***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,3M
12,6K
serega836
30 April 2020mobile
Pixel.357
А чем отличается задняя подвеска фф1 от фф2?
Pixel.357
30 April 2020mobile
serega836
Да я то по чем знаю, у меня FF2.
Со стороны теории можно долго обсуждать, но практика показывает вон чего.
(если честно, я не очень понимаю зачем город городить и рисковать, если есть комплект FAG/Ruville)
serega836
30 April 2020mobile
Pixel.357
А я знаю,задняя подвескафф1 полностью идентична фф2 за исключением пары незначительных нюансов, поэтому болты от фф1 ну никак не могут быть короче.по крайней мере оригиналы.
Pixel.357
30 April 2020mobile
serega836
Ну вы видите что получил человек, купивший их?
Это прикол такой - ставить запчасти от другого авто, заранее зная наглядный пример их несовместимости?
Или фетиш?
А, ладно
Не буду спорить
Берите что хотите, потом опять холивары разводите "айдашоштакоепачемунипадашло?!?!
Ещё и минусят... Во комедия)
Кочевник78
30 April 2020
Pixel.357
Минусят за отсутствие конструктивного диалога. Я присоединяюсь к вопросу
serega836:
Pixel.357
Насколько я знаю, она идентична.
Если не подошёл комплект, то причин может быть несколько, а не только несовместимость конструкции.
swilov
30 April 2020
-3
Pixel.357
Не автодок. Что экзист, что автодок для физика дорого.
Pixel.357
30 April 2020mobile
Кочевник78
https://www.drive2.ru/l/514448847326413321/
Одинаковые? Одинаковые
Не подошли? Не подошли.
amid7
30 April 2020mobile
Pixel.357
Мне в субботу будут менять всю заднюю подвеску с этим комплектом. MAPCO 536131. Если все подойдёт, я тебе лично напишу что ты неправ.
30 April 2020
amid7:
EvilG
Можно ещё добавить комплект болтов MAPCO 95647, также он входит в комплект рычагов на ... седан MAPCO 53612/1
Похоже на недостоверную информацию. В каталоге производителя указано, что комплект болтов MAPCO 95647 входит только в комплект на универсал 53613/1.
Pixel.357
30 April 2020mobile
amid7
Мне достаточно отзыва здесь и на драйве, чтобы не покупать этот комплект на FF2, а купить ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ точно подходящий комплект от FAG.
Но если хотите так - пишите.
Если окажусь неправ, то предыдущие комрады, оставившие отзывы - вруны.
amid7
30 April 2020mobile
Надо уточнить, для универсала точно входит, себе взял. В шапке темы в комплекте для седана болты тоже есть и указана применимость на фф1 и 2, надо чтоб владельцы отписались для достоверности. Возможно, информация на текущий момент уже изменилась.
subzerro.039
30 April 2020
-4
а вы когда ремонтируете подвеску какие саленблоки ставите каучук или резина
EvilG
30 April 2020
PiterFF2:
Болты от кузова не зависят.
EvilG
30 April 2020
amid7:
Pixel.357
Жду отзыва
EvilG
30 April 2020
amid7
Pixel.357
Кочевник78
serega836
Вот один комплект рычагов и на фф1 и на фф2
https://www.mapco.com/ru/carparts/16133/mapco-53...колеса/ MAPCO 53612/1 с болтами
https://www.mapco.com/ru/carparts/19201/mapco-53...колеса/ MAPCO 53612 без болтов
https://www.mapco.com/ru/carparts/20838/mapco-51...колеса/ MAPCO 51612 одна сторона
gnom_61
30 April 2020
Pixel.357
По поводу маздоаммортов... Я погуглил по каталогу монро, где указаны параметры амортизаторов -длина мин/макс, диаметр штока и сайлента. Так от мазды 3 ВК с фокусовскими почти один-в-один. Несколько миллиметров разницы в длине. Форд 708/473 мм, Ф 11 и 27 мм. Мазда 3 717/473 мм, 11 27. А мазда 5 717/475 мм, 11 и !36! мм. Видимо, это кольцо под сайлент нижнее.
gnom_61
30 April 2020
https://web.tecalliance.net/tae/ru/home
Кочевник78
30 April 2020
Pixel.357:
Вопрос был о различиях задних подвесок на ФФ1 и ФФ2.
А то, что некий мастер не смог установить болты из неполного (что это такое?) комплекта, а хозяин не смог напрячь мозг для установления причин оного, для думающих людей ещё ничего не говорит.
Вы до сих пор ещё верите мастерам?🤦‍♂️
EvilG
30 April 2020
В общем по каталогу ford, болты костей/серпов, бабочек и наружные подпружинных у фф1 и фф2 имеют одни и те же finisы и одну и ту же длину.
Pixel.357
30 April 2020
Кочевник78
То был пример раз
Вот пример два
Вот сами Mapco говорят (это к вопросу о теории)
Не удивлюсь, если это будет пример три:
Вопрос на повестке дня - зачем брать этот комплект, если есть эти вводные и есть проверенные альтернативы?
Для чего? Экономия? Её нет.
Риск? Он есть.
Я не понимаю этого.
Я не пользуюсь их услугами.
Но какой резон брать от человека авто в ремонт с комплектом болтов, потом насиловать себя, пытаясь сохранить старые, обманывать владельца "болты не подошли"?
Pixel.357
30 April 2020mobile
gnom_61
Вы про то сообщение, где я приводил фото задних амортов в сборе с опорами от Mazda 5?
Если вы про "подойдёт ли геометрически" - я почти уверен, что подойдёт. Ибо на тройку подходит.
Сомнения у меня были по поводу рабочих характеристик. Фокус с трешкой можно соотнести как то, а вот с пятеркой... Хрен его знает какие там настройки заложены.
Если интересно, то пока что для себя решил брать BGV4-28-910 от BL, которые ставились с передними BBM2-34-7(9)00C.
(если что, то номера обновили на BGV4-28-9109A и BBM2-34-7(9)00C9A соответственно)
Кочевник78
1 May 2020
Pixel.357:
То был пример раз
Вот пример два
Привести два поста с разных ресурсов от одного автора - мощный аргумент, аха 💪
Если поискать, то может и ещё несколько перепостов найдётся.
Я уже давно не верю в сознательность и здравый смысл большинства мастеров, так что вариантов фантазий на вопрос "почему?" может быть множество.
Но самое интересное замечание автора, которое может стать ключевым - это неполный комплект неизвестно происхождения. То есть он сам не может идентифицировать данные изделия.
А был ли комплект MAPCO? 🤔
P.S. на сайте экзиста данный комплект указан в применимости к ФФ2
Вопрос о разности задней подвески ФФ1 и ФФ2 открытый
Pixel.357
1 May 2020mobile
Кочевник78
Вы правы, да.. Один и тот же человек.
Я этот момент не заметил.. Смотрел поиском здесь и надо было открыть его профиль, там C-max.
Экзист экзистом, но каталог самого Mapco не даёт применимости, я его тоже смотрел и от этого стал уверен в их несовместимости с FF2.
Что ж.
amid7 их поставит и напишет итог.
Надеюсь подойдут конечно, но лично я все равно сомневаюсь..
ClearAir
1 May 2020
Мужики, ... не пойму...какие сейчас развальные болты на фокус 2 купить можно?
Заказал турецкие какие то по рекомендации продавца, а они пришли с гайкой и двумя шайбами, а должна быть шляпка сразу с эксцентриком и отдельно шайба эксцентрик ну и гайка.
Какие заказать???
XXmaxx
2 May 2020mobile
ClearAir
Шайбы в виде эксцентриков? А то не понятен вопрос. У мазды фирмы феби две эксцентрические шайбы , при этом болт имеет резцы для того что бы эксцентрическая шайба не проворачивалась. Или я не понял вас.
EvilG
2 May 2020mobile
ClearAir
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18597953)
Сфотографируй то что купил, и этикетку с артикулом
alickaps
2 May 2020mobile
-3
Привет, менял сегодня стойки, стойки стаба не смог открутить, пришлось запиливать и в помойку. На время поставлю завтра фенокс. Пара вопросов, часто вообще их меняете? У меня правая сторона с покупки стояла 50+,вторую ставил 35 тык назад проблем вообще не было. И когда отпилил их сегодня тоже были без люфтов.
Ну и основной вопрос как сделать так чтобы они откручивались потом нормально? Ведь сколько себя не помню, постоянно их спиливаем))
Первое конечно что пришло на ум, это проточить конец с резьбой который выступает, чтобы не было резьбы, ведь проблема как раз в том что гайка плохо выходит по закисшей резьбе. А что еще? Солидол?))
Tratil
2 May 2020
alickaps
А ключом придержать?
2 May 2020mobile
alickaps
Хрен знает что у вас не так, я тоже из Питера, и стойки стаба всегда откручиваются без проблем, не самое напряжённое соединение.
Pixel.357
2 May 2020mobile
alickaps
Пыльник рулевой норм?
