Самостоятельная очистка / мойка радиаторов
Уважаемые коллеги!
С учетом моего 10-летнего опыта владения ff1 и FF2:
1. Наиболее оптимальным вариантом мойки радиаторов является Вариант с частичным снятием радиаторов Самостоятельная очистка / мойка радиаторов (сообщение #10389854)
2. Для защиты радиатора от камней и насекомых рекомендую установить Защитная сетка в передний бампер
3. Что бы сохранить радиатор чистым во время зимы можно закрыть нижнюю решетку радиатора, заодно уменьшится захолаживание: Как лучше утеплить автомобиль на зиму? (сообщение #13523530)
С уважением,
Malish
радиатор, очистка, очистка кондиционера, грязь, забит радиатор, мойка радиаторов, радиатор охлаждения
Malish
24 February 2019
413,2K
Schuma
16 May 2020mobile
belbucha
Также скажу поролон который стоял снизу сверху радиатора лучше снять кто будет делать данные процедуры и для защиты радиатора кондея поставить сетки защитные в низ решётки и вверх решетки
belbucha
16 May 2020mobile
dsprts
Точно не скажу, года 3 назад примерно.
шурец
16 May 2020mobile
Schuma:
belbucha
Чем лучше?
Serj B
16 May 2020mobile
шурец:
Чем лучше?
Тем, что воздух будет идти по пути меньшего сопротивления в обход радитаровов, обтекая их 😄
шурец
16 May 2020mobile
Зачем в обход - в чем фишка?
Serj B
16 May 2020mobile
шурец
Это был сарказм. Ничего хорошего в этом нет.
Schuma
16 May 2020mobile
шурец
Грязь не будет скапливаться и влага накапливаться
dsprts
21 September 2020
Schuma:
belbucha
я вчера помыл радиаторы. были не особо грязные на вид. но вода грязная была долго.
нижний поролон не приклеивал обратно а просто вставил предварительно пропитав маслом.
https://www.drive2.ru/l/570105026412807504/
Schuma
21 September 2020mobile
dsprts
Не нужен там поролон, только скопление грязи пыли и влаги
dsprts
22 September 2020
Schuma:
ну так то да. как накладки на пороги. только без паролона хуже охлаждение будет, но только если радиатор подзабит грязью
roman01972
4 May 2023mobile
Решил помыть радиаторы на выходных: снял радиаторы , увидел, что предыдущие мастера выкинули поролон, взамен штатного дорогущего поролона поставил ПСУЛ Руфизол 5050 плотность 50 кг 3,3 метра (продается на озоне тоже недешево 986 рупий), очень хорошо встал ::поролон расширяется на горячих радиаторах и заполняет все пространство и сверху радиатора и снизу (наклеил 2 ленты одну сверху одну снизу).
С поролоном воздух идет через радиатор кондиционера и кондиционер работает лучше.
5 May 2023
roman01972
Дай ссылку. А то чёта не могу найти нудного размера.
roman01972
5 May 2023
ПСУЛ 50х50 (3,3 метра) Плотность 50кг. Премиум. Предварительно сжатая самоклеящаяся уплотнительная лента https://ozon.ru/t/LMNnw7W
Очень хорошо встал, и так как в рулоне 3,3 метра, то наверно еще один раз остался поролон .
roman01972
5 May 2023
еще половина осталось (измерил осталось 1,7 метра)
5 May 2023
roman01972
А 5см не много ли? Я просто не помню... Соты не перекрываются?
roman01972
5 May 2023
по ширине закрывается щель между двумя радиаторами (1,5 - 2 см) и клейкой частью приклеивается к радиаторам (они оба примерно 3 см) снизу и сверху ,
по высоте там как раз расстояние (до рамки снизу и до телевизора сверху) примерно 2 - 3 см (причем у радиатора отопления 2 а у кондея 3) но он расширяется на расстояние под воздействием тепла и закрывает поток воздуха.
l2v
28 May 2023
R
roman01972:
на фф1 помню никакого поролона не было и все работало норм. Думаю, поролон скорее нужен чтоб пространство между радиаторами почище было.
roman01972
31 May 2023
l2v
почище не только между радиаторами , но и в моторном отсеке так как с улицы не дует нарямую в моторный отсек (закрвается щель между рамкой радиатора и радиатором снизу и телевизором и радиатором сверху) весь воздух идет через радиаторы (если сохранены все дефлекторы , я их тоже после мастеров- ломастеров восстанавливал - все крепления переломали)..
