Климат-контроль
Вот скажите мне, кто из вас ездил на своих машинах на 2 ряду? Какого черта при выставленных 28 градусах (2 зонник) со средней стойки дует холодный воздух. Те кто сидят на крайних сидениях жалуются мне что им дискомфортно, так как при обдуве стекла воздух (Холодный) дует в лицо, а при положении на пассажира дует холодом в тело. И самое противное что нельзя перекрыть поток воздуха совсем, раз уж он не может быть теплым.
А показания забортной температуры вааще бред полный. Приехал в магазин показывает +7, через 15 минут(двигатель заглушен был) кажет + 14 (будет забавно зимой, если от него "танцует" климат или хуже того прога запуска движка). Они что датчик разместили на блоке цилиндров ? Вот на рено и вольво разместили датчики в зеркалах и зимой и летом они практически не врут. Может кто подскажет где фордовцы догадались датчик поставить? Я готов его приколхозить подальше от того места где он стоит .
климат, климат-контроль, температура, салон, салонный фильтр, гул вентилятора
Agent Red
4 December 2006
Климат-контроль
80,9K
andel
11 April 2020mobile
johnnimur
Оригиналы: сони производства вистион, форд производства вистион и блаупункт.
Может конечно для китайского рынка была десно, но я сомневаюсь...
Теперь надо на другой машине проверить, заработают ли они там? Возможно другая проводка и просто блоки убиваются...
johnnimur
4 May 2020mobile
Спасибо за ответ. Установил блок климы на другой форд с таким же управлением,оба блока у меня рабочие. Сравнил проводку. Жилы проводов расходятся по-разному на наших с донором авто. Но проследить все полностью, что и от куда с точностью до проводка у меня не получилось. Просто понять не могу, почему она с первого раза начинает работать, а потом отключается. К стати, когда поставил свой блок на донора, он сразу не включился. Только после того, как выключил и включил зажигание. А у меня он наоборот после токой процедуры отрубился. Короче ,пока установил оба экрана. Китайский поставил на панель(завтра сфотографирую , покажу) а родную оставил на месте. Так все работает. Просто экранов слишком много получилось)))
johnnimur
4 May 2020mobile
oriolano
10 May 2020mobile
johnnimur
О, у меня такой же , и огромное желание поменять на андроид. Подскажи, что за марка-модель этой головы? Подходят ли штеккера климата на обычный блок управления? И если есть, ссылочку на алик.
На сколько я знаю, всякую голову надо прописывать в компьютер. Скорее всего, именно по этому у тебя и не работало.
Да кстати, а голову как вытаскивал? Я уж чего только не перепробовал- нивкакую😢
johnnimur
14 May 2020mobile
Скорее всего прописывать нужно. Я этого не сделал. Живу в Бельгии, они здесь понять не могут, чего я от них хочу и не берутся. Штекера подходят один в один. Голову снимал четыремя ключами. К стати сам выпивал. Они конусные, защёлки в бок должны отвести в наружную часть. #Aliexpress € 125,66 52%OFF | TEYES CC2 Штатная магнитола для Форд Эс-Макс 1 поколение Ford S-MAX 1 2006 2007 2008 2009 2015 Android 8.1, до 8-ЯДЕР, до 4 + 64ГБ 32EQ + DSP 2DIN автомагнитола 2 DIN DVD GPS мультимедиа автомобиля головное устройство ... вот эта одна из лучших.
johnnimur
14 May 2020mobile
Вот такого принципа съемник. Только я сделал без прорезей. Снять получилось. Главное не торопиться.
dubovikandrei88
16 June 2020mobile
Добрый день.
Мучает такой вопрос с кондиционером Ford s max 1.8 tdci
Часто после включения спустя 5,10 минут, не зависимо холодный или горячий двигатель перестает холодить, хотя в этот момент компрессор крутит
И ещё заметил на холостом ходу все ОК
Но как только по "газую" несколько минут до оборотов 3000 ,тож не холодит а компрессор крутит, то есть муфту не отключает и чтоб заново холодило надо кондиционер заново выкл.и вкл.
Помогите разобраться.
С заправкой фриона все ОК уже несколько сервисов проехал.только плечами поднимают...
andel
16 June 2020mobile
dubovikandrei88
По уму - подключить диагностику и проверить, дают ли сигнал мозги на муфту.
dubovikandrei88
16 June 2020mobile
Дело в том при диагностике компом ни каких ошибок по климе не выдаёт!
Сашкец
16 June 2020mobile
dubovikandrei88
Компрессор умирает. Клапана. Давление надо проверять по высокой стороне и перепад.
tipodessa14
4 December 2020mobile
johnnimur
Ух ты а что это все штатное? А вот тот крутой экран с верху, этот как называется? 🙂
black5881
12 March 2021mobile
johnnimur
Добрый вечер. Две недели назад купил форд s Max 2 L Tdci 2007 года. Бывший владелец установил такой же андроид,как и у вас вместо штатного Блау со встроенным блоком климата,но после этого уже две недели не могу решить данную проблему. Купил уже 3 блока климата,при первом подключении все работает,все регулируется,но стоит выключить зажигание и включить - блок климата вообще не включается. Удалось ли вам решить данную проблему?
black5881
12 March 2021mobile
Штатный Блау ,который к сожалению был продан бывшим владельцем вместе с блоком климата.
А это новый блок.
Где-то вычитал ,что у блоков климата разные распиновки. Но нигде в интернете не смог найти распиновку двух разъемов блока климата. Живу во Франции,но тут электрики понятия не имеют как с этим бороться,а в сервисе Форд мне ответили ,что единственное,чем они мне могут помочь,так это продать штатный Блаупункт с блоком климата за 200€.
Если кто-то мог бы помочь с распиновкой был бы очень благодарен,могу заплатить.
Поправка - 2000€
johnnimur
14 March 2021mobile
Добрый день. Этот вопрос так решить и не удалось. Оставил старую штатную установку. Просто не нашёл решения. Продал андроид и успокоился.
black5881
15 March 2021mobile
Три недели нервов,в итоге все оказалось до глупого просто... Купил китайский шнурок и в конфигурациях авто сменил "двд" на "CD" и блок включился.
andel
18 March 2021
Я не совсем уверен, но различие в блоках только в дорестайле и в рестайле, тк в рестайле появился внешний датчик температуры и влажности. Но на дорестайле блок от рестайла работает, правда будут ошибки по датчику, если его не установить.
shet890
25 May 2022
Добрый день
помогите советом, а то вообще безнадега
Ford S max 2.0 2010 рестайлинг механика
климат не дует холодным воздухом, после прохладной ночи вроде дует потихоньку холодным, но как машина нагреется на солнце дует постоянно горячим воздухом. Самодиагностика климата показала код ошибки 0535 ( расшифровка -
Неисправна электрическая цепь датчика температуры испарителя) подскажите куда копать? как починить? Кондиционер заправил - он полный.
Также знакомый мастер говорит надо менять вот эту фишку что под газом и проблема якобы уйдет, но я не совсем понимаю за что она отвечает и реально ли в ней проблема, также эту фишку не так просто найти.
zemlecop
25 May 2022
shet890
Привет.
Обратиться к толковому автоэлектрику -1) пусть ищет обрыв в цепи, 2) проверить на исправность датчик температуры.
Сашкец
25 May 2022mobile
shet890
Это как раз и есть датчика температуры испарителя
shet890
27 May 2022
вообщем проблема решилась, там в фишке этого датчика был оборван проводок, запаяли и кондер начал холодить
zemlecop
27 May 2022mobile
shet890
Все гениальное - просто😃
