foont.07:
Только про горячий турбомотор и слабый алюминий не говорите) |
Ну что вы, конечно же масло ломает блок
foont.07:
Трещина в блоке. Разве не от попадания масла |
Даже не знаю что ответить
foont.07 коллектор нонче и жор антифриза лечит?
Space_mann а может быть просто прокладка.
schystik:
Масло от замены до замены был уровень,в коллекторе 4-5мм масла было |
Некоторые писали что у них переодически был слышен звук детонации, облако дыма сзади при резком разгоне. У вас такого не было?
Аком "Форд" производства после 19 года - это уже подделка. Не думаю у них есть разрешение на использование товарного знака, и что кто-то контролирует качество по стандартам Форд. И вообще что Форд знает что кто-то выпускает их АКБ в РФ
fandeev_m проблема со вторым цилиндром была?
jon.priozersk какой расход масла был?
b0k у меня такой, BMS его не понимает. Даже после переконфигурирования на 42ah считает его недозаряженным, в лучшем случае до 80% удается зарядить, хотя по факту он почти до 100 заряжен.
evgendalf ок, плохо понял твою мысль. Просто говорил про ГЛА, скинул вообще другие прошивки где они едут одинаково, в общем разговор ни о чем.
evgendalf:
Если есть сомнения и не балабол - приезжай в Минск |
сомнения в чем? ты что-то про АГЛ писал, и скинул видео своих замеров - что то я не вижу там АГЛ.
fx000
4 March
-3
evgendalf:
Реальные замеры. Агл, а не алг - не едет на верхах. Евб бодрее и мягче переключает, чем ева. Азиат большинству больше нравится, чем евб. |
Бла-бла-бла-бла. Такой бред. И никого не смущает что в этих же "
реальных замерах", на одинаковых прошивках разные авто едут по разному
Левый фокус что на ева, что на евб одинаково уходит вперед на полметра за километр. Но конечно же это разница в прошивке, а не в разном бензине/ колесах / погрешности измерений
fandeev_m с какого пробега начались проблемы?
fx000
26 February
fandeev_m:
Добрый вечер,куга 1.5 150л.с антифриз во втором цилиндре |
fandeev_m:
как руки дойдут |
fandeev_m:
Наконец-то дошли руки снял гбц и |
Я правильно понял что руки дошли через 2 года? Машина стояла все время?
firesanek:
При гарантийном ремонте гбц не шлифовали |
У него заводской блок это
fx000
8 February
thens:
никто ни про какие дизеления не знал вовсе ! |
а теперь на пао-шмао бензины дизелят?
thens:
лучше, если припоем запаять кольца - станет еще лучше теплопередача ( абстрактный пример) |
а по такой логике и каналы антифриза припоем залить будет лучше охлаждение? или нет?
fx000
7 February
thens:
закисшие кольца = большая площадь теплопередачи |
Отсутствие циркуляции масла в канавках колец = лучше теплопередача?
SergeyFox01:
Я лично слышал этот детон |
Какой еще "
этот детон"? И почему выше 4 нет перегрева? А ниже 4 он есть?
SergeyFox01:
Поэтому там идет смесь lspi и гидроудара |
Там термический скол поршня от перегрева. А перегрев из-за закисших колец от летящего масла. Никаких там гидроударов нет.
fx000
5 February
-2
44-й:
мы в жигули лили камазовское масло и всё ходило на ура, с экобустом такой фокус не прокатит. |
а что будет?
denrikkozh:
Взял на замену в экобуст 1,5 это масло. |
и как? лучше бы взял Molygen 5w-20, просто песня
