Проблемы со сцеплением (ч.2)
В этой теме обсуждаем и помогаем решить проблемы связанные со сцеплением.
Всё остальное обсуждаем в темах, которые приведены ниже.
Сопутствующие темы:
Самостоятельная замена сцепления
Выжимной подшипник
Пружина педали сцепления
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
Легкий стук/удар в сцеплении
В холода сильный шум сцепления во время прогрева
Как правильно выжимать сцепление.
Первая часть темы
Archive (2017)
сцепление, корзина сцепления, выжимной подшипник, ведомый диск, буксует, ведет, замена сцепления
Ice Storm
29 July 2017
239K
rezmax
20 December 2019
Нормальный диск ставить надо было
Друг, сбрось плиз артикулы дисков сцепления сач, лук, валео! Очень буду благодарен. А так дельные советы я тоже могу раздавать. Справедливости ради стоит сказать, по внешнему виду диск очень неплохо был исполнен. А вот качество самих материалов на ощупь не проверить.Но я лично склоняюсь, что проблема в диске. При нагреве он слегка дает восьмерку, например, и этого достаточно для биения.
А что с подушкой, да и в целом со всеми подушками? Какое состояние?
Да. забыл указать - подушки новые все три. На них я в первую очередь подумал. В первую очередь, подобные колотушки дает нижняя подушка, что работает против момента вращения агрегатов. Поменял её - ситуация не изменилась.
EvilG
20 December 2019
rezmax
Просто работаю в сервисе, сталкавались в запчастями от ВолгаАвтоПром и ВолгаПром - всегда с ними что-то не так, например один раз на их ступицу просто отказался налезать оригинальный подшипник.
Артикулы дисков на 1,8 пожалуйста:
а нет, диски отдельно на 1,6 можно купить, на 1,8 только комплекты 🙁
Valeo 826743
Sachs 3000951023
LUK 622315109
EvilG
23 December 2019mobile
rezmax
А может тебе и продали диск от 1.6?
uppercut
25 December 2019mobile
Всем здравствуйте. Такая проблема - машина Фокус 2 2.0 mtx75 2007 года межрест. На пробеге 57т.км жахнул маховик и унес за собой диск сцепления и выжимной. Как следствие - дотащили до сервака и заменили все на новое (маховик, комплект сцепления, выжимной), ставили всё исключительно SACHS. По выезду из сервиса через несколько километров выявили ритмичный стук при выжиме сцепления и при переключении передач на скорости и на стоячей машине на холостых. При отпущеном сцеплении никаких посторонних звуков нет. Сервак естественно сливается и говорит, что они не причем и не в сцеплении дело. Уже всю голову сломали что это может быть. 🤦‍♂️
Кочевник78
25 December 2019
uppercut
Что случилось с маховиком на таком малом пробеге? Лучше с фото
Старые запчасти показали/отдали?
Какого производителя были новые запчасти?
Пока могу предположить большой люфт в шлицевом соединении диска сцепления.
uppercut
Кочевник78
Собственно фотографировать нечего. Сорвало часть фрикционной накладки диска сцепления, и протек выжимной, маховик визуально целый но очень большие продольные и поперечные люфты. Новое все Sachs ставили, как и писал в исходном сообщении.
ВладимирВарвин
25 December 2019
U
uppercut:
Кочевник78
Подделка что ли? Как так быстро все накрылось?
uppercut
ВладимирВарвин
Это про старое сцепление и маховик, которые стояли с завода. Новые детали 100% оригинальный Sachs.
Aleksandr69reg
uppercut
А точно ли тебе маховик поменяли? Старые запчасти есть, отдали?
Pincky
25 December 2019
uppercut
а пробег то точно родной? С новья машина у вас? А то может там 278000 пробег был?
uppercut
Pincky, Пробег родной 300%. Машина с новья у соседа была. Не бита не крашена, в ней даже пахнет как в новой.
uppercut
Aleksandr69reg
Все отдали. Точно поменяли.
ВладимирВарвин
25 December 2019
U
uppercut:
И это на пробеге 57 тыс.км.? С маховиком такое после 200 тыс.км бывает.
uppercut
ВладимирВарвин, да. Повторяюсь, пробег абсолютно точно родной.
ВладимирВарвин
25 December 2019
U
uppercut:
Ну у меня ритмичный стук, не сильный, был перед кончиной выжимного подшипника, у меня, правда 1,8. Потом он просто потек.
Кочевник78
25 December 2019
uppercut
У меня иногда появляется аналогичный звук при нажатии на педаль сцепления. С большей долей вероятности это диск сцепления стучит из-за люфтов в шлицах. Но есть ещё вероятность звука от маховика, но что-то прям рано. Но как я и писал в теме 2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145 (сообщение #19147439) даже новые маховики уже имеют люфты и возможно, что в данном случае очень большие...
Маховик перед установкой проверяли?
uppercut
Кочевник78
Маховик не проверяли, ибо сервис сам купил, поставил, снял детали, уложил старое в коробки и отдал так машину на следующий день после того, как к ним притащили машину.
Странно, что звучит именно при нажатой педали сцепления, а не при отпущеной.
Кочевник78
25 December 2019
U
uppercut:
При нажатой педали диск сцепления не прижат корзиной к маховику и получает дополнительную степень свободы.
uppercut
Кочевник78 я на своей личной машине (фф2+ 2.0) менял маховик ,так как старый застучал и не стал ждать пока приедет и у меня именно при выжатой стучало. На этой машине тоже стучало при выжатой педали, но друг ездил и в один день приехал к результату в изначальном посте.
Просто как-то заплатив 40+ килорублей за новые детали и работу ожидаешь эффекта исправной машины, и не хочется верить в то что детали неисправны, хотя они новые и отнюдь не подвальный Китай 🤦‍♂️
rezmax
26 December 2019
такое дело, что перед установкой сравнивал оба диски по всем размерам. и центральное отверстие со шлицами и привалочная рабочая поверхность оказались одинаковыми. единственная разница в исполнении пружинок. на новом диске их больше по кругу и они все разные по толщине и количеству витков.
EvilG
26 December 2019mobile
rezmax:
В том то и дело, что по внутреннему отверстию, шлицам и наружному диаметру диски 1,6 и 1,8 идентичны.
XXmaxx
EvilG
А в чем разница 1.6 и 1.8?
EvilG
27 December 2019mobile
XXmaxx:
Ну видимо конструктивные отличия - 1,8 усиленнее. Габаритно-присоединительные размеры одинаковые. Комплекты лук, сач, валео на 1,8 все в полтора раза дороже чем на 1,6
nekiq
30 December 2019mobile
Подскажите сцепление стало работать на пол педали, это признак что главный сдох?
nekiq
Жидкость долей.
Vladimir_78rus
5 January 2020mobile
Подскажите какой фирмы покупать сцепление?
Фф2 10год,
Веталь76
5 January 2020
Фф2 10год,
мотор какой?
Vladimir_78rus
Веталь76
1.8
Веталь76
5 January 2020
1.8
Сакс или Лук по вин. комплект(диск/корзина) ,выжимной. сальники валов 2шт.(лев/пар одинаковые) ,масло в коробку. Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #16852830)
примерно так
Ford 1 543 933 Сальник приводного вала слева
Ford 1 863 642 Сальник приводного вала правый
Fte ZA2802.4.7 или SACHS 3182 654 211 выжимной подшипник сцепления
SACHS 3000 951 023 или Luk 622 3151 09 Диск сцепления и корзина в комплекте
Castrol 154FA3 Масло трансмиссионное синтетическое "SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90", 1л в кпп.
Но лучше проверить коды по вин.
