12 вольт в салоне/багажнике
В поиске не нашел.
Необходимо где-то взять 12 вольт в салоне, такие, которые появляются только при повороте ключа, поэтому прикуриватель не подходит.
Хочу подключить радар-детектор так, чтобы он включался с поворотом ключа и выключался тоже.
Если был опыл или есть знание - подскажите.
12в, розетка, розетка в багажнике, 220В, 220V, питание, прикуриватель
dimanik
28 June 2006
259,8K
V.Dimon
19 July 2007
-helloweeN-
В чем то согласен, но ничего не пилили. Просто сняли заглушку. На самом деле смотрится лучше, чем на фотке.
pozdnak
1 August 2007
Ну вот и у меня еще одна вариация на тему прикуривателя вместо заглушки...
Nixname
1 August 2007
pozdnak
Грамотно получилось. РЕСПЕКТ!
Oktoberfest
7 August 2007
Народ, кто и чем дырку сверлил вот под такую розетку?
Oktoberfest
7 August 2007
Я замерил штангелем диаметр черной штуки ( в которую вставляется металическая часть) = 27мм.
Если в нее просунуть металическую часть, то защелки разойдуться до диаметра 31мм.
В моем наборе коронок для врезания замков ближайшая по размеру = 29мм. Если сверлить ей, то в результате биений и т.п. можно как раз на 31мм и выйти.
На 27мм или, еще лучше, 26мм я коронку нигде не нашел.
Чем вы дырку то делали под размер, ножом?
malenkiy
7 August 2007
Oktoberfest
у меня наборчик есть, там много разных фрез, была помоему на 26 или 25, еле запихнули...
потом еще другу делал...
Oktoberfest
7 August 2007
malenkiy
Ну раз такие есть, надо искать.
Я думал, что и в природе не бывает. Смотрел в OBI.
malenkiy
7 August 2007
да я у друга брал, на самом деле видел их на рынке, помоему 50 р стоят...
набор там одно основание и в него вставляется фрез 10 разного диаметра...
Oktoberfest
10 August 2007
Коронки так и не нашел.
Просверлил пером по дереву. 27мм тоже не нашел. Купил на 25мм.
Пришлось дорабатывать напильником.
dimka1
13 August 2007
Поставил, работает.
(почему в это место: дырка там уже была, немного напильником доработал и все, да и провод родной дотянулся)
dimka1
13 August 2007
Разъем нашел под правой обшивкой багажника:
Oktoberfest
14 August 2007
Поставил в багажник своего хетча параллельно с установкой парктроника.
Oktoberfest
14 August 2007
Вот так это выглядит.
BelKi
17 August 2007
dimka1
Добрый день! Дмитрий как я понял у Вас седан и там тоже есть уже примотаный разъём?
Можно поподробнее описать установку розетки в багажнике в седане ?! Да и куда Вы примотали "-" провод?
BelKi
17 August 2007
Коллеги! вся выше перечисленая информация, за исключением двух фото, относится к хетчам или сараям! Очень прошу выложить более подробно установку розетки в багажнике седана
PS уже поставил себе в багажник 2 доп плафона от номерных знаков от 2110 в багажник для доп освещения! Наконец-то перестал терять там вещи
-Drum-
17 August 2007
Oktoberfest
а разетку родную покупал?сколько стоит?я слышал что 1000 р.
S T I G
18 August 2007
Drum0531
Купил вчера розетку у дилера . Сказал им финис, они спросили у Вас С-МАХ? Я ответил что ФФ2, после этого ее принесли со склада и предложили поменять на деньги в размере 170руб .
BelKi
19 August 2007
народ! ответте плиз так кто ещё в седан ставил? не могу найти разъём в comforte! или только в хетчах нужны розетки? а мы как лохи и будем ездить..
Александр123
19 August 2007
S T I G
дешево, я у Андера покупал 190, в экзисте ~230.
S T I G
19 August 2007
Александр123
Да сам был приятно удивлен . Теперь ищу чем сделать отверстие, думал фрезой от парковника, а круглый напильник куда то задевался.
Oktoberfest
20 August 2007
Drum0531
Розетка вот ЭТА
Покупал в exist.ru ~172 рубля
Oktoberfest
20 August 2007
Народ, дальняя дорога показала на необходимость дополнительных розеток в салоне.
Хочу их поставить в салоне:
1. Для задних сидений. Предполагаемое место - задняя часть переднего подлокотника, чуть выше пепельницы.
Нужно для подключения нотебука (ребенок в дороге смешариков смотрит ).
2. Где-то впереди (например, ТАК), что бы тройником не пользоваться.
Кто туда ставил?
К чему подключали концы? Прикуриватель и так нагружен (зарядка мобильника, PocketPC, GPS-навигатор - все через тройник).
Как протягивали провода?
Oktoberfest
22 August 2007
malenkiy
С багажниками и так все ясно. У всех есть замотанный разъем для подключения.
Куда приторочить розетку - вообще дело вкуса каждого.
Вот бы кто поделился вариантоми подключения/установки розеток в салоне.
А если к болоку предохранителей? Там вроде как зарезервированные места есть
BelKi
24 August 2007
без шумки в багажнике седана комфорт 2007
BelKi
24 August 2007
Vonza
27 August 2007
Вот тоже решил заморочиться с розеткой в бахажник на хетч.
Пока искал оранжевый првод с разъемом обратил внимание еще на одну фишку, располагается на жгуте рядом с катушкой ремня безопасности правого пассажира. Фишка желтая с черным носиком, провода черно-синий и бирюзово-зеленый.
Фотка прилагается. Что это?
BelKi
28 August 2007
смотри аккуратнее с фишками, может это пиропатрон какой?! ..ет мало не покажется
BelKi
24 September 2017
результат 12В в седане поставил -рядом со штатной лампой в овальную дырку
BelKi
29 November 2007
купил себе инвертор на 12V >>> 220B на 450Вт
закрепил его в багажнике и теперь всё заряжаю там без адаптеров к прикуривателю и ребёнок балует с ноутом на заднем сиденье
malenkiy
29 November 2007
BelKi
такая же фигня, только купил на 300вт, ноут на заднем сидении =)
правдя зарядку для ноута все равно хачу купить...
напрягает носить все время зарядник...
