KOTYRA
ВЛАДИМИР, 45 years, Троицк МО (RU), Ford Focus II
KOTYRA
19 Aprilmobile
KOTYRA:
Всем привет, фокус 2 рест 10го года дизель 1,8 подошел к пробегу в 290тыс поменял всю подвеску перед и зад, но вот при замене масла начал замечать, что сайлентблоки подрамника как то не на своих местах сидят хочу поменять, кто что посоветует на замену? Или поменять весь подрамник и поставить от мазды-многие рекомендуют? Смотрел сайленты от Вольво и С Макса но что то цена пугает очень и срок поставки. Неужели нет других хороших сайлентблоков?
Вы если минусите то выразите тогда свою умную мысль где и в чем я не прав или не правильно спросил написал!!?? Инфы о сайлентах подрамника очень мало поэтому и спросил кто какие ставил кроме от Вольво и С Макса чем плохие оригиналы от фокуса или например если ставить от вольвы и С Макса но другого производителя они подешевле и ждать не так долго. Заранее спасибо за рекомендации!
KOTYRA
19 Aprilmobile
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
KOTYRA
10 Aprilmobile
dmax74
Понял спасибо, считаю по всем параметрам что это мне кажется лучшая температура чем 5500 особенно когда ночью едешь на дольняк-глаза меньше устают.
KOTYRA
10 Aprilmobile
Всем привет, может кто подскажет где в Москве установить билед линзы (в личку пожалуйста )на фокус 2 рест и сколько сейчас стоит работа?Может кто сам занимается!? Линзы уже купил вот такие AOZOOM A15 4300K 2022, 3.0 кто что скажет про них? Не зря я взял 4300?
KOTYRA
8 Marchmobile
yz-9191
Надо проверить давно ли менялся топливный фильтр если не так давно то скорее всего это регулятор давления подходит чаще всего показывает себя на горячую начинает плохо заводится, ну и последнее это сам топливный насос создает маленькое давление. Но скорее всего регулятор. Тут на форуме есть тема про него. По крайней мере так могу сказать об двигателе 1.8 115 л.с
Выжимной подшипник Эксплуатация Focus 2
KOTYRA
4 Marchmobile
danila.bodrov
Это неисправность выжимного и чаще всего она на оригинале, у меня так было на старом сцеплении педаль западала если её резко отпускать-наверное по вашему это называется притормаживание, об этом даже в ютубе видео было про бракованные оригинальные выжимные там клапан внутри выскакивает и перекрывает норм движению торм жидкости! Как вообще можно комфортно ездить с таким сцеплением!!??? Поменяв два оригинала новых один новый такой был первый второй после 3х тыс км стал таким же, поставил в итоге FTE. Вот уже почти 8 тыс после замены все отлично работает ни замедления ни западения нет.
Сигнализация Starline Системы охраны Focus 3
KOTYRA
9 Februarymobile
metel
Да я уже почитал)) у самой сигнализации последняя прошивка уже, а вот у кан модуля не знаю, пока место установки разобрано надо снять проверить если что изменится отпишусь но думаю врят ли 🤗
vavazi
Попробую сегодня обновится
KOTYRA
8 Februarymobile
Такой вопрос у меня сигнализация А94 GSM в приложении меню такое
Но видел у человека у него и спидометр и бак показывает
Это зависит от модели сигнализации? Или может обновить что надо?
KOTYRA
17 Januarymobile
Nata
Летом мыл сам именно только радиатор печки лимонной кислотой, чайник шланги и насос водяной, воду нагревал в чайнике для лучшей эффективности лимонной кислоты и включал водяной насос, изначально струя была со спичку через минут 30 ее проромыло и пошел хороший напор, грязи было очень много, не знаю как по сравнению с новой но греет сейчас хорошо. После этого промыл ее дистиллированной водой.
KOTYRA
14 Januarymobile
Myrka32
Понятно, просто вот у меня например колбасило двигатель на горячую когда была порвана нижняя подушка КПП. Поменял и все норм. Круглую не рекомендую ставить, хватает на пару тыс км.
KOTYRA
14 Januarymobile
Myrka32
А зачем форсы менял? На какие на новые? Какой пробег авто? Разбег в компрессии-клапана регулировал хоть раз? Подушки двигателя все живые? Сервисы много дерут-а что именно делалось открыли капот и развели руками или что!!???
KOTYRA
14 Januarymobile
aple90
Вот именно, что на прямую. Может имеется межвитковое замыкание на прямую если оно не большое конечно этого не почувствуешь, а блок климата это видет и снижает мощность подающую на мотор, еще может создавать замыкание пыль от щеток старых которая накопилась на обмотке мотора надо хорошо продувать сжатым воздухом. У самого не собран бардачок до сих пор что бы лезть туда занова и менять на новый мотор🤗 для себя нашел удобный вариант для наживления винтов мотора-берешь резиновый шланг я брал от ваза от вакума под руку попался)) отрезаешь удобный кусок вставляешь туда головку от шурупа и наживляешь а дальше уже отверткой закручиваешь.
KOTYRA
10 Januarymobile
KOTYRA:
Вопрос в чем! Кто может подскажет какой сейчас лучше и надежнее купить что бы не нарваться на подделку!? Может аналог какой хороший?
Я купил себе в итоге на МТХ75 выжимной FTE ZA3201147
KOTYRA
8 Januarymobile
XSenSeX
soho
Большое спасибо за бонусы очень пригодились🥳🤝🤘
KOTYRA
6 Januarymobile
Ребят всех с наступающим, может есть еще у кого бонусы в Спортмастере? На вторую пару коньков надо)) soho
на одни помог спасибо большое ему, а то завтра поеду забирать и вторые заодно хотел приобрести.
KOTYRA
5 Januarymobile
aple90
Там ни чего смазывать не нужно, втулки кипятятся и пропитывают в смазке и все, все ставится на сухую и наче будет еще хуже так как смазка притягивает к себе пыль и грязь, надо было наждачной бумагой выравнить куда щетки прилегают, а мотор отключается видимо из за повышенного сопротивления-уходит в защиту блок, что бы ни чего не спалить. Либо очень щетки сильно прилегают или еще что, на пробой обмотки надо было проверить на корпус. Я недавно тоже щетки менял мотор весь разбирал, но снимая крыльчатку даже с нагревом ее в кипятке видимо немного деформировал и теперь шумно работает даже немного вибрирует, в Москве есть фирма им отдаешь свой родной мотор доплачиваешь и они тебе дают другой после переборки и с гарантией.
KOTYRA
3 Januarymobile
Всем привет, а есть на Спортмастер балы у кого?
На коньки там действует скидка? Если к примеру двое взять!
KOTYRA
13 December 2023mobile
ЗЛОБНЫЙ
Отлично расскажешь потом, у нас примерно такая же тирасска. Но я думаю зимой для комфортных посиделок достаточно.
KOTYRA
12 December 2023mobile
Серега177
Понятно что не для отопления, именно это и хотел спросить, что если в не большой беседке то как будет, ясно а то у многих видел но не пользовался такой.
KOTYRA
Именно так и было, полозья на самый минимум были настроены но я не думал что на столько, многие жалуются что оставляет 1см примерно, но этот же нет, съезд с дороги асфальтной крошкой посыпан и снег еще не утрамбованный был так же как и на участке которая фото, так вот камни летели на съезде только в путь, я надеялся как в том году будет когда лопатой чистил, что будет корочка льда-но нет его не было.
