Сектор загородный, загородный дом, загородная жизнь(ver. 3.0)
Тема о загородной недвижимости и строительстве.
Начало тут Загородный дом, загородная жизнь, время за городом...
Продолжение тут Сектор загородный, загородный дом, загородная жизнь, время за городом.
урабус
8 January 2012
499,1K
9,3K
SAndrey
29 February 2020
dica
есть ваго и для таких! для 6мм2,просто надо использовать все по назначению
dica
29 February 2020
SAndrey:
221-6... чели? . И с умом.. При стоимости гильзы 10-15 рублей.. есть смысл один клемник от 50 р. за 2 гнезда на жилы и до...100 за 5 покупать.. Заказчик платит, хренля нам то.. валяй позолоту везде 😅 , получая сомнительное г... на силовой линии по которому ни у кого одназначных выводов нет (то они стоят, то горят не пойми по чему), патамушта электромонтажник денег на пресс для гильз и фен с регулятором электронным жмет . Не.. на освещение в месте соединения кабель-точка света я за ваго двумя руками.. но только не везде где можно, их тыкать, особо где доступа нет и силовое.
olex07
1 March 2020mobile
dica
Последнее фото это фото уличного шкафа. Стоит он у светофора или на переезде или ещё где нибудь.
Да и проводка того же электровоза и тепловоза собрана на пайке ,а там тоже температурный режим не идеальный,да ещё и вибрации
dica
1 March 2020
olex07:
Если не понятно про
Щитовые с электроникой
то напишу проще.. Отдельно стоящий на улице щитовой шкаф с электроникой IP65 и выше.. Не хочется тему развивать, но хотелось бы именно на пайку соединений посмотреть, ибо как к примеру в метро и в ГЭП щитовые собирают я знаю.. опресовка, болтовые, винтовые, сварка.. Паяная только электроника и возможно соединения где класс п-1,п-2 по пожаробезопастности требует.
AleksKIP
1 March 2020mobile
olex07
Да брось ты доказывать, кто понимает хоть что то и так в курсе)))
dica
1 March 2020
AleksKIP:
olex07
А ты что понимаешь и в курсе чего? Я вот например не в курсе пайки на ржд в местах, которые подвержены перепадам и осадкам.. да и не актуально это по трудочасам и стоимости затрат.. Почему и интересуюсь.. Знаю как в метро щитовые собирают..
Или это так, выпук, что бы рекламу знающего себе сделать? Так знающие при работе и так все.. собирать электрику без понимания не навязываются.. к ним самим обращаются😅
dica
1 March 2020
И так.. тем кто понимает и в курсе.. что бы понимали и в курсе были
- п. 7.8.3.2 ГОСТ Р 51321.1-2007: «На проводниках, соединяющих два расположенных рядом устройства, не должно быть скруток или паяных соединений»;
- п. 7.8.3.5 ГОСТ Р 51321.1-2007: «Соединение проводников с аппаратурой с применением пайки допускается только в тех случаях, если такой вид соединения предусмотрен в нормативной документации на НКУ»;
- примечание к п. 526 ГОСТ Р 50571-5-52-2011 (вводится в действие с 01.01.2013) «Низковольтные электроустановки. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки»: «Использования соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учётом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях (см. 522.6, 522.7 и 522.8)»;
- п. 4.2.46 главы 4.2 ПУЭ: «Соединение гибких проводов в пролётах должно выполняться опрессовкой с помощью соединительных зажимов, а соединения в петлях у опор, присоединение ответвлений в пролете и присоединение к аппаратным зажимам – опрессовкой или сваркой. При этом присоединение ответвлений в пролете выполняется, как правило, без разрезания проводов пролета. Пайка и скрутка проводов не допускаются».
К недостаткам соединений, содержащих оловосвинцовые припои, отнесены:
- снижение электропроводности и механической прочности;
- увеличение переходного сопротивления со временем;
- химическая коррозия, вызванная остатками флюсов;
- экологическая небезопасность;
- трудности обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий при выполнении соединений на монтаже и др.
Почитал про ржд.. Пайка, да используется иногда. Паяют гильзой, в которую проводник ставится и она оплавляется и используется в основном для наращивания провода в не особо нагруженных местах, которые хоронятся .. Но это редкость, в основном болтовое соединение. Ну это электромонтажники ржд говорят.
смити
1 March 2020
SAndrey:
dica
ВАГО до 32А.
А я тут голову ломал, как варочную панель подключить.
dica
1 March 2020
смити:
Вот тебе и решение. В топку силовые розетки и клемники винтовые. А если 221-6... поставить, то можно еще и шкаф духовой туда же навесить и сэкономить на вагах и проводке
AleksKIP
1 March 2020
смити
Обычно на варочной панеле родной хороший клемник стоит. Если хватает длинны кабеля проложенного от эл.щита им и подключайте, напрямую.
dica
1 March 2020
AleksKIP:
смити
😂 Трындец . Спасибо КЭП очевидность🤣 Смити эта инфа была очень важна. 😂 У вас большая проблема с восприятием иронии
olex07
1 March 2020
а где в жилых домах есть такие соединения? особенно в квартирах интересует...
п.с. я сейчас в метро работаю и тут так же как и на ржд все собрано на пайке которой по 50 лет,за исключением новых станций. там другие системы...
пайка используется всегда и везде...за исключением оконечных устройств,там болтовые соединения,для разъемного соединения.
dica
1 March 2020
olex07:
Ты читал вообще о чем разговор был, или просто так ..
У меня у приятеля его организация щитовые для метро поставляет.. Про 50 лет не знаю.. тогда все паяли везде .. скрутка и пайка.. написал выше, как сейчас собирают по словам элекромонтажников на ржд.. Пайка гильзами при соединении проводника. Пайка сейчас в принципе запрещена как и скрутка
olex07
1 March 2020
dica
все закончили... в очередной раз ты доказал,что специалист всея руси...как фиксик все знаешь
dica
1 March 2020
olex07:
Я ничего не доказывал. Я вроде написал, что не знаю, но по словам тех, кто работает в ржд все на болтовых в основном и попросил тебя фото пайки выложить..Ты же включил что то переводя разговор на личностное.. Не можешь обосновать и далек от этого, так и напиши.
А по поводу пайки, Госты про соединения я выложил выше.
olex07
1 March 2020
dica
а ты думаешь пайка применяется что бы соединить 2 проводника? я тебе показал фото,где 1000 соединений под пайку, но нет ,что то не устраивает опять...
вот каждый проводок припаен!!! каждый
а теперь посчитай количество стативов
dica
1 March 2020mobile
olex07
Ты не находишь, что мы про разные вещи немного? Во первых я вижу там явно резьбовые соединения на реле, силовых шинах и пайку на транзисторах и электронике, что логично. . С тем успехом можно плату с микросхемами выложить и сказать, что видишь, все на пайке . Но мы говорим немного о другом .. хотя бы о распределительных щитах силовых сетей, а вообще о линиях электроснабжения, а не о управляющих щитах с электроникой.
ЗЫ. Ты вообще кем работал на РЖД и в метрополитене? Что то мне кажется, что от электромонтажа ты далёк судя по тому, что электронику с электрикой путаешь или смешиваешь. Машинистом? Тогда вопросов нет.
смити
1 March 2020
AleksKIP:
Спасибо, у меня есть решение подключения панели/плиты, не распространенное но все по взрослому 😉 .
dica
1 March 2020
olex07:
Вот силовые электрические щиты РЖД и Метрополитена.. Разницу чувствуешь между щитами с электроникой, что ты выложил и этими? Можешь пайку поискать.
Освещение
Или ВРУ в сборке
olex07
1 March 2020mobile
dica
Я инженер в метрополитене инженер
На РЖД был старшим электромеханикам сцб.
И на реле собрана не электроника.
Это ты что то путаешь. Если ты видел 3 щита то тоже тебя не делает специалистом в метрополитене.
Вот когда ты в релейной сцб побываешь то увидишь и пайку и соединения на пайке.
olex07
1 March 2020mobile
И где ты там увидел релзьбовык соединения...на реле их не не одного ,на тех фото которые я скинул
dica
1 March 2020mobile
olex07
Я же не оспариваю, что возможно где то есть пайка со времён царя гороха. Просто я не сталкивался, что бы в современных силовых щитах повсеместно использовали пайку.. ни на шинах ни на контакторах ни на реле.. везде винтовая сборка.
смити
1 March 2020
olex07:
Скажи пожалуйста, а ваги как часто используют в метрополитене или на РЖД?
olex07
2 March 2020
ни на реле.
потому что все реле которые стоят например в таких шкафах они не удовлетворяют требованиям реле первого класса надежности. все что связано с безопасностью движения поездов только реле первого класса,а там колодки только под пайки.
olex07
2 March 2020
смити
нет. единственное подобное это шнайдеровские колодки пружинные ,но провод вставляется отждатием отверткой пружины.
dica
2 March 2020
olex07:
На счет НМШМ всяких согласен.. они просто изначально под пайку, как в старые добрые времена по совкостандартам...и под пайку СЕРЕБРОМ ( меня дома килограмм наверное этого технического серебра для пайки подобных реле валялся) , а не ПОС 40-60... хотя многие и под колодку идут.. могу фото поискать, если надо..
Но мы все-же изначально про что то подобное говорим. А не про отдельные помещения с микроклиматом и т.д.
Зы.. вот фотке НМШ на колодке с ЖД
dica
2 March 2020
Зы.. И это все-же управляющая слаботочная часть.. наследие из СССР от которого постепенно уходят к компьютерам и микросхемам. Понятно, что наследие большое.. Я тут недавно в Зеленоборске (Ухта) в диспетчерской часов пять находился.. Там они до сих пор из пульта при приближении состава всякие штыри выдергивают и вставляют размыкающие😅
olex07
2 March 2020mobile
dica
Никто их серебром не пояет. Простой припой. Если посчитать тех карты там написано.
И такие же приборы стоят в шкафах на перегонах, переездах. Ничем монтаж на отличается
На фото не нмн... А нпш.
Antonov_YS
7 March 2020mobile
Был в гостях, у хозяев кухня не из дешевых. Духовку забрали по гарантии на замену, сунул нос посмотреть, как им панель и духлвку подключили. Стоят ваго, и провода не идеально ровно в клеммнек заходят. Сколько таких подключений - можно только догадываться, но массово вроде никто не жалуется.
dica
7 March 2020
Antonov_YS:
Глядя на сечение вводного кабеля , если ориентироваться по шестерке на варочной, я бы перефразировал.. Сколько таких .. на белом свете.. Я молчу про то, что на варочную и шкаф надо отдельные линии подключения по нормам.
