Эксплуатация FF, Mondeo, C-Max
Тут вроде зима скоро, вчера полез по форуму посмотреть про свечи (у меня машинка на улице стоит), полезной инфы почти ноль, все сводится к фото свечей, а потом охи-ахи где заправлялся и рекомендации свечей от производителя и все.
На Тазе наезживал на платиновом четырехконтактном БОШЕ по 50.000км., зимой проблем с заводкой не знал.
Помимо свечей непонятно что за масло залито, какой антифриз(и как он разбавлен).
И последнее где все это можно купить, чтоб не палево было.
СТРАШНО млин!
НЕ ЗАБЫВАЕМ УКАЗЫВАТЬ КАКОЙ ДВИГАТЕЛЬ
(на выходных достану свечи и начнем)
эксплуатация, ford, focus, mondeo, с-max
dimka1
20 October 2006
137,2K
2,7K
dimka1
25 May 2007
shi
У нас на IIфокусе, салонник в салоне (за педалькой газа, поэтому и инструменту надо много), а у Вас на I фокусе меняется из под капота (наскоко я в курсе), поэтому все вопросы к Borisufa
А чего такое пятно маслянное посрединке? У нас есть специальная губочка которая масло собирает...
Воздушник
У нас тоже есть, стояла не ровно и пропускала. Помыл, поставил ровно надеюсь не будет пропускать.
dimka1
25 May 2007
ЗАМЕНА САЛОННОГО ФИЛЬТРА НА FFII (Плагиат - немного поправленный)
Педаль газа
Работал лёжа спиной на пороге (накрыв порог ватником, чтоб помягче), головой на коврике под педалями. желательно примоститься так, чтоб обе руки можно было ввести в рабочую зону. Спина периодически затекает, приходится вылазить, отдыхать и снова нырять. Открутить пластиковую накладку (2 самореза) у правой ноги водителя, сдвигаем её вниз и на себя, смело. Гайки (3 штуки), которые крепят педаль газа, на заводе после заворачивания - сплюснуты, отворачиваются очень тяжело! Кроме того, шпильки очень длинные (предполагаю, планировалась возможность регулировки высоты педали газа) - из-за этого головка плохо садится на гайку - можно сорвать грани. Внимание! начинать откручивать стоит с самой дальней - верхней правой - если не удастся отвернуть (Срежутся грани), то потом придётся ехать в сервис. Я ослабил гайки накидным ключём, потом скрутил их головкой. Нельзя пытаться их ослабить рожковым - гайки мягкие - грани сминаются. Верхнюю правую открутил так: ключь поставил вертикально вверх - так по миллиметру её ослабил, потом головкой быстренько. Снял педаль, она повисла на жгуте проводов. Вывел из рабочей зоны и запрятал за педаль сцепления.
Крышка салонника
Саморезы (3 шт) тоже мне больше понравилось откручивать накидным ключём, а не головкой с трещёткой. Пальцем одной руки придавливаю накинутый на саморез ключ (чтоб не соскакивал), второй рукой кручу. Очень мешают шпильки крепления педали газа (длинные!!!) Перед установкой нового напшикал на радиатор печки спирта, по длинной трубочке через воздуховод над ногами водителя ввел в нутро климатической установки ещё спирта (можно очистителя кондиционера), периодически прикрывал крышечкой место установки фильтра и включал вентилятор, кондиционер, воздух направлял по всем воздуховодам, чтоб всё продезинфицировать. Я лил спирт (не водку).
Из воздуховодов хорошенько несло спиртягой. Новый угольный фильтр (при установке обратить внимание на стрелку направления движения воздуха) завёл под педалью тормоза, сжал гормошкой (в горизонтальном направлении), он стал похож на круглый, сначала ввёл верхний конец, потом нижний и не распуская его сразу, потихоньку продвигал на место. Осторожно!!! Не порвать новый фильтр о шпильки!
Не уверен, что сервисмены делают на чужих машинах осторожнее, чем я на своей. Крышечку ставим на место, приворачиваем саморезами (накидным ключиком, пальцем одной руки придерживая ключ, второй рукой закручивая. При установки педали газа можно её немного поднять до уровня педали тормоза, положив под неё на шпильки необходимое количество шайб - но это по вкусу.
ФОТО
40 минут геморроя или как я менял салонный фильтр на угольный.
Для начала надо снять педаль газа. Откручиваем 3 гайки на 10 - отмечены красным! Гайку, отмеченную зеленым, откручивать не надо!!!
dimka1
25 May 2007
Педальку прячем таким образом - чтоб не мешала... Я ее поднял вверх сначала, а потом просунул тапку за рулевой вал.
dimka1
25 May 2007
Далее отвинчиваем ТРИ самореза на 7, и снимаем крышку. Крышка снимается путем оттягивания дальней длинной стороны в сторону педалей.
dimka1
25 May 2007
Вынимаем фильтр просто потянув за него.
Вставляем новый фильтр... Его надо сориентировать согласно стрелкам, нарисованным на нем. Воздух дует со стороны мотора в салон - соответственно стрелка должна быть направлена в салон. Я сначала завел его за педали а потом воткнул в положенное место. Фильтр пришлось сминать в гармошку и немного скрутить...
Далее ставим на место крышку, прикручиваем ее (я прикрутил всеми тремя саморезами, некоторые ограничиваются двумя - не закручивая верхний - его ОЧЕНЬ геморно закручивать) И ставим на место педаль газа.
Дальше наслаждаемся чистым воздухом!
P.S.: Если это проделать в Автоленде, получим следующее:
1. сорванные саморезы крышки фильтра.
2. вследствие этого неплотное прилегание крышки.
3. и скорее всего дырявый фильтр .
shi
25 May 2007
dimka1
Респект!!!
Модераторам!!!
Это нужно в FAQ заложить!!!
ЗЫ А чего так геморно сделали то... Тут на первом многие упираются менять не могут, а на втором совсем уж как то через одно место сделано...
dimka1
25 May 2007
shi
Оно там есть, тока я чуть подправил.
wind2002
29 May 2007
Borisufa
а ты как думал? у меня та же фигня.. поменял еще в марте (спрашивал у тебя еще про процесс, ибо не видел, как это на сервисе делают)
в итоге, отодрать заслонку не проблема, а дальше.. там двусторонний скотч (типа даже пластилина), который отклеился еще год назад судя по всему... отсюда и влага. в итоге поставил двойной уплотнитель типа дверного и скотч.. и закрепил крышку на 3 самореза =)) дешево и сердито. снаружи не видно, менять не сложно теперь и главное- сухо ))) могу потом показать...
рекомендовал отцу заменить фильтр на моне (20 тыс, почти 8 месяцев) - эффект его поразил
Borisufa
30 May 2007
Про сломанные клипсы и ухо крепления панели отписал в основной форум(с фото)
Салонный фильтр, выбор, замена. (Р)
shi
30 May 2007
Borisufa
Я сбе менял, никаких скотчев и уплотнителей, клипсы не поломались, между лобовухой и крышкой щель миллимитровай. Но там стоит желоб туда водапоподая сливается за борт. Смена фильтра за 5минут...
POMBUR
22 August 2007
Гарантийки под рукой нет, поэтому задам вопрос - сколько гарантия на ступичные подшипники, год или ТО1 как на аммо, или 2 года как на весь авто?
Похоже начал погибать передний ступичный, а до конца гарантии осталось 2 недели...
polkilo
22 August 2007
POMBUR
Вроде вся ходовка - 1 год гарантии. Колеса штатные или тот удар на волне сказался?
Езжай в Автоленд или ФЦСУ - с жалобой, может оформят как гарантию
POMBUR
22 August 2007
polkilo:
POMBUR
Да откуда теперь знать последствия чего это? Если гарантия уже кончилась, то накой мне к официалам ехать и платить им за статус?
polkilo
22 August 2007
POMBUR
Ты ж пишешь
, или все-таки кончилась?
POMBUR
22 August 2007
polkilo:
POMBUR
Ты ж пишешь
Ну я то пишу со смыслом если гарантия еще не кончилась (2 года), а ты отвечаешь что гарантии у меня нет (1 год) и засылаешь к официалам!
Машина куплена в начале сентября 2005 г. - пара недель и кирдык гарантии вообще на все
mcmar
22 August 2007
POMBUR
Заедь к официалам обязательно, раз сроки гарантии ещё есть.
polkilo
22 August 2007
POMBUR
Я думал што у тебя 2006 года машина
POMBUR
22 August 2007
polkilo:
POMBUR
Ты мне льстишь...пративный мальчишка
Короче записался в форд север на завтра на 11 утра, вроде как должна быть гарантия еще. Вроде только аммортизаторы - 1 год, либо до 1-го ТО.
polkilo
22 August 2007
POMBUR
На родных колесьях ежжай туды тока!
POMBUR
22 August 2007
polkilo:
POMBUR
А на каких же еще? Других не держим!
polkilo
23 August 2007
POMBUR
Как съездил? По гарантии протащил подшипник?
POMBUR
23 August 2007
polkilo:
POMBUR
Съездил в ФСЦУ. Провел там больше двух часов. Вердикт - правая ступица под замену по гарантии. Моя довольна. ФСЦУ понравился на порядок больше автоленда - ребята там все вменяемые, в том числе и Сергей. Там же встретил и провел почти все это время с Сусаниным и оттестдрайвил новый мондюк
polkilo
23 August 2007
POMBUR
Ловкий парень! Поздравляю!!
ЗЫ А ты еще сомневался !
Сергей_ФЦСУ
26 August 2007
При чем тут ловкий? Гарантия она и в Африке гарантия!
polkilo:
POMBUR
Буду знать, у кого стоят не родные!!!
wind2002
26 August 2007
Сергей_ФЦСУ
но только не на новосибирской... подобный случай у меня был 4 года назад ... отказали.. в итоге сломался в дороге и понес массу убытков
polkilo
26 August 2007
Сергей_ФЦСУ
Ну вот угрозы пошли!
Нам на Новосибирской по поводу стершейся краски на 5-й двери сказали - гарантия, Б/П!
До сих пор ждем-с када исправят!
POMBUR
26 August 2007
Сергей_ФЦСУ:
polkilo:
POMBUR
Да родные у меня, роднее не бывает...
Проехал за выходные с новой ступицей 800 км уже. Гул пропал и все ОК.
Еще раз выражаю благодарность коллективу ФЦСУ и Вам Сергей лично. Эх всегда бы да везде так...
Borisufa
1 October 2007
Пока был в отъезде(8дней), подсел аккумулятор. Машину оставлял, закрыл ключем, на сигналку не ставил. Кто из аккумулятора энергию отсосал(сорри) за это время?
mcmar
1 October 2007
Borisufa
Это в свете предстоящих праздников спецслужбы работают! Бензин запретят продавать и аккумуляторы разряжать будут!
wind2002
1 October 2007
Borisufa
проверь плотность аккумулятора. он и сам спокойно может разрядиться.. или где-то ток бежит...
