Замена ступичного подшипника, замена ступицы
Народ подскажите пожалуйста как поменять задний подшипник? уже купил оригинал, он идет вместе со ступицей не могу понять как старый снять, или нужен специальный сьемник?
ступица, ступичные подшипники, подшипник колеса, съемники, колесо, шпильки, гул при движении
Fokusnik82
28 July 2012
288,9K
Borzoy
12 January 2020mobile
alex.tirexТам колесо люфтит по отношению
стойки, стойку держали, шток затянут вместе с опорным, звук из колеса доносится. Люфт появился на старом подшипнике, а когда поменяли, стал меньше, значит с кулаком что-то, хотя с посадочным все четко, но вот не могу понять, что может еще быть. Замену делать, опять все разбирать.
alex.tirex
13 January 2020mobile
BorzoyТогда остаётся только нижняя опора
fb_lb_85
23 March 2020
Коллеги, подскажите, в наличии фокус 3 рест 2016 года просто с абс
Начинаю подозревать кончину переднего ступичного подшипника, поэтому хочется прицениться
-как происходит замена? целиком в сборе или выпрессовкой\запрессовкой только подшипника ?
-продается ли ступица в сборе с подшипником? под каким номером?
-есть разница левая или правая запчасть?
korney1974big
23 March 2020mobile
fb_lb_85:
Такой молодой, и уже подшипник? На чем основано подозрение? Если не трудно, опишите.
fb_lb_85
23 March 2020
korney1974big:
при затяжном повороте направо, периодически, появляется посторонний звук - гул
companix
13 April 2020
Всем привет . Кто нибудь встречался с такой проблемой .
У нового подшипника магнитное кольцо цепляется за датчик ABS . Подшипник FAG 713678970 .
FICUS 1
13 April 2020
companix
может так запрессовали? первый раз такое вижу.
Stic-psk
14 April 2020mobile
companix
Испорчен при запрессовке ступицы, упор должен быть положен под эту сторону, выперло внутренню половинку
companix
14 April 2020
Stic-psk:
Вы потвердили мою мысль , короче установщик накосячил . Поставили другой новый как положено , все нормально ничего не цепляет .
Goga_Litvinov
17 April 2020
Всем привет.
Для информации:
фф3, 2011г. пробег ~170000. правый отработал (((
Заказал - подшипник SKF VKBA6780 (FAG SLOVAKIA),
комплект: подшипник, кольцо, гайка.
2475 Руб. на 16.04.2020
sajant
24 April 2020mobile
Для информации:))
Фф3 2011 пробег 150000, правый застучал, не особо шумел. Поставил FAG 3500 руб на 07.04.20 г
Ne_L
4 May 2020
что то не пойму математики, отдельно подшипник+стопорное кольцо+гайка стоят дешевле ремкомплекта включающего в себя всё перечисленное на 1500р.
за общую упаковку наценка? или там что то ещё в комплекте идёт?
Smolan
8 May 2020mobile
Добрый день, подскажите , заказал оригинал 1 668 557 , идёт ли с магнитной полосой к АБС или нет?
d12aerox
9 May 2020mobile
уберите из шапки подшипник SKF VKBA6780 - приходит подшипник SKF а не FAG
victor84909
9 May 2020mobile
Добрый день. Стоит гул от 60 до 80 км/ч, ступичные все целые сказали на сервисе. Резину перекидывал не помогло. Уже не знаю что делать. решил сам поддамкратить автомобиль в итоге справа сзади слышится как будто подшипник перекатывается, слева чуть потише. Так должно быть?
d12aerox
9 May 2020
Товарищи, почитав тему я понял если пришел в коробке SKF подшипник SKF то это признак паленки, как это проверить?
Ne_L
12 May 2020
слышал так проверяют - на поддомкраченной машине колесо вращаешь и на рессор руку кладёшь - если рука чувствует вибрацию, то с что то не ладно.
Radba
3 June 2020
d12aerox:
Запутался уже.. а как должно быть? по кодам есть и fag и skf, номера у них разные, какой лучше и какой можно смело ставить?
djm101
18 September 2020mobile
Попал в ямку правым колесом, на небольшой скорости. Стал слышен гул. Подскажите, может ли от удара повредиться подшипник? Пробег 115000 км
dominik2110
18 September 2020
djm101
может
djm101
13 October 2020
Заказал в двух местах подшипники SKF и оба раза привезли Китай. Попробую заказать FAG ...
korney1974big
2 November 2020
Всем привет. Есть ли у кого опыт использования запчастей этого производителя?
gamela
2 November 2020
слушать в наушниках, подскажите ступичный приехал? мало ему осталось?
фокус 2012 год, здание колеса, тормоза дисковые
alik88
13 November 2020
Добрый день. Правильно ли я понимаю, что задний подшипник отдельно от ступицы заменить нельзя?
И что есть по качеству близко к оригиналу? Спасибо
Фокус 3+ с системой автоматической парковки.
korney1974big
16 November 2020mobile
-3
Всем привет! Кто как определяет сторону неисправного ступичного подшипника?
dominik2110
24 November 2020
korney1974big
Загоняешь на подъемник, крутишь каждое из колёс
korney1974big
24 November 2020mobile
dominik2110
На подъемнике ничего не обнаруживают сервисмены. А вот на ходу идет сильный гул. При повороте влево гул стихает.
10 February 2021
korney1974big:
Медная смазка похоже. Однажды мазал болты и поверхность прилегания диска. Не знаю зачем
Борьба с прикипанием диска к барабану. (Прикипает насмерть, чтобы снять колесо - обстукивают запаской.)
10 February 2021
fb_lb_85
Я менял вот так Замена ступичного подшипника, замена ступицы (сообщение #18865370)
10 February 2021
korney1974big:
При повороте влево "разгружается" левое колесо, гул стихает. Менять левый подшипник.
