BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 2,9% |
10 000-30 000км. | | 43 | 6% |
30 000-50 000км. | | 50 | 7% |
50 000-75 000км. | | 67 | 9,4% |
75 000-100 000км. | | 94 | 13,2% |
100 000-125 000км. | | 121 | 17% |
125 000-150 000км. | | 106 | 14,9% |
150 000-200 000км. | | 128 | 18% |
Более 200 000км. | | 82 | 11,5% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 342 | 46,8% |
Fenox | | 15 | 2,1% |
FORD | | 78 | 10,7% |
GMB | | 33 | 4,5% |
LYNXauto | | 22 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 77 | 10,5% |
RUVILLE | | 8 | 1,1% |
SKF | | 66 | 9% |
Иная | | 80 | 11% |
Total 698 votes, last 30 May.
Palexan
13 July 2013
RicsЕсли кулак в утиль - в чем проблема его подпилить болгаркой и расколоть зубилом?
Ruslan-102
Что то я сомневаюсь что всё гладко пройдёт.
Schuma
23 July 2021mobile
Это не проблема , выпрессовываешь и ставить в другой кулак. От перепрессовки ступицы не портятся даже новые. С таким кулаком опасно ездить! Сварка конечно может и вариант,но лучше не варить, а заменить на исправный кулак
Serg-84
23 July 2021mobile
Если кулак в утиль - в чем проблема его подпилить болгаркой и расколоть зубилом? |
Вот зубилом колоть думаю точно не стоит, после подпила и так прослабнет и выпрессуется без проблем.
Schuma:
Rics Это не проблема , выпрессовываешь и ставить в другой кулак. От перепрессовки ступицы не портятся даже новые. |
Вы видели с каким усилием выпрессовывается ступица? ИМХО ей недолго останется жить.
Интересно, а из-за чего он лопнул, сильно расклинил при снятии со стойки?
Serg-84
Сильно расклинил при снятии стойки. Потом болт не попал в резьбу. Я зажал в тиски, чуть подогрел горелкой и попытался исправить. Исправить удалось, но пошла трещина.
Schuma
По данному вопросу с тобой тут многие поспорят.
Serg-84
23 July 2021mobile
RicsНу не мне тебя учить
, но вариантов то не много, кулак в любом случае под замену, а вот со ступицей как повезёт, я бы пилил, а там что выйдет
Aleksandr69reg
23 July 2021mobile
Свеже запресованый подшипник хорошо вылазит, проверенно
Ricsцитата: |
Ни каких подробностей. Тупо задавил прессом. |
тупо... это не разумно, деталь дорогая опрессовка требует особого умения и приспособления.
прессом давил на обойму или через кондуктор?
передавил походу, вот и умер подшипник раньше времени.честно говоря ни разу не видел чтобы так смазка выходила
BONOAQUA
Это был мой выбор. Осознанный. Давил без оправки.
Ну допустим, передавил. Каков физический процесс выдавливания? Другу так же прессом фаг задавили. Пробег уже 70т.км. и всё сухо.
Да и подшипник то пока не умер, буду дальше кататься. Время покажет, что как.
Я просто первый раз SNR ставлю.
Клин видимо большой вбил
Salamon7
31 July 2021mobile
Всем привет. В Магазинах в качестве аналога на Вольво болт с втулкой 30748388 дают номер 973528 втулки отдельно или даже где-то пишут, что это болт с втулкой. На самом деле поила просто металлическая втулка. Если вдруг кто будет искать, имейте это ввиду.
morece
1 August 2021mobile
Загудела ступица, родная еще, пробег 207 т.км, у меня тут SKF стоит 3600, но есть и аналоги AMD, BSM по 2500, экономия как раз на стоимость установки на сервисе, по указанным есть опыт или может кто ставил другие, более дешевые аналоги по сравнению с skf и snr и которые тыщ 30 без проблем пройдут?
morece
Зачем тебе опыт. З0т.км. это ничто. Любую ставь.
2 месяца назад взял в Автодоке Маршал M8133660 за 2400. 8000 проехал и пока всё хорошо. Потом они исчезли и вот на неделе снова появились,но уже в малом количестве и стоят 3400. На Озоне они же 3200. В машине тишина, всё устраивает. Если отходят 30000 уже хорошо. Загудит раньше - да и фиг с ней.
morece
1 August 2021mobile
Так говорят же вон. GMB 15 тысяч всего ходят
Gloom_NK
1 August 2021mobile
За 3200 смысл брать дрова, если snr стоит 4200
Gloom_NK
У богатых свои причуды.
Ruslan-102
Проблема в том, что распилить так не выйдет. Ступица мешает.
lovozero15
2 August 2021mobile
Из-за неправильной диагностики поменял хороший передний ступичный подшипник. Выпресовывал сам на станке. Можно ли поставить выпресованый ступичный повторно на другую сторону. Подшипник даже 1000 не проехал. Подшипник FAG
lovozero15
Чего бы нет? Тем более если сам.
lovozero15
2 August 2021mobile
Просто выпресовываешь через основание ступицы, а запрессовываешь через внешнию обойму вот я и подумал вдруг это нельзя второй раз
2 August 2021mobile
lovozero15
Ну вообще нельзя. Но я и выпрессовал через внутреннюю обойму и запрессовал через неё же.
lovozero15
2 August 2021mobile
Ну да я что-то затупил, что давишь что выдавливаешь всё ровно нагрузка на шарики идёт
lovozero15
2 August 2021mobile
Поменял, пока шум пропал, если не забуду отпишусь
lexx7381
2 August 2021mobile
Я так понимаю ступицы fag вообще не рассматриваются уже да?
lexx7381
3 August 2021mobile
Добрый вечер. Фф2 1.6 2008г. Мужики кто нибудь катал эту ступицу?
Всем здравствуйте!
Загудел ступичный передний подшипник. С этой темой знаком, собрался было покупать весь узел в сборе, но зашел на автодок, и в каталоге у них по своему VIN-коду увидел это:
Возможно ли, чтобы на моем ФФ2 2010 г.в. был вот такой разборный узел со стопорным кольцом у подшипника? Или это косяк в каталоге?
5 August 2021mobile
Eugen_T
На ФФ2 нет каталогов с разборной ступицей.
Вот мой VIN - X9FHXXEEDHAB16045.
Если есть возможность глянуть каталог по VIN - гляньте пожалуйста.
