Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
4 years
40
Поменял коробку сегодня IB5 на MTX75. С утра делали, не успели обшивку в салоне поставить после установки троссов. У меня 1.8, соответсвенно ставил коробку от 2.0. Причина - как у всех на 70 т.к пробило палец и кирдык. Собираюсь завтра подробный отчет сделать с фотками, но на другом форуме. Не бойтесь ставить это коробку, подходит как влитая. Мастер когда рядом их положил сказал мне, что ставить не будет т.к не подойдет, но я настоял на своем в итоге поставили и все ок.
Что нужно:
Подушка двигателя нижняя. (я оставил саму подушку от 1.8 и подцепил к ней просто кранштейн от 2.0)
Привода от 2.0
Стартер от 2.0!!! На внешний вид они одинаковые, но не ставьте от 1.8.
Троса от 2.0
верхний кранштейн от 2.0 (выглядит как тринога)
Маховик от 2.0
Корзина 2.0
Диск сцеп от 2.0
трубка гидравлики выжимного от 2.0 (ну она там полюбому должна быть вместе с коробкой)
Ну и соответственно коробка 2.0 (MTX75)
Кулису менять ненадо. У меня осталась родная всё чётко.
Проблемно: снять троса. Снятие заняло около 3ех часов с установкой
Цена вопроса около 30-40 т.р (за эти деньги можно взять Б/У родную IB5, но вопрос, на долго ли? Где гарантии что после покупки на след день не выбьет палец снова?
Я купил машину и ничего не подозревал, как через 1.5 недели у меня беда такая случилась.. Причем ниче нигде не жужало и не звенело...
В общем, будут вопросы, задавайте.
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
МКПП, КПП, коробка передач, IB5, MTX75, двигатели 1.4-1.6-1.8 и 2.0, сцепление
Dominator
16 April 2012
828,7K
1,6K
EvilG
28 September 2019mobile
Прочитай внимательно - у него машина без абс, а на новой коробке нет датчика скорости, поэтому ничего считывать с дифференциала не будет.
EvilG
Ты с кем то путаешь.
EvilG
sam1509:
У знакомого такая проблема:
Заменил он ib5 на mtx75 как и многие по причине сломавшегося пальца. Но проблема в том, что у него машина без АВS и теперь нет показаний скорости на спидометре. В коробке заглушек никаких нет, есть только отлив там где должен стоять датчик. Подскажите пожалуйста как выйти из этой ситуации? Может кто ссылкой поделится по решению этой проблемы.
Мы про это говорим? Я да.
EvilG
Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75 (сообщение #19177397)
EvilG
29 September 2019mobile
focus3d:
sam1509
Если нет смысла вкладываться ,то джипиэс Аля спидометр,я так года 2 катал после замены как на мкп
Так и одометр работать не будет. Пробег замрет. Как масло менять например?
focus3d
EvilG
Как обычно ))) ,по последним данным ,если 50т проезжает за год то 5 раз в год меняй ,если 30т то 3 раза
rzubanov
30 September 2019
focus3d:
sam1509
Установленная КПП тоже была с авто с АБС ,либо менять КПП ,либо снимать КПП разбирать снимать диф ,ставить на диф кольцо для датчика и в корпусе сверлить,либо найти колокол на разборке с отверстием ,но тогда придется выставлять зазоры по валам в допуск ,нужен либо спец инструмент либо методом тыка (ещё та забава))) ,можно ещё оснастить авто системой АБС по-моему самое простое
что за зазоры по валам, можно подробнее?
freedom8005
30 September 2019mobile
focus3d
На мкпп круиз контроль включается только на 3+ передаче, вот и стало интересно откуда мозги знают какая передача включена.
focus3d
rzubanov
Корпус КПП состоит из колокола и картера , там и там есть посадочные места под валы (первичный,вторичный или даже третичный) +диференциал. Опираются валы подшипниками конусными на конусную обойму которые установленны в посадочных местах корпуса кпп, при сборке колокол и картер скручиваются тем самым зажимая валы так вот при замене колокола или картера нужно снимать обоймы с заменяемой детали и устанавливать в новую (при условии что подшипники в отличном сост. ,если нет то замена ) .заменяемая деталь может оказаться с другой размерностью и в итоге при сборке корпусов КПП вал или валы могут быть зажаты либо разжаты,вот тут и нужен инструмент которым проверяется размер внутри КПП в собранном состоянии естественно пустой корпус без валов и дифференциала ,а также промеряются валы и диференциал,согласно размерам учитывается допуск т.е. зазор чтобы валы или диференциал не зажало при сборке корпуса кпп ,а также чтобы не было чрезмерного люфта иначе валы будут стучать шуметь и просто будет быстрый износ КПП . Регулировка зазоров осуществляется с помощью специальных регулировочных стальных колец устанавлиемых под обоймы подшипников. Без измерительного инструмента регулировка зазоров происходит так-установили вал в картер накинули колокол притягиваем одной рукой болты другой прокручиваем вал чтобы отцентровать вал ,затягиваем нужным моментом болты корпуса и через отверстие механизма переключения передач прокручиваем вал (должен тяжело страгиваться с места но по инерции должен прокручиваться) ,если легко страгиваться с места значит большиват зазор нужно кольца подкинуть ,если не страгивается совсем то вал зажат что приведет к перегреву подшипника и разрушению сепаратора если он пластиковый .если под обоймами зажатого вала нет никаких доп колец то я в таком случае стачивал нижнию часть самой обоймы .Эти манипуляции нужно проделать с каждым валом отдельно ,сначала один устанавливаем в КПП потом первый вытаскиваем ставим другой , диференциал так же и так далее только потом возможна установка всех потрахов на место и сборка.(для регулировки на глаз потребуется много много раз собирать и разбирать корпус КПП ) ,лютая забава)))
rzubanov
1 October 2019
Благодарю за развернутый ответ.. да уж.. та еще пляска)
sam1509
1 October 2019mobile
freedom8005
У меня и на второй скорости круиз работает. Он не определяет включенную передачу, мозги по другим параметрам ориентируются.
lew1
12 November 2019
Добрый вечер уважаемые знатоки!
Ситуация стандартная - палец.
С max 2008 собираюсь ставить МТХ с разборки, в принципе все понятно.
Но мне похоже вручают коробку с мондео а не фокуса 2 литра.
Возможно выше был ответ но я не понял.
СКАЖИТЕ как отличить коробки и как изменится динамика если ставить коробку от мондео???
(могут ли подсунуть от дизеля?)
Как выглядят передаточные числа мондео и фокуса 2л?
Подойдут ли троса на c-max?
Как ходимость этой коробки? (есть ли проблема пальца?)
lew1
13 November 2019mobile
Два раза перечитал форум. На разборке выпаривают от мондео. Понял не подходят.
В евроавто есть коробка с праворукого Форда? Скажите а на праворуких машинах передачи зеркально
включаются??
lew1
13 November 2019
Ну кто нибудь скажите же подойдет ли MTX75 6M5R7002VC на си макс
lew1
Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75 (сообщение #15653844)
FeodorY
14 November 2019
L
lew1:
6M5R7002VC
Подойдёт, это IB5 для авто без АБС.
sam1509
14 November 2019mobile
lew1
MTX от мондэо даже лучше будет, чем от фокуса. Отличие только в механизме выбора передачь, нужно будет один рычаг перевернуть на 180°, делов на 5 минут, если руки из нужного места растут! По поводу тросов, даже если купишь коробку от фокуса, то не факт, что троса подойдут, потому, как их было куча разновидностей, тоже все решаемо, надо только руки приложить, или методом подбора искать нужные. От дизеля КПП не подойдет, передаточные числа другие, главная передача другая, машина ехать не будет! Если авто с датчиком скорости (т.е. скорость считывается не по датчикам ABS/ESP), то будут траблы со спидометром, он просто не будет работать. Нужно будет разбирать коробку, для интеграции задающего диска и датчика скорости. MTX75 по надежности вечная, при должном обслуживании конечно!
Все это писано, переписано уже миллион раз! По этому Вам никто и не отвечает.
SuperSlavka
14 November 2019
lew1
у Мондео (по крайней мере 4) - коробка чуть короче относительно той - что на фокус 2 www.drive2.ru/l/507399053647020605/
На 5% третья короче, на 8% четвёртая 5ая передача — короче на 4 процента, 0.85 вместо 0.81.
вот наклейка с идентификаторами коробки от Мондео 4
lew1
FeodorY
Почему ib5??? Это на фото коробки с фокуса праворукого. И ещё вопрос на праворуких машинах алгоритм и схема Переключений такая же???
Всем откликающимся огромное спасибо!!!
lew1
Извините с праворукого 2 литра
tenzor85
14 November 2019
sam1509
Рычаг перевернут, но кронштейн, удерживающий троса дружить с ними не захотел. Пришлось пилить, строгать, варить. Вопрос, какой кронштейн родной для перевернутой лапки? 1-я и 2-я включаются очень туго. Когда лапка была вниз, то 1-я и вторая передачи тянулись, а теперь - отталкиваются.
sam1509
tenzor85
Сам не сталкивался, когда делал свап себе перелопатил кучу инфы и встречал пару постов про переделку механизма мондюка под механизм фокуса, все там просто описывалось и работало как надо.
tenzor85
15 November 2019
K
KOPEHb:
Заменил иб5 на мтх75 , возникла проблема с левым приводом , он как будто длиннее чем нужно , когда устанавливаешь его ,трипоид сдавливается до упора в стенку стакана , и при езде начинает толкать коробку в сторону двигателя . Внешнюю гранату менял , забита до конца . Если это не тот привод , то от какой он тогда модификации непонятно , все привода на 26 зубьев со стороны КПП имеют примерно одинаковую длину +-5 мм , что не должно так критично влиять . В общем ищу причину неисправности, какие варианты возможны ?
Увы, там не 5 мм. Сам столкнулся с такой проблемой. Там 25-26 мм. Среднюю палку надо менять (FEBEST 2112FOCIILH). После замены стало как надо, а так тоже колеса крутились и толкало коробку вбок.
SuperSlavka
15 November 2019
lew1
ищи от Мондео 4 (идентифицирующую наклейку я дал) - механизм выбора можно переставить свой - по динамике будет пушка гонка - или можно будет колеса выше профилем подкатить под ведро свое - без ухудшения динамики
svetikov
18 November 2019mobile
Всем привет, парни не подскажите от 1 фокуса 1.8 коробка подойдёт на фф2, 1.8 рест. КПП обе ib5
FeodorY
18 November 2019
svetikov
Не подойдёт. У фф1 колокол имеет выступ под стартер с лева, у фф 2 ВЫРЕЗ под стартер с права и т.д.
svetikov
FeodorY
Спасибо Огромное дружище.
rzubanov
20 November 2019
tenzor85:
sam1509
У меня как раз перевернутый рычаг на механизме... Кронштейн брал родной для 2л фокуса 1 667 754, стоит не дорого! Все включается без проблем, все со всеми дружит!))
tenzor85
20 November 2019
rzubanov
Спасибо! Именно такой уже едет, только не известно когда приедет.
max977
1 December 2019
Всем привет! Свапнул mtx75 на фокус 2 1.8 с проставкой под выжимной. Корзина, диск, выжимной, главный цилиндр все новое. Сцепление схватывает когда только отпускаешь педаль т е в самом полу, в чем может быть проблема?
