Проблемы и способы их решения на ST/RS
5 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
973,7K
17,1K
vip_spider
28 May 2020
puresosiska
Откуда машина приехала? Переднего бампера и не было? или сняли?
У каждого второго такие свечи. Не показатель вообщем
puresosiska
28 May 2020mobile
vip_spider
Симфер с КРД. Турбина должна в полный буст уходить или средняк держаться? Щас гоняем понять не можем)
PapaJohnson
28 May 2020mobile
Loco23
Да телевизор на фордах странная вещь. У друга при дтп бампер не лопнул, капот не помялся, радиаторы целые, фары целые. А телевизор под фарой лопнул. Как так хз.
Loco23
28 May 2020
PapaJohnson, овощной телевизор - это плюс, можно нормально поставить короб от рс😄
puresosiska
29 May 2020mobile
Loco23
PapaJohnson
vip_spider
Знатоки, переносит ли мотор раскоксовку и чем раскоксовывать?
Oleg_KRSK
29 May 2020mobile
puresosiska
Переносит. Лучше всего Mitsubishi Shumma, можно Лавр так же.
PapaJohnson
29 May 2020mobile
По своему опыту скажу, что раскокс это временное решение. Тыс на 20. Потом опять лажа.
vip_spider
29 May 2020mobile
puresosiska
Я только шумой делал. И желательно процедуру делать повторно.
puresosiska
29 May 2020mobile
PapaJohnson
Oleg_KRSK
vip_spider
Если заказывать пайпы, где проверенный интернет магазин и какой диаметр? Меряем 67мм штангенциркулем сейчас стоят пластиковые, будет ли эффект лучше от алюминия. 67 или 70 мм для стоковой турбины? Что посоветуйте? Так же что скажите по поводу воздушного фильтра от ходны s2000? Сейчас стоит от Газели чтоли 😄
Loco23
29 May 2020
Советую поставить сток впуск.
Единственный проблемный пайп - это к дросселю.
Если всё целое, какой смысл туда лезть? Что-то мне кажется, что это не самая большая проблема в твоей машине)
Сытник
30 May 2020
Очередная страшилка, нас почему-то обошла стороной, хотя очень популярна у вольвистов - разрушение PCV клапана. Сам клапан представляет из себя обычный обратный клапан с резиновым шариком, который удерживается внутри завальцованным 'крестом'. Находится на холодной части турбины.
Со временем заводская завальцовка разбивается и крест вместе с шариком летит прямиком в холодную часть турбины со всеми вытекающими.
Номер клапана - 30677524
Снимаем дворники,жабо, трубу впуска,лезем к турбине с ключом на 19, откручиваем клапан PCV, чуть разгибаем хомут на резиновом шланге(аккуратно, тк этот шланг идет к алюминиевой трубке ПОД муфтами валов, гнуть ее не надо) и выдергиваем pcv
в клапан вставлена трубка, внутри она держится стопорным кольцом. Пилим корпус клапана(тк мы любим экономить), достаем трубку,переставляем в новый клапан.
Собираем в обратном порядке.
Видос моего PCV: видно как болтается крест
ст/рс клапана не взаимозаменяемы разный размер и резьба.
фотки надергал в инете - вся процедура полчаса-час.
тк тачки не молодые-есть смысл проверить/заменить и сохранить турбину, мотор и конечно же бабки
vip_spider
30 May 2020mobile
Сытник
Можешь ты порадовать))
За инфу, респект ✊.
Iceman90
31 May 2020mobile
Oleg_KRSK
Да это у вас батенька шо-то с топливными парами я полагаю) любимая фордовская беда) если все исправно и творится какая-то лажа - это evap) а дырок нет во выпуске?
У меня было что-то подобное и я спрашивал тут, в итоге мне ответили и мои подозрения стали падать на систему топливных паров.
Oleg_KRSK
31 May 2020mobile
Iceman90
Клапан евап думаешь? Интересная версия. Впуск герметичен, выпуск не смотрел ещё, но до гофры всё точно целое
Loco23
31 May 2020
Там же ещё в этом деле и абсорбер участвует, не забит он? Не пшикает, когда пробку откручиваешь?
Oleg_KRSK
31 May 2020mobile
Loco23
Неа, не пшикает, да и откручивать нечего-изи фьел)
Loco23
31 May 2020
У Лёхи Сытника вроде какая-то такая проблема была, у него надо узнать.
Oleg_KRSK
31 May 2020mobile
Сытник
Есть мнения по моей проблеме?
Iceman90
31 May 2020mobile
Oleg_KRSK
Вангую канеш, проверить не мешало бы, но чёт ценник на этот клапан не гуманный. Меня жаба долго душила и я так и не решился его купить
PapaJohnson
1 June 2020mobile
Loco23
Я читал тут когда-то похожую история. Там чел впуск весь разбирал и заново сибирал мне кажется. Может это он как раз.
Сытник
1 June 2020
Oleg_KRSK
у меня на трубке на продувку адсорбера не держал клапан обратный.
puresosiska
1 June 2020mobile
Привет всем мастерам и вангам!!! Вот задачка от машины у которой из безопасности только 3 иконы на бордачке. Итак вопрос. Шо по бензу?! Куда обратить внимания? И разные ли датчики на показания стрелки бензобака и остатка запаса хода на бортовике?
Oleg_KRSK
2 June 2020mobile
Сытник
И так же точно рывками ехала до 2000?
AndyFF
2 June 2020mobile
puresosiska
1/4 это 30% так и живем 😄
Сытник
2 June 2020
Oleg_KRSK:
не, шипело баком+ошибка по маф
puresosiska
3 June 2020mobile
Сытник
AndyFF
Oleg_KRSK
PapaJohnson
Господа, ху из трубка с турбины идет прямо в мотор. За что отвечает, на входе в мотор масло, и она хренова держиться. Не могу найти в интернете. Хоть название научное узнать.
P.s. нашел дыру на переходе на впуске размером с палец 😄 у нормальных людей силикон небось. А у меня резиновый шланг диаметром 70мм и дыра. Купил такую петрушку
Loco23
3 June 2020
puresosiska, выше Сытник для кого распинался, когда писал такую партянку с кучей фото?
PapaJohnson
3 June 2020mobile
puresosiska
Там 2 трубки. Одна ( потолще) идет вниз в поддон - слив масла с турбины. А другая pcv клапан.
Loco23
3 June 2020
Трубок там дохера и больше. Две масло, две вода, вентиляция картерных газов и трубки байпаса.
Ну если мы в целом про турбину говорим.
Iceman90
3 June 2020
puresosiska
впускной патрубок на полосатой изоленте видно тоже неспроста) его бы тоже не мешало осмотреть
