Привет всем.
Уже получено достаточно фокусов 3.
Хотелось бы узнать кто нибудь выявил зависимость комплектации или двигателя с рычагом передней подвески. В смысле на каких машинах стоит алюминиевый рычаг на на каких обычный стальной.
Спасибо
рычаг, рычаг подвески, алюминиевый рычаг, железный рычаг, подвеска, комплектация, двигатель, аналоги или взаимозаменяемые, стойки стабил
igor2106
1 October 2011
734,8K
2,1K
FICUS 1
21 November 2019mobile
maguta
Из того что есть Сайдем и Муг самые нормальные.
xakcep
21 November 2019
maguta:
Вот вам и ответ ...
поменяли сегодня задние стойки стабилизатора и задние рычаги(косточки) подвески и один фиг проблема не решена. ((( как пля было на маленькой скорости по неровной дороги стук сзади так и остался, как будто в багажнике ящик с инструментами
Люди выручайте, уже полгода такой звук, пипец как раздражает, вообще так не могу ездить. Пришлось загнать в гараж и поездить с июня на автобусе. Раздражает ужасно так ездить
ПС: пружины и амортизаторы сказали норм, петли в задних сидлушках, тоже не они.
maguta
xakcep
Было у меня с задней левой опорой амортизатора беда .при наезде задним ходом на небольшой бордюр- шел одиночный стук... все перебрал , протянул , амморт несколько раз снимал протягивал, результата небыло... пока при очередной протяжке не лопнул болт , время было поздно до магазина далеко поехал на машине потихоньку на одном болту опора... и немного не доехал на обратном пути поймал яму и сломал опору... заменил опору стук ушел... на вид резина в ней нормальная корпус без трещин ... почему стучало хз...
xakcep
21 November 2019
maguta:
Т.е. как я понял Вас, сказать мастеру чтобы проверил ОПОРУ ПОД АМОРТИЗАТОР? Это который ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК пластмассовый?
Причём если по трассе по ровной дороге ничего не стучит, видно из-за того, что на ровной дороге подвеска не работает.
Пару минут назад отзвонился мастеру, сказал, что у тебя(т.е. у меня) не такой большой пробег 67000 км, чтобы с опорой что то было.
maguta
xakcep
Вы пишите что аморты проверяли ... не пробовали поездить с откинутыми сидухами и сидя с зади слушать откуда шум...?
xakcep
21 November 2019
maguta:
Дружище, насчёт сидлушек, тоже уже проделывал, откидывал и сидлушки, чтобы в крепления они не были, и запасное колесо вынимал и всё из багажника, даже под колесо БОКС из ПЕНОПЛАСТА вынимал, один хрен такая проблема остаётся.
maguta
xakcep
Я не имел в виду замки просто сядте сзади и слушайте откуда шум а за рул кого нибудь посадите...
22 November 2019mobile
Стук сзади я так понимаю. Если уж такой тупик то попробуйте определить слева или справа,сев в авто сзади и далее попробуйте с этой стороны снять амортизатор и прокатитесь без него.
PeJIaKc
22 November 2019
короче было такое в сонатой там сзади вообще анекдот, а не подвеска
короче заехали в гараж -сервис посмотрили на все это хозяйство почесали то место дали ведешку и сказали пшикай по 1 резинке и катайся по тому месту где звук вылазиет когда прекратится звук приезжай
pavuk
26 November 2019mobile
Вот сколько уже читаю, все равно не могу понять
Разница в подвеске только в подпружиненных рычагах? А в них уже в креплении стойки стабилизатора, прямое или г-образное? Все остальное, серпы, кости и продольные рычаги одинаковые?
У меня 048 подпружиненный рычаг под прямую стойку стаба, фф3 седан
Под него подойдут любые серпы и кости?
Я выбрал:
Серпы - NK 5012578 либо lemforder 3200801
Кости - Lemforder 3200701 или CTR CQMZ-7
Они нормально встанут
FICUS 1
X
xakcep:
У меня тоже сзади побрякивает, грешу на стойки стаба, либо на опоры амо, возможно шток попробовать посильнее к опоре прикрутить или опоры поменять.
xakcep
26 November 2019
FICUS 1:
Так стойки стабилизатора поменяли заднии, а также заднии косточки рычаги подвески.
Один фиг полгода стучит ужасно, стоит машина в гараже ездить невозможно-не выдерживают нервы.
mds32
pavuk
Встанут нормально
FICUS 1
26 November 2019
xakcep
Тогда проверяй затяжку штока амортизатора к опоре и затяжку опоры к кузову, может быть, что сама опора стучит.
St4riC
28 November 2019mobile
Добрый День! При осмотре подвески заметил трещины на боковинках сайдентблоков передних рычагов, больше вроде не отслоены не порваны, на гарантии Форд такое менял, но есть ли смысл?
FICUS 1
St4riC
В оригинальных с/б есть жидкость, у тебя она ещё не вытекла, ещё походят, думаю до весны точно дотянут.
PeJIaKc
29 November 2019
St4riC
я бы тоже еще покатался, и откладывал по чутка денег, на запчасть + замену+ сход/развал
St4riC
29 November 2019mobile
FICUS 1
Рычаги в сборе брать или всё-таки сайлентблоки отдельно?
PeJIaKc
30 November 2019mobile
Взял рычаг в сборе (после встречи с бордюром его погнуло) фирму не помню отдал 2г назад 5.7к
Сейчас порвался пыльник на шаровой, жду уже 4мес когда застучит 🙂
FICUS 1
St4riC
Всё зависит от твоей финансовой состоятельности 😀
St4riC
FICUS 1
Не оригинал как ходит? Я вижу есть рычаги лемферд в сборе, говорят они не очень. Можно отдельно сайдентблоки, но их поменяешь развал сделаешь а тут шаровые вдруг потом потянуться и заново дербан
FICUS 1
St4riC
Рычаги Лемфёрдер и рычаги ТРВ это одно и то же, причём похуже оригинала, хотя в оригинале ТРВ, но видимо совсем не тот. Смотри по состоянию остальных элементов рычага, а из неоригиналов по заднему с/б рычага передней подвески я бы поставил moog или sidem.
maguta
1 December 2019mobile
St4riC
Шаровая меняется без снятия рычага ... так что сайлентблоки смело можно менять ... а потом если что и шаровую...
FICUS 1
maguta:
St4riC
Подтверждаю, я менял шаровую (высверливал заклёпки) без снятия рычага.
evgenii7788
1 December 2019
FICUS 1:
Это все хорошо, но ни одна не оригинальная шаровая не ходит столько же сколько и оригинал.
St4riC
evgenii7788
А сколько денег готовить на оба оригинальных рычага в сборе? Болты с гайками не потянуться там?
maguta
FICUS 1
Возможно ... но заменить шаровую как на раз два после удаления заклепок а рычаг ... дорого .. да и есть хорошие производители которые на уровне трв - оригинал... в некоторых случаях лемфердер ... муг к стати тоже вроде плохих отзывов не слышал ... их и поставил посмотрим скока отходют...
PeJIaKc
Просто надо надо смотреть что береш при покупке
Когда рычаг искал тоже начал с трв (интерн магаз) приехал начал с отреть, а там шаровая уже уставшая. Я говорю брать не буду
Они начали сразу втирать что оригинал не парься ля ля ля... Шаровая должна под своим весом перемещаться? Нет. Я брать не буду
maguta
PeJIaKc
Муг новые голыми руками наклонить не смог...
PeJIaKc
Вот и я ж об этом фигню поддельную толкают всем а потом запчасти гавно не берите, а она всего лиш поддельная
Поездил по городу нашёл в 3 магазе не знаменитой фирмы рычаг более менее качаства рычаг
4 people online
4 people online
