41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
fx000
9 February 2021
Это не пропуски а усратый катализатор.
Да блин пробег 19 тысяч) Раньше внимания не обращал, возможно это было с самого начала. Но предыдущие зимы машина мало эксплуатировалась, плюс установлен чип год назад. Зимой лью 95-й. К динамике претензий нет. Хлопки еле заметные, из салона не понять, только стрелка подергивается, нужно прямо у выхлопной трубы слушать... Частота этих хлопков в средем около 1 хлопок в 5 секунд, когда чаще, когда реже.
megel.85
9 February 2021mobile
fenixlz
У меня всё тоже аналогично. Только ещё после запуска, секунд 10-15 сажа чёрная из глушителя летит.
k-jfk
У меня как морозы пришли, тоже на холостых стал подрагивать, хлопки не проверял. Пробег 24 тыс
Risk
9 February 2021
fenixlz
так может это тогда просто звук от дренажных отверстий в задней банке, там когда вода выходить начинает тоже звуки посторонние присутствуют "трещащего" характера.
fx000
9 February 2021
Risk, да ну, звук нерегулярный и четко совпадает с провалом стрелки тахометра.
Risk
10 February 2021mobile
fenixlz
Записывай звук хотябы на видео, и куда-нитб в общий доступ, а то мы так на кофейной гуще долго гадать будем (хотя живой звук ничто не заменит).
megel.85
Самый треш с прогревом начинается когда из теплого гаража на мороз выезжаеш. Теперь машина постоянно на улице ночует.
fx000
10 February 2021
Что происходит? Не замечал ничего такого.
megel.85
fenixlz
Мотор трясётся, из глушителя очередями стреляет, почти глохнет. Потом обороты плавать начинают и резко замирают на 1500.
fx000
10 February 2021
megel.85 какая температура внутри/снаружи?
megel.85
fenixlz
В гараже +18-20. Запуск двигателя, открываются автоматические ворота, выкатываюсь на улицу, температура за -20 и оставляю прогреваться до рабочей температуры. И через секуднд 15 начинается весь "драматизм", длящийся около минуты.
fx000
10 February 2021
megel.85 не очень понимаю зачем "прогреваться до рабочей температуры" при +18. Только подвеску замораживать... Можно же сразу ехать, и скорее всего никаких очередей из глушителя не будет. По-крайней мере, так делаю я.
megel.85
fenixlz
Сразу не получается. Надо собаку на цепь посадить, потом уличные ворота пока откроются выехать за ворота, закрыть ворота и собаку с цепи отпустить. Просто другие машины при этом плавно обороты добавляют на холостых, без всяких выкрутас, вот что и смущает.
fx000
11 February 2021
-5
Hidden post
megel.85 попробуй после выезда на мороз оставлять машину на ручнике, не выключая D. Тогда она уж точно не должна переходить в прогревочный режим.
megel.85
11 February 2021mobile
fenixlz
Интересное предложение, но опасно, вдруг обороты расти начнут и ручник не удержит? Машину тоже на цепь сажать нужно, чтобы не убежала😆 Надо заправку сменить, посмотреть что изменится.
nifdiev077
11 February 2021
Добрый день! У меня Форд фокус 3 рестайлинг 1.5 экобуст. При работе двигателя имеются частые щелчки. Поменял масло, не помогло. Советуют присадки залить, но я сомневаюсь в этом. Если поможете буду признателен. Заранее благодарю! Есть видео, не могу найти каким образом его приложить.
john0791
nifdiev077
Видео скинь на ютуб, а тут ссылку опубликуй.
AnnaTormasheva
17 February 2021mobile
fenixlz
megel.85
k-jfk
У меня так же, на улице минус 18, как прогреется норм. Просто смесь видимо богатую подает. Пар столбом из трубы при прогреве.
megel.85
AnnaTormasheva
Не поверите, на 92 ничего не хлопает и не гавкает оборотами! Искатал два бака, продолжаю наблюдения.
poliglotls
21 February 2021mobile
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, где на Ford Fusion 2016 г. в 1.5Т расположена помпа, куда смотреть? Где она может подтекать, тоже прошу подсказать?
Abyrvalg
poliglotls
Ремень привода вспомогательных агрегатов.
poliglotls
Abyrvalg
Благодарю! А где есть список этих тем? У меня там сухо. 56000км вроде еще рано. Все В порядке.
alexxfuad
25 February 2021mobile
Здравсвуйте у меня форд ескапе 2018 недавно купил двигатель ecoboost 1.5l старый хозяен оказываетса налил липовый антифриз двигатель замерз до жыжости воды в расширительном бочке завел мотор вышел сообшение high engine temperature stop safely потом я заглушил смотрю масла кажетса увеличено в двигателе ну болле чем в норме как исправить? Можноли исправить или уже придетса замена прокладки головки???
Risk
26 February 2021mobile
alexxfuad
Если смесь с антифриза была то просто желе получилось - хорошо не лёд.
Другой вопрос - не успели ли перегреться головка и блок. Как быстро ошибка по температуре загорелась?
Успели ли вы его своевременно остановить... хоть мотор и высокотемпературный, но сейчас не жарко - может и "пронести". Масло у нас мерится так себе, уровень иногда раза с 3-го определить получается - по "пуле" масло часто размазывается.
Я бы рекомендовал для начала понаблюдать за поведением мотора, уровнем ОЖ и масла с учётом рельефа, а также парообразрванием при движении автомобиля (белый дым). Палёный антифриз, если погода позволяет, пока не определено наличие/отсутствие дефекта, можно оставить. При возможности, после продолжительной стоянки на холодную выполнить эндоскопию цилиндров (особенно 2 и 3) на предмет наличия ОЖ. При отсутствии замечаний заменить антифриз полностью, учитывая что у нас есть отдельный контур охлаждения нагнетаемого воздуха и турбины.
ivan112233321
27 February 2021mobile
Мужики, при пробеге 52 тысячи (двигатель 1,5 эко буст) начала шелестеть помпа. Было ли у кого такое? Подскажите что лучше ставить ( помпу) оригинал или аналог, и каталоги аналогов.
mic21
27 February 2021
I
ivan112233321:
Читать шапку темы тут , там же все артикулы: Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 EcoBoost
wel45
Всем привет, я знаю есть те кому мотор меняли, точнее шор блок, кто нибудь делал запись в ПТС?
Abyrvalg
wel45
А что записывать, если уж сколько лет двигатель, вернее его номер не вписывают в документах.
max_470
27 February 2021
wel45
новый блок приходит безномерной. Нужно все документы от дилера сохранять и потом вносить изменение в ПТС, что движок неномерной. Тут сейчас советы начнутся, мол движок это запчасть. ЕСли движок есть и он номерной - будут смотреть.
Если в документах номерной агрегат, а под капотом с пустой планкой - вопросы будут и еще какие.
Sash75
Не верно - получили на днях новый шорт-блок 1.5 ecoboost - номера, иероглифы и все обозначения - имеются - поставщик - прислал с ящиком все документы.
