4 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,1M
2K
10,7K
СынТерминатора
4 October 2020
Bikuz
Скорее всего текут соединения печных трубок. Там резиновые колечки менять надо
laurel877si
4 October 2020mobile
Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста что означают буквы F и H на выпускных клапанах? мотор hwdb
vesely_tuschkan
Знакомый работает в сфере з/ч, говорит у меня по вин коду должен стоять фильтр топливный отдельно (фф 2 2010 г.в., 1,8 бенз, всеволожск). Элькаст выдает схему с отдельным фильтром, хотя визуально я его не замечал, да и все говорят, что у этих авто фильтр в модуле насоса. Кому верить? Почему в каталоге он есть?
Aleksandr69reg
vesely_tuschkan
Ну мало ли что в каталоге есть, там и безключевой доступ есть и много чего ещё, раз ты его у себя рядом с баком не заметил то и нет у тебя его.
4 October 2020
laurel877si
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
vesely_tuschkan
Бензобак, топливная система
Топливный фильтр, топливный насос
MARYYAN
4 October 2020
Всем привет.
Что за проблема. Машина не реагирует на дистанционный ключ, не открывается, не закрывается.
Измерила напряжение аккумулятора в покое - 12,51 В. (это примерно заряжен на 80%)
При работающем двигателе 14,02 В.
Поменяла батарейку в ключе, R2032 на 3В.
Не реагирует на ключ.
Если вставить ключ в замок, открывается, заводится без проблем.
Aleksandr69reg
MARYYAN
Как записать/прописать ключи? (сообщение #16346021)
pgorlov
7 October 2020
Доброго дня.
Зашел в сей чудесный форум, и немного поплохело от кол-ва инфы.
Ситуация: форд фокус 2 седан испанец 1,6 на акпп. Приговорили - задние гелевые сайлентблоки передних рычагов. Сайлентблоки задних рычагов (типа рычаги всборе), тягу рулевую. Ну еще болты и шайбы эксцентрика задние регулировочные.
Думал за столько лет выработался единый рецепт, заходишь и читаешь: сайлетблоки задние передних рычагов - брать эти ... с задними поступать так ...
Можете направить по этим вопросам? Что ставить на передние - ориг или есть какой-то хороший аналог? Что делать с задними, менять сайленты, или как оф.дилер предложил - целиком рычаги?
Ice Storm
7 October 2020mobile
pgorlov
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно.
dmitriizh83
8 October 2020mobile
Всем привет. Подскажите пожалуйста давление топлива ff2 2литра?
dmitriizh83
dmitriizh83
3.9-4 бар, +/-
dmitriizh83
В шапке Полетел бензонасос (ч.2)
ibra65
8 October 2020
Доброго времени суток форумчане... здесь часто упоминают тестовый режим... стало интересно и сегодня залез... но кроме нескольких очевидных показателей нифига не понял (простите меня неуча, в англицком нифига не шарю). В связи с этим хочу спросить а где нить можно прочитать, что какой режим ,ну или показатель чего показывает. ткните пожалуйста носом на ссылку если таковая есть.
ibra65
Тестовый режим компьютера
ibra65
10 October 2020
ДОБРЫЙ день, прошу особо не пинать за частые и может быть глупые вопросы. ВАЗ 06 я разберу и соберу с закрытыми глазами а фф у меня всего год, (сын на днюху подарил)и я в нём пока не бум бум. Так вот. у меня фф2 2л 2008г АКПП бензин\ газ. поменял вчера свечи завёл для проверки... всё ок... ни куда не ездил. Сегодня завёл и увидел вот это, ра
раньше он потухал, как только комп войдёт в режим . а сейчас не тухнет даже после завода двигателя. Проехал км 7... проблем ни каких в процессе движения не заметил... никакие надписи не появились... эта лампочка так и не потухла. Что это может быть? Да ... перед этим я ещё пролистал в тестовом режиме, что б посмотреть как у меня и сравнить с тем что тут в соответствующей ветке про ТР.
Snezhnii
10 October 2020mobile
ibra65
Если этот режим активирован то исправить можно по инструкции.
Штатный иммобилайзер
Либо тут ответ искать.
nikitisina8998
14 October 2020mobile
Всем привет! У меня форд фокус 2 2007г универсал 1,6 100л/с. Потёк сальник правого привода, купил новый приехал в гараж менять. Обратил внимание на потресканые пыльники рейки, не долго думая, решил скинуть подрамник. Задание болты открутились нормально а передние 16,сломались оба и началось их извлечение. Решил высверлить и попробовать выкрутитьэкстрактером, но не вышло, они не двигались не при каких условиях. И я их просто высверлил. Так вот не могу найти информацию о том какие там гайки закладные стоят. Хватит ли их, если проверить 10 сверлом и нарезать 12 резьбу. И какие лучше болты поставить.
mobi
15 October 2020
фф2 2005г автомат, начала глючить сигналка, обычно в сырую теплу погоду и вместе с панелью приборов на которой загораются неправильные лампочки типо включен ручник итд, сигналка не открывает центральный замок, если открою дверь механически ключом начинает орать, дилер форд говорит что нужно менять полностью сигналку, стоит шерхан5 ставил в 2006-2007 годах, хочу понять это реально так или глюк не связан с сигналкой, а как то связан с панелью приборов и замена сигналки ничего не даст ?
Когда нет глюка панели приборов сигналка работает нормально.
serega836
15 October 2020mobile
mobi
Панель приборов для начала попробовать пропаять панель приборов
mobi
Переподключите разъемы к GEM.
GEM - это салонный блок предохранителей. Скорее всего один из разъемов, подключённых к нему, плохо контачит.
v383or1991
Всем привет!Подскажите может кто сталкивался,что относится к компонентам в программе torque?у меня не завершен долгое время этот тест
15 October 2020
v383or1991
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
GISDFRE
17 October 2020
mobi
если сигналка общается с машиной по CAN..не исключен глюк и в сигналке..простой способ отключите питание + от сигналки и проверьте работоспособность панели приборов
