276
alexnasa
8 November 2019
R
Rostiksol:
у второго фокуса и пр. современных авто-
два привода и ряда заслонок во впускном коллекторе
https://www.drive2.ru/l/1978281/
хотя могу путать детали темы
alexnasa
8 November 2019
Впускной тракт, впускной коллектор, впускная система (сообщение #18880419)
Rostiksol
9 November 2019
За впускным колектором к двигателю крепится какаето пластиковая крышка с выходом под патрубок. Я так понимаю выполняет роль некого сапуна. У меня из под нее сочится масло. Заметил ток после снятия колектора! Надо видимо прокладку поменять знает кто как она правильно называется?
alexnasa
9 November 2019
Задние амортизаторы заменил. Сами амортизаторы брал в автопитере по 1700р шт (15 дней). В СТО выяснилось, что пыльники надо тоже менять 1550р. шт. (пол дня ждать). И работа 1110р.
итого=7600р. это космос как дорого. Надо было делать самому и копеечные пыльники подобрать в ближайшем автомаге.
Но есть НО. Я то полагал, что надо верхнее крепление откручивать снизу - два болта.
из этого и подобных ему видео https://www.youtube.com/watch?v=4ZWgWPR2j4s
Но мастер СТО пояснил, что это у второго фокуса так, а у нас как у первого, откручивается сверху из багажника.
M.R.V2009
9 November 2019mobile
Rostiksol
Это и есть сапун, пластиковая крышка работает как маслоотделитель, и на этой крышки стоит клапан, его то же проверьте, и шланг сапуна
Rostiksol
9 November 2019
Прокладка на сапун отдельно продается или только в наборе? И если есть напишите номер прокладки пожалуйста.
И еще вопрос шток который продевается сквозь вихревые заслонки номер запчасти знает кто? У меня его 4 заслонка срезала. Не могу найти его в каталоге!
M.R.V2009
10 November 2019mobile
Я прокладку не менял, менял только клапан и шланг
garoxa
11 November 2019
Подскажите,программно можно отключить датчики давления в колесах? Авто 2008 года.
alexnasa
11 November 2019
garoxa FF ZX4 ??
garoxa
11 November 2019mobile
alexnasa:
FF ZX4 ??
2008 год рестайлинг
Вот такая как эта https://yandex.by/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.d...3483%2F
VitasFocus SE
12 November 2019
G
garoxa:
2008 год рестайлинг
Это другая машина. Я создавал по ней тему на форуме, но владельцев таких машин всего пара человек.
VitasFocus SE
12 November 2019
Ford Focus 2008 USA. (Р)
plyusnindanja
14 November 2019mobile
Кто знает номер втулки и стоек стаба, форд zx4 2005 2L
alexnasa
14 November 2019
plyusnindanja Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #17114567)
