Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,1M
7,3K
coolerjke
18 May 2020
skyrat:
У меня 2.0 адаптировал раз 5 за несколько лет. Основная фишка адаптации это удерживания тормоза с усилием, иначе через фарскан не проходит.
Хотя вроде пишут, что даже при не сильном нажатии на педаль тормоза сцепления размыкаются
ienzhack
19 May 2020mobile
Jentosik86
Не просто мандит, а смело и легко убивает выжимной и модет зацепить вилку
Какой шнурок у вас? Может что-то с ним, а не электрика авто,
accept15
19 May 2020
J
Jentosik86:
ienzhack
Разве тсм может так мандить? Он либо вываливается в ошибки, либо работает. Думаю у меня вилка клинит.
Ты напиши у тебя ТСМ какого года. У меня вот тож 2 литровый повершифт пробег 201 тыща уже. Недавно сам адаптировал форсканом и elm 327 / C третьего раза адаптировал с ближним светом
ienzhack
19 May 2020mobile
accept15
Я бы не стал рисковать проводить адоптацию и прошивать какие либо блоки elm327, это..., а вот шнурком els27(v2.0), все делается с первого раза на ура и тд. А ТСМ у меня лично новый, а у друга, 2013 гр.
accept15
19 May 2020
I
ienzhack:
Не путай мягкое с теплым. Я заказывал хороший клон ELM327 .Он нормально делает адаптацию сцепления PS. Там ничего сложного.
ienzhack
19 May 2020mobile
accept15
Из-за таких как ты, не путающих мягкое с теплым, люди и мучаются в дальнейшем.
ienzhack
19 May 2020mobile
А тебе рекомендую не жопить денег, а купить нормальный шнур. Уважай свою технику и она к тебе также отнесется.
becool
19 May 2020mobile
Адаптацию можно делать даже вайфай елмом, это не прошивка, качество адаптера не так критично
19 May 2020mobile
Я вам больше скажу,адаптацию можно без адаптера делать на то даже инструкция есть,просто шнуром быстрее ))
accept15
19 May 2020
I
ienzhack:
гавно это все. лучше купить за рубль хороший шнурок на але экспрессе чем за 4 рубля клубный.
accept15
19 May 2020
I
ienzhack:
пустое пишешь
ienzhack
19 May 2020mobile
Возможно вы имели ввиду, Обучение, а не адоптацию. По вашему, я снимаю коробку, заменяю комплект сцепления и опа, по дергал рычаг акпп как в описании обучения коробки и коробка работает как нужно, так?
19 May 2020mobile
ienzhack
Вы просто не хотите читать закрепленую информацию
ponyvpumponi
21 May 2020
Стоит ли обновляться с FV6P-7J104-JE до FV6P-7J104-JF ?
kasheybesmertny
22 May 2020
ponyvpumponi
Разница между этими прошивками - на уровне индивидуальных предпочтений. Кому-то нравится JE, кому-то JF. Вам проще залить JF и сравнить ощущения от предыдущей прошивки. Не понравится - откатить обратно JE. Обновляться ради обновления, при условии, что коробка не беспокоит, не стоит.
ponyvpumponi
22 May 2020
kasheybesmertny
Спасибо. А вообще, есть где ни будь информация о прошивках. типо того, что изменилось\добавили\удалили из нее?
обновляться туда сюда конечно накладно будет в сервисе по деньгам + адаптация))) у меня есть правда китайский девайс, но им ссыкатно что то.Так, только ошибки глянуть и пару опции включал.
АНДРЕЙ1973
22 May 2020
конечно есть. у разработчиков. это закрытая информация.
ponyvpumponi
22 May 2020
т.е. пользователям полагаться на собственные ощущения на изменения в прошивках?))
vadimildo
23 May 2020
Как в теме проголосовать?
У меня была ошибка P07A3.
Мастер одной известной федеральной компании по ремонту АКПП сказал, что это TCM.
Симптомы: с утра завёлся. Не горит индикатор S. Машина переключает очень тяжело передачи. Иногда как будто через передачу переключает. Иногда машина перестаёт ехать. Обороты растут, а машина не едет. Один раз так на светофоре попал, один раз при переезде рельсов, по которым поезд ходит. Один раз торможу, а машина прёт. Далее останавливаюсь и глушу авто. Минутку сижу. Жду. Потом завожу авто и машина как будто с салона. Всё работает и ничего не беспокоит. Потом остановился. Походил пешком по своим делам. Завожусь и опять всё сначала.
Подумал сутки и решил заказать ТСМ.
Поехал к бывшему дилеру форд. Поменял у них TCM. Мастер сразу перед установкой нового TCM сказал, что возможно это не TCM.
После замены ничего не изменилось.
Так что если у кого ошибка P07A3 знайте это не TCM.
Конкретно у меня мастер приговорил вилку A.
Ну и дальше как говорится вскрытие покажет.
Заказал комплект LUK.
P.S.: Кстати, теперь у меня 2 рабочих модуля TCM. Новый оставил на авто. Машина у меня 2014 г.в. 105 л.с. пробег 97ткм.
sedoyje
24 May 2020mobile
Проблема такая, поменял АКБ, после этого вылетела ошибка
Трансмиссия не исправна / когда едешь пишет горячая подождите 5 минут , с 1-2 передачу машину пинает
Я так понимаю слетела адаптация powershift? Или чего?
Starper
24 May 2020
sedoyje
она не слетает,но лучше попробовать сделать
sedoyje
24 May 2020mobile
Starper:
Так уже проехал 100км ( спокойная езда , без резких стартов и так далее , в итоге все так же и осталось
Пинается, теряет обороты , криво переключает , посторонних звуков нету .
Так понимаю ехать в сервис ставить прошивку или как быть ?
Starper
24 May 2020
sedoyje
Прошивка стоит,можно попробовать сделать адаптацию,Но что то подсказывает ,что она не пройдет.
ТСМ меняный?
sedoyje
24 May 2020mobile
Starper
ТСМ меняли год назад,
Вот на днях поменял аккумулятор, и сразу началась эта проблема
сервис завтра только работает , поеду на диагностику +адаптацию так понимаю...
Starper
24 May 2020
sedoyje
Сейчас спецы начнут писать про слабую массу на ТСМ из-за низкого заряда.Но я бы не паниковал бы пока,сделал адаптацию и исходя от результатов думал дальше.Возможно какаято из вилок начала подклинивать
sedoyje
24 May 2020mobile
Starper
Сегодня возвращаюсь в мск , сервисы пару позвонил не работают.
Завтра с утра надо ехать на адаптацию а там смотреть уже .
Я так понимаю
Сделаю адаптацию , и скажут езжай покатайся посмотри как реагирует машина?
Starper
24 May 2020
sedoyje
в МСК достаточно много людей у кого есть шнурок.Даже китай-шнурок подойдет.Может стоит поискать кто поможет,чем офицалам платиь.
sedoyje
24 May 2020mobile
Starper
Да я не офф дилеру, звонил
А сервис который по фокусам именно , по работе 2к
Да и нашёл листок наряд когда менялось ТСМ, им тоже позвонил сказали другие цифры , 3 тысячи и работа займёт 2-3 часа
