FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ)
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ! В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ МЫ ПРОСИМ ВАС ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, НО ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С АВТОМОБИЛЕМ, МЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ. ЗАПИСЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ КОНТАКТА, ПРОВОДИТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-916-691-00-54, ТАК ЖЕ ЕСТЬ WATSAPP: 8-926-858-91-19.
<<ВНИМАНИЕ!!! МЫ ПЕРЕЕХАЛИ КОРОВИНСКОЕ ШОССЕ 35А>>
Генеральный директор: 8-916-055-87-88 Сергей..
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДИЗЕЛЬНЫХ И БЕНЗИНОВЫХ ДВС. (Гарантия на работу 100 000 км).
РЕМОНТ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА. (ALL FORD).
АКЦИИ: НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА:
1. ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ НА АВТОМОБИЛЯХ С ДВИГАТЕЛЯМИ 1,4 - 1,6 (бензин) = 9 350 руб!
1.1. Оригинальный комплект ремня ГРМ с роликом = 4 000 руб!
1.2. Болт шкива коленчатого вала = 350 руб! (требуется в 80% случаев)
1.3. Замена ремня ГРМ по новой технологии: без снятия клапанной крышки = 5 000 руб / 2 часа!!!
ЭКОНОМИЯ: прокладка клапанной крышки + комплект ремня ГРМ = 5 600 руб!!!
2. ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ + ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК НА [FOCUS 3 1,6] = 17 000 руб!
2.1. Оригинальное сцепление = 7 500 руб!
2.2. Оригинальный выжимной подшипник = 4 500 руб!
2.3. Тормозная жидкость в подарок!!!
2.4. Замена сцепления = 5 000 руб / 2 часа!
ЭКОНОМИЯ: сцепление 6 000 руб + выжимной подшипник 1 500 руб = 7 500 руб!!!
3. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 2] = 8 000 руб!
3.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
3.2. Замена переднего рычага = 1 000 руб / 1 час!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб + замена переднего рычага 500 руб = 2 000 руб !!!
4. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 3] = 8 500 руб!
4.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб = 1 500 руб !!!
Для клиентов без предварительной записи, обязательно позвонить по тел: 8-916-691-00-54, обсудить свою проблему и согласовать возможность безочередного ремонта.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СТО.
подробнее >>>l
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ С ПИНАМИ И ПРОВОДАМИ ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРД.
Keywords:разъём, разъёмы, connector, connectors, форд, ford, разъём фары, разъём катушки, разбит разъём, сломан разъём
подробнее >>>l
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ, ЩИТКОВ ПРИБОРОВ, БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВС И БЛОКОВ GEM НА СТЕНДЕ (отсутствует надобность доставки автомобиля в сервис).
подробнее >>>l
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ PTC НА АВТОМОБИЛИ FOCUS 2, FOCUS 3, KUGA, MONDEO 4, S-MAX 2006.5-2012, GLAXY 2006.5-2012 (дизель / бензин)
подробнее >>>l
ПРОШИВКА ОБЫЧНЫХ И ПАССИВНЫХ КЛЮЧЕЙ, А ТАК ЖЕ МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ PATS, НА А/М FORD FOCUS III, С ПЕРВОГО РАЗА, НЕЗАВИСИМО ОТ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГЛАВНОГО СЕРВЕРА FoMoCo. АВТОМОБИЛИ ВЫПУСКА 2011, 2012, ... 20ХХ ГОДА.
ПРОШИВАЕМ КСЕНОН НА ФОКУС 3 2011.25...20XX = 1 500руб /15 мин.
подробнее >>>l
FORDIAGNOSTIC_1
7 April 2009
1,8M
2,5K
15K
FORDIAGNOSTIC_1
19 August 2021
stepan021:
Здравствуйте.
ФФ 3 1.6 л. 2112 г.в Перестал работать кондиционер и появился посторонний шум в моторном отсеке.
Хотел бы сделать диагностику и устранить неисправность. Запишите на пятницу после 12 часов или в воскресенье не раньше 10 утра.
Здравствуйте.
Диагностика системы кондиционирования = 1 000 руб / 60 мин.
Если по шуму неисправность не очевидна, то..
Диагностика шума = 500 руб.
Возможность записи уточните, пожалуйста, по телефону.
Maksim_1
19 August 2021
Добрый день! Хочу заменить приводные ремни (генератора, кондиционера) и прокладку к/к . Какая стоимость работ и запчастей.
Еще возможно требуется замена заднего левого суппорта. Есть ли у Вас в наличии какие-нибудь варианты и что посоветуете?
фф2 1.6 115.
FORDIAGNOSTIC_1
19 August 2021
macforever:
Здравствуйте.
ФФ2 2006, 1,8, 125л. МКПП. Нужно ТО: диагностика ходовой + Замена масла с масленым фильтром + Замена приводных ремней + Замена правой опоры двигателя + Тормозной жидкости + Замена антифриза + пер. сальника коленвала+ замена прокладки клапанной крышки+замена помпы...возможно потребуется замена цепи. Запчасти мои. Сколько будет стоимость. Заранее спасибо.
Здравствуйте.
ТО
Замена масла ДВС = 500 руб / 40 мин.
С/У защиты = 300 руб. (если установлена).
Замена воздушного фильтра = 200 руб / 10 мин.
Замена фильтра салона = 800 руб / 20 мин.
Итого по работам = 1 800 руб (с учетом установленной защиты).
Диагностика подвески = 500 руб / 30 мин.
Замена правой опоры ДВС = 1 500 руб / 40 мин.
Замена тормозной жидкости = 1 500 руб / 60 мин.
Замена помпы = 2 500 руб / 60 мин.
Замена цепи ГРМ = 10 000 руб / 6 часов.
Замена прокладки клапанной крышки - бесплатно при замене ГРМ.
Замена переднего сальника КВ - бесплатно при замене ГРМ.
Замена приводных ремней - бесплатно при замене ГРМ.
НА ВСЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ - ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! _._._._._._ НА ВСЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ ГАРАНТИЯ 1 ГОД!
ДАННЫЕ ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ ТОЛЬКО ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ КОДА ВЫСЛАННОГО ВАМ СЕРВЕРОМ В ЛИЧНОМ СООБЩЕНИИ!
FORDIAGNOSTIC_1
19 August 2021
Maksim_1:
фф2 1.6 115.
Добрый день.
Замена приводных ремней = 1 500 руб / 60 мин.
Приводные ремни = 4 100 руб / к-т / NEW / FoMoCo / в наличии.
Приводные ремни = 2 600 руб / к-т / NEW / Contitech / в наличии.
Замена прокладки клапанной крышки = 1 500 руб / 60 мин.
Прокладка клапанной крышки = 4 300 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Прокладка клапанной крышки = 1 900 руб / NEW / Reinz / в наличии.
Замена заднего суппорта = 2 500 руб / 90 мин.
Возможен вариант с Б/У. Б/у суппорт от 2 000 до 4 000 руб.
Maksim_1
19 August 2021mobile
FORDIAGNOSTIC_1
Б/у суппорт в наличии есть ?
FORDIAGNOSTIC_1
19 August 2021
Maksim_1:
Сейчас левого к сожалению нет.
macforever
19 August 2021
FORDIAGNOSTIC_1:
Здравствуйте.
ТО
Можно узнать цены на замену приводных ремней, сальника коленвала и прокладки клапанной крышки, возможно цепь менять не буду.
Спасибо.
Боберрр
20 August 2021mobile
Доброе утро! У соседа фф3 рестайл 1,5 ЭБ. Начал троить, выяснили что не работает 2ой цилиндр. Меняли катушки свечи местами без изменений. Потом к нему приехал знакомый и замер компрессии показал во втором цилиндре 2... Теперь сосед горит желанием поменять движку. Вопрос: есть ли хорошие движки на замену?
FORDIAGNOSTIC_1
20 August 2021
macforever:
Спасибо.
Конечно!
Замена прокладки клапанной крышки = 1 500 руб / 60 мин..
Замена переднего сальника КВ = 6 000 руб / 2 часа.
Замена приводных ремней - бесплатно при замене переднего сальника коленвала.
FORDIAGNOSTIC_1
20 August 2021
Боберрр:
Добрый день.
Работа по замене двигателя = 35 000 руб / 2-3 дня.
Предложить на замену двигатель мы Вам не сможем.
stepan021
Продублирую заданный мной на форуме и Ватсап вопрос. На субботу или воскресенье запишите в ремонт.
FORDIAGNOSTIC_1
20 August 2021
stepan021:
Продублирую заданный мной на форуме и Ватсап вопрос. На субботу или воскресенье запишите в ремонт.]
Здравствуйте.
ГРМ
Замена ремня ГРМ = 5 000 руб / 3 часа.
Замена помпы = 1 000 руб руб / 40 мин (при замене ремня ГРМ, при необходимости).
Замена переднего сальника коленвала = 500 руб / 20 мин (при необходимости).
Замена приводных ремней = 0 руб (при замене ремня ГРМ, при необходимости).
Замена антифриза - бесплатно (при замене ГРМ).
Комплект ГРМ + Помпа = 8 200 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Комплект ГРМ = 5 500 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Болт шкива 88 мм = 700 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Сальник коленвала передний = 700 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Приводные ремни комплект = 4 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии (гидравлическая рейка).
Приводные ремни комплект = 2 800 руб / NEW / Contitech / в наличии (гидравлическая рейка).
Приводной ремень = 1 400 руб / NEW / FoMoCo / в наличии (электрическая рейка).
Антифриз (концентрат) 450 руб х 3 л = 1 350 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
stepan021
20 August 2021
FORDIAGNOSTIC_1
Спасибо.
elevator4
23 August 2021mobile
Доброе утро!
Интересует стоимость и длительность работ по ремонту передней подвески, машина ford focus 3 1.6л.
Потребуется заменить:
передние амортизаторы,
передние пружины,
пыльники,
отбойники,
опорные подшипники,
оба задний сайлентблока передних рычагов
и установить проставки(20мм) для увеличения клиренса.
Все запчасти привезу с собой. Сайлентблоки уже в сборе Moog fd-sb-12512. Проставки на фото.
Ригонда
23 August 2021
Прошу уточнить стоимость комплектующих и работ по замене ремня ГРМ и комплекта приводных ремней (авто с климат-контролем). Все комплектующие ваши.
Автомобиль: Форд Фокус 2, апрель 2009 года, двигатель 1,6, 100 л. с.
Также прошу уточнить стоимость работ по замене масла моторного, фильтра масляного и фильтра вентиляции салона, а также замене тормозной жидкости (в том числе в приводе сцепления). Масло моторное, фильтры масляный и вентиляции салона, тормозная жидкость мои.
FORDIAGNOSTIC_1
24 August 2021
E
elevator4:
Доброе утро!
передние пружины,
пыльники,
отбойники,
опорные подшипники,
Добрый день.
Замена передних амортизаторов (с установкой проставок) = 4 000 руб / 2 часа.
Замена заднего сайлентблока переднего рычага = 3 000 руб / 60 мин.
FORDIAGNOSTIC_1
24 August 2021
Ригонда:
Добрый день.
ГРМ
Болт шкива = 700 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Приводные ремни комплект = 4 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Приводные ремни комплект = 2 800 руб / NEW / Contitech / в наличии.
Тормозной жидкости (в том числе в приводе сцепления) = 2 500 руб / 60 мин.
ТО
wel45
24 August 2021mobile
FORDIAGNOSTIC_1
Спасибо за проделанную работу! После замены ступичного подшипника, гул ушёл! Ещё раз Спасибо!
Jump19
25 August 2021mobile
Доброго дня! Подскажите стоимость работ с расходниками и запчастями. Ford Kuga 1.5T
Промывка форсунок. (Вибрация на холостых)
Раскоксовка.
Замена грм.
Диагностика рулевой рейки.
Диагностика передней подвески
zippg
25 August 2021
Focus 3, 2012, 1.6, 125
Подскажите пожалуйста время выполнения и стоимость работ и оригинальных запчастей для них:
1) Заметил на расширительном бачке антифриза и под ним небольшие подтеки, видимо, где-то трещина образовалась маленькая.
Сколько стоит замена бачка с промывкой системы и, соответственно, антифриза? Какой объем нужен Антифриза и дистиллированной воды?
2) Стоимость замены правой опоры двигателя + сама опора (оригинальная)
3) Стоимость замены масла в АКПП + оригинальное масло (оригинальное). Какой объем масла нужен?
DenisokS
26 August 2021mobile
Подскажите пожалуйста, замена мотора печки Форд. Фокус 2, 1.8. Интересует по времени и по деньгам. Мотор оригинал куплен.
FORDIAGNOSTIC_1
27 August 2021
J
Jump19:
Раскоксовка.
Замена грм.
Добрый день. Извиняемся за долгий ответ.
Промывка инжектора = 4 500 руб / 2 часа.
Жидкость Wynn`s = 1 000 руб / 1 л / в наличии.
Замена ГРМ = 9 000 руб / 4 часа.
Замена приводного ремня = 0 руб (при замене ГРМ).
Комплект ГРМ = 5 400 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Помпа = 10 200 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Сальник передний коленвала = 700 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Приводной ремень = 1 600 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Диагностика подвески/рейки = 500 руб / 30 мин.
FORDIAGNOSTIC_1
27 August 2021
Z
zippg:
1) Замена расширительного бачка = 500 руб / 30 мин.
Расширительный бачок = 3 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Замена антифриза = 1 500 руб / 60 мин.
Антифриз 450 руб х 3 шт. = 1 350 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Дистиллированная вода 100 руб х 2 шт. (3 л) = 200 руб.
2) Замена правой опоры ДВС = 1 500 руб / 40 мин.
Правая опора ДВС = 6 800 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
3) Замена масла АКПП = 4 000 руб / 90 мин.
Масло АКПП Motorcraft 800 руб х 11 шт = 8 800 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
FORDIAGNOSTIC_1
27 August 2021
DenisokS:
Замена мотора отопителя = 5 000 руб / 2 часа,
macforever
29 August 2021
Здравствуйте.
ФФ2 2006, 1,8, 125л. МКПП. Нужно замена задней нижней опоры двигателя + Тормозной жидкости Запчасти мои. Подскажите стоимость работы. Заранее спасибо
FORDIAGNOSTIC_1
29 August 2021
macforever:
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Замена нижней опоры КПП = 1 000 руб / 40 мин.
nikishinsv
30 August 2021mobile
Добрый день! Машина ff2 1,6 2010г.
Скажите, сколько стоит замена ремня ГРМ. Замена масла, фильтров. Замена задних тормозных дисков+колодки. диагностика подвески (стук, скрип)
solovei
31 August 2021mobile
Здравствуйте . Появился посторонний шум при включённом кондиционере (на оборотах до 1900-2000), может подшипник 🤷🏻‍♂️ И ещё интересует цена промывки инжектора . Заранее благодарю !
Форд Мондео 4 , 2.3 , акпп , 2011 год .
FORDIAGNOSTIC_1
1 September 2021
N
nikishinsv:
Добрый день.
ГРМ
Прокладка клапанной крышки = 3 200 руб / NEW / FoMoCo / в наличии (для 100-сильного мотора).
Прокладка клапанной крышки = 1 400 руб / NEW / Reinz / в наличии (для 100-сильного мотора).
ТО
Запчасти ТО:
Масло Formula F 5W30 = 2 400 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Масло FORD Castrol 5W20 (зелёное) = 3 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.*
Масло FORD Castrol 5W30 (зелёное) = 3 200 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.*
Фильтр масляный = 600 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Фильтр воздушный = 600 руб / NEW / NORDFIL / в наличии.
Фильтр воздушный = 1 400 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.*
Фильтр салонный = 600 руб / NEW / NORDFIL / в наличии.
Фильтр салонный = 1 500 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.*
Итого по запчастям = 4 200 руб.
* - не учтено в итоговой сумме!
ИТОГО ТО = 6 000 руб.
Замена ЗТДК = 2 500 руб / 60 мин.
Диск тормозной задний 2 200 руб х 2 шт. = 4 400 руб / NEW / Brembo / в наличии.
Задние тормозные колодки = 3 300 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Задние тормозные колодки = 1 500 руб / NEW / HQ / в наличии.
FORDIAGNOSTIC_1
1 September 2021
solovei:
Здравствуйте.
Диагностика шума = 500 руб / 30 мин.
Промывка инжектора = 3 500 руб / 2 часа.
Автосервис, Москва
partner ffclub
15 years
Двигатель не заводится
