Турбодизельный двигатель 1.8 TDci 115 л.с.
Гаишники не могут найти номер :-). В инструкции написано - на впускном трубопроводе. На нем сзади справа (если смотреть на двигатель со стороны преднего бампера) действительно обнаружилась фрезерованая площадка с буковками-цифирьками, только номера двигателя там нет. Так где же он?
1.8 tdci, 1.8 115лс, 1.8 дизельный двигатель, 115 л.с., Lynx
arv
15 September 2008
724,6K
3,6K
3 November 2020mobile
yaroslavcar
Чаще всего, в них, или провод к ним.
angel_v_adu
4 November 2020
Ребята, всем добрый день. ПОМОГИТЕ...
суть дела в том что мой дизелек на холодную ну оооочень трудно заводится(в сумме с нескольких попыток 40 секунд). Стартер крутит нормально, свечи новые, форсунки промыты, утечек топлива не видно.
Где-то читал что надо поставить обратный клапан, только не понятно какого диаметра.
Да, забыл сказать - на горячую все ок
yaroslavcar
4 November 2020mobile
Ребят где находится датчик температуры охлаждающей жидкости,отвечающий за показания на приборной панели??? 1.8 Tdci
yaroslavcar
С правого торца внизу ГБЦ, если смотреть на двигатель.
angel_v_adu
Напряжение проверял на самих свечах при запуске??
yaroslavcar
Датчик с проводом?
Напряжение не проверял
angel_v_adu
4 November 2020
М
Мишуха:
не проверял, так понимаю должно быть около 12В?
angel_v_adu
Так надо проверить, на самих свечах.
angel_v_adu
5 November 2020
вообщем проверил напряжение на свечах: при заводке проседает до 9,5В
metel
5 November 2020
это нормально. Форсунки на стенд, потом в ремонт.
angel_v_adu
5 November 2020
форсунки проверены и промыты
metel
5 November 2020
angel_v_adu
что такое "форсунки промыты"? Форсунки не нуждаются в промывке, и никакая промывка не сделает неисправные форсунки исправными, особенно Делфи.
Если форсы проверялись спецами и признаны годными, значит искать дальше - компрессия, давление и т.д.
angel_v_adu
5 November 2020
это я и хотел сказать что форсунки в порядке
amid7
6 November 2020mobile
Если на холодную плохо заводится это либо свечи не работают либо компрессия плохая.
alf1996
6 November 2020
Либо пусковая подача мала
angel_v_adu
6 November 2020
alf1996:
вот ищу хороший аккумулятор чтобы проверить
angel_v_adu
6 November 2020
кстати кто знает какой должен быть пусковой ток??
alf1996
6 November 2020
Я имел ввиду пусковая подача топлива при 200-300 об. кол. вала
angel_v_adu
11 November 2020
ребята, победил свою проблему. Все оказалось довольно просто - убитый стартер. Перебрали, сейчас все ок.
yaroslavcar
12 November 2020mobile
На холодную вот такой дым... Что может быть?
1.8 TDCI
joy111
12 November 2020
yaroslavcar
Похоже на ЕГР,если с прогревом уходит.
xyligan7778
13 November 2020
yaroslavcar
похоже на перелив соляры. запах едкий как у камаза?
angel_v_adu
15 November 2020
у меня был такой дым из-за форсунки (лила в обратку), он был такой же и на горячую, плюс ко всему тяга пропала
yaroslavcar
22 November 2020mobile
Ребят,скажите пожалуйста, отключил этот провод красный на свечи накала,и машина завелась...Так должно быть?
И я так понял это +он должен соединяться с другом проводом который в гофре уходит куда то вниз...
yaroslavcar
Да, пока не слишком холодно проканает.
DraiverY
23 November 2020
Камрады, помогите опознать трубку, сломал при разборке, может есть у кого номер. В обычном каталоге её нет, а ford etis и пр у меня нет. 1.8 tdci 115лс KKDA
DraiverY
23 November 2020
Трубку нашёл, всё оказалось банальней.
DraiverY
25 November 2020
Подскажите пожалуйста мне слепому, номер прокладки с турбокомпрессора на дожигатель.
KOTYRA
25 November 2020mobile
DraiverY
Что за дожигатель? Лично я всегда ищу в каталоге екзиста-там все есть!!! Ни в коем случае не реклама!!!
DraiverY
26 November 2020
KOTYRA
В просторечие дожигатель, так как у нас нет сажевого фильтра, как и каталитического нейтрализатора.
