Турбодизельный двигатель 2.0
Здравствуйте!
Помогите кто чем может.У меня форд С-Мах 2,0 TDCi 136 (лошадок) когда держишь одну скорость не важно какую 60, 70, 40 машина начинает дергаться(рывки очень мелкие) давишь на педаль газа машина начинает набирать обороты как положено.Последнее время как только притопил (обороты больше 2000) отключается ESP и загорается ошибка системы двигателя. Машину глушишь заводишь все гаснет опять притопишь снова загорается.
Помогите кто чем может!
дизельный двигатель, 2.0 tdci, 136 лс., 140лс., 163лс., 2.0
trylik
20 May 2011
151,8K
oleksandrultim
16 October 2020mobile
arij3
Доброго вечера, у меня авто тоже начало потдьоргивать при лёгком нажатии на газ если нажать посильнее всё окей набирает скорость хорошо, и ещё заметил что если надавить сильно или при обгоне то темный дым как бы облако дыма появляется, можно поподробнее что у вас была за проблема, у меня тоже такой точно двигатель и год выпуска автомобиля
Kirill777
8 December 2020mobile
Добрый день. Подскажите где купить контрактный двигатель 2.0 дизель, а то везде одно кидалово. Территориально проживаю в Оренбурге.
DraiverY
8 December 2020
K
Kirill777:
Вам подскажут только местные. Обычно в городе есть несколько частников занимающихся б\у, они привезут и дадут минимальную гарантию. Поищите их на местных форумах и на авито.
andeika
28 December 2020
Kirill777
А в чём проблема со старым?
arom95
29 March 2021mobile
Добрый день. Может кто сталкивался , проблема такова. : форд галакси 2.0
При разгоне обороты больше 3.5 выскакивает ошибка двигатель не исправен , обд показывает ошибку MAF , расход как обычно. На что винить прежде всего ? Воздушный фильтр заменил , сам впускной коллектор разобрал почистил. Результатов не дало. Интернет перекопал , думаю что делать дальше
reobass
29 March 2021
arom95
сам MAF и проверить
ALX_TDCi
31 March 2021mobile
arom95
ЕГР заглушен?
dimeg_galich
1 April 2021
Никто не сталкивался с подбором патрубка идущего от турбины к интеркулеру, интересует именно который сразу от турбины (треснул) двигатель дизель 140 сил.
arom95
1 April 2021mobile
ALX_TDCi
Нет , не заглушен. Пока ползал по машине искал что и как сломал дроссельную заслонку , точнее её патрубок. Вчера поменял , гонял , жарил как мог , ошибки не было. Ещё недельку посмотрю что и как . Возможно там была трещина , а я уже доломал. Но это не точно, буду наблюдать дальше.
pasha.mpv.ok
14 April 2021mobile
Добрый день. Может кто знает маркировку мотора куга 1 дизель 2.0; 136лс, который от пежо? Подозреваю проблему с форсунками ( цокают в диапазоне 1,5- 2 тыс оборотов), ищу информацию о возможности замены ( может распылители у них меняются?). Буду благодарен за любую инфу.
АлТекс
18 April 2021
pasha.mpv.ok
pasha.mpv.ok
Конечно меняются.
pasha.mpv.ok
19 April 2021
АлТекс:
pasha.mpv.ok
Конечно меняются.
Может номерок есть или ссылка какая?
АлТекс
19 April 2021
В РБ нет. Два года назад ремонт 1-ой форсунки сименс стоил 6 т.р. По времени 2 часа.Московская обл. Люберцы.В Р.Б. думаю тоже нет проблем.08 г.в. похоже еще топл.аппаратура сименс устанавливалась.
pasha.mpv.ok
19 April 2021
АлТекс
У меня 2010г, где то прочел, что переходной год по моторам. Ставить начали 140 и 163 лс. А что, потом стали другую топливную аппаратуру ставить? Какая лучше? Просто пытаюсь изучить тему, а информации не так уж и много.
АлТекс
19 April 2021
Сименс выносливей .Делфи кажется стали устанавливать,а она говорят что чуть что ,то гонит стружку(топливщик сказал).Я допустим после попадания воды,выгнал воду воздухом из бака и фильтр поменял.
pasha.mpv.ok
27 April 2021mobile
АлТекс
Смотрел, смотрел свою топливную, так и не понял какая))
Рампа топливная
Форсунки
ALX_TDCi
28 April 2021mobile
Что говорит QR код с деталей?
pasha.mpv.ok
28 April 2021
ALX_TDCi
Сколько не пробовал, не смог отсканировать. Обычно навожу телефон и сразу ловит код, а здесь никак ((
АлТекс
28 April 2021
pasha.mpv.ok:
Рампа топливная
Форсунки
Если смотреть на фото бирки ,справа под значком что написано.Вообщем это тот же сименс ,только под другим брендом.
pasha.mpv.ok
29 April 2021mobile
АлТекс
Вот меня это и смутило, я воспринял все иначе. На значке вижу белого дельфина в черном круге и надпись снизу похожа на Delphin. Или нет?
АлТекс
30 April 2021
Значит у тебя Delphin.С их ремонтом тем более не должно быть проблем.За сименс не каждые брались .Ремонтируй,разницу заметишь.
andpan
14 May 2021
Всем привет.
Galaxy 2011 2.0/140, пробег 135
Уже несколько лет немного сифонит через вот эту штуку (на фото).
Я так понимаю это дроссельная заслонка.
В целом никак не проявляется.
Только с каждым годом количество масла на проводах становится больше.
Покупать эту штуку в сборе не хочу (нет проявлений).
Слыхал, что для вольво можно приобрести все отдельно (якобы они продают все россыпью, а не крупноузловые детали),
но что-то ничего вразумительного не нашел (искал уплотнительные кольца).
Вопрос: что посоветуете? (герметики не предлагать)
Стоило ввести тупой запрос в яндекс и вот...
https://www.drive2.ru/l/524436536075226460/#comments
Всем спасибо... 😃 -)
pasha.mpv.ok
15 May 2021
andpan
Это узел дросельной заслонки. Замена этого узла ничего не даст. Масло туда гонит из турбины. Турбина начала сопливить и гонит масло с воздухом. Понятно, что маслу надо куда то деваться, вот оно и протекает.
pasha.mpv.ok
16 May 2021
andpan
Есть такой нюанс: турбина гонит масло на впуск, это масло попадает с воздухом в камеру сгорания. Тк его количество относительно не большое, то масло сгорает без дымности мотора. Таким образом, масло вместе с топливом создают обогащенную смесь (топлива больше по отношению к воздуху). На обогащенной смеси тяга у мотора намного лучше. Человек ремонтирует турбину и она перестает гнать масло! Следовательно смесь топлива приходит в норму, тяга соответственно уменьшается. Человек жалуется, мол турбину отремонтировал, а тяга стала хуже!)))
andpan
16 May 2021mobile
Господа, я пока не собираюсь ремонтировать турбину. Нужно заменить уплотнение вала дроссельной заслонки. Уже заказал
ayrat
22 October 2021
Здравствуйте.
Мастер предлагает заменить все 4 форсунки по внутренним дилерским ценам - 15 000 рублей за штуку.
zzap начинается с 18 000 рублей. https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=R...00101DP
Насколько велик риск купить подделку?
budaev06
24 October 2021mobile
ayrat
А вопрос то имеет смысла? По каким параметрам мастер приговорил к смерти сразу все 4 форсунки?
ayrat
24 October 2021
B
budaev06:
Мастер предложил проверить форсунки, снял их и отдал для тестирования специалистам по дизелям в соседнем здании. И уже ссылаясь на них сказал, что две форсунки подтекают, и еще две можно отремонтировать, но лучше заменить. Проблема действительно есть, забился DPF и расход по комьютеру упал с 0.5 л/ч до 0.3 л/ч.
Пробег автомобиля - 150 тыс. км.
reobass
25 October 2021
что за чудо!? а он вам тест форсунок показывал? Что значит подтекает?)) она подтекает когда в колодце стоит при плохом прижиме. Да и перед установкой что мешает посмотреть, возьмите их в руки в заводской упаковке и посмотрите подделка или нет...
budaev06
25 October 2021mobile
reobass
Вот, вот и я о том же, таких мастеров, которые проверяют форсунки на глаз, звук и вкус можно всю жизнь кормить.
