Обсуждение Ford Focus 4
6 years
Тема для обсуждения Форд Фокус 4
Новости публикуются здесь: Ford Focus 4 (Форд Фокус 4). Новости и слухи.
Мировая премьера:
Официальное видео
Подробная информация: http://focus.fordpresskits.com/
andel
28 March 2018
873,4K
8,4K
skyrat
8 September 2021mobile
Я на ТО со своими расходниками, никаких проблем с гарантией нет. Экономия существенная и расходники качественнее.
А панораму лучше чаще обслуживать иначе зальёт салон.
wel45
За 20-30 т.км.
ManAG
8 September 2021
skyrat:
Да ну. Разбираться по каждой фигне, как не купить подделку
Sstorm
8 September 2021
wel45:
Это за какой пробег такая грязь?
В среднем за 30000 может такая фигня уже быть.
Но бывает что и на 50000 и больше все чисто.
ТО-2 полноприводной Тигуан2-25000 руб с заменой тормозной жидкости,мойка под капотом и литр масла про запас.
Кстати,на Кайен и БМВ М8 ТО стоит дешевле..)))
ManAG
8 September 2021
М
Мишуха:
Просто менять жижу в халдекс 5, бесполезная трата денег, чистить надо.
Как хорошо, что у меня ни халдекса, ни дсг 😄
skyrat
8 September 2021
Не хочешь разбираться, плати - все просто.
Ничего в этой грязи страшного нет. Регламент замены масла в Халдексе раз в 2 года.
Масло можно взять Febi 1500р.
ManAG
Форумы почитаешь, хоть лошадь покупай.
soho
8 September 2021
Рисовать под люстру и будку наверно сподручнее, чем убрать то что тм не нужно.
убрали бы сразу и Карлов мост - нуачо средневековые старапы изгалялись над бедными крестьянами, - разрисовать и демонтировать!
Sstorm
8 September 2021
skyrat:
Нету такого в регламенте.
https://www.volkswagen-petersburg.ru/owners/serv...e-calc/
Каждые 3 года или 45000 пробега.
https://volkswagen2.ru/reglament-tehnicheskogo-o...-2-3-4/
skyrat
8 September 2021
SStorm
Сорян, это тормозную раз в 2 года В халдексе по регламенту раз в 3 года.
Sstorm
8 September 2021
skyrat:
Ага...)))
А до этого года было-тормозуха первый раз через 3 года,затем каждые 2 года.
skyrat
8 September 2021
SStorm
У меня скоро ТО как раз все нужно поменять. Если жижка с муфты сольется черная попрошу снять насос, если светлая(пробег 22т) просто заменю.
Она и засраной сеткой, светлая может быть.
Это не от масла зависит.
smis
wel45:
А там масло надо каждые 30 тысяч менять? 32 косаря капец!
Там или по пробегу, или по времени.
Возможно цена обусловлена комплектацией.
2 л бензин, пп и т. п.
Первое то тоже в прошлом году было в районе 15.
На 3 или 4 то идет замена масла в коробке- там цена 60+.
А когда надо менять цепь я даже не хочу думать сколько это стоит)))
O_zone
8 September 2021
wel45:
А что за машина?
октобус ))) 1,6 акпп
uRRY_001
9 September 2021
O_zone:
Тогда уж Октозель, если говорить о самой сладкой части этой машины
Васильич32
9 September 2021
На оф. сайте ничего не сказано про замену масла в Халдекс на 45 тыс. км. Замена раз в 3 года. В отличии от замены масла в коробке DSG (каждые 60 000 км)
wel45
9 September 2021mobile
Ценники конечно жесть, 60 тысяч за ТО.
Хорошо что есть замена масла в муфте, у Форда например нет регламента по замене масла в заднем редукторе.
-Hendrix-
9 September 2021
А фольца есть, можно посмотреть?
O_zone
H
-Hendrix-:
Каждые 3 года замена масла в халдексе, как допработы
-Hendrix-
10 September 2021
Это не
O_zone:
Это не про редуктор а про разадтку, или ваш HALDEX
Maro
10 September 2021mobile
Покупайте премиум, экономьте на ТО 🤦🏻‍♂️
ManAG
10 September 2021
Апгрейд для фокуса
https://aliexpress.ru/item/1005002859623558.html
Блютус плеер, хэндсфри и квикчардж в одном флаконе. И даже напряжение аккума контроллит
И как ни странно, все работает. Не хайфай, конечно, но вполне терпимо
nip
12 September 2021
Maro:
Ну а чо, все верно, 😇 Саня SStorm тут прогнал что обслуживание порша и бнв дешевле чем, на остальные марки, ...
...так немного неправ он, про Порша не скажу, а на ныне продаваемые бэхи, ТО точно просто бесплатное на 4 года, можно там продлить далее, но надо дожить до этого времени ) не ну как бесплатное: Сама работа, масло, все фильтара, это действительно задаром, но если спилил колодки и(или) диски то за это придется заплатить. БРТ канешь понимает что продукция которую они продвигают на нашем рынке дорожает, вот и вставляют всякие ништяки и в программу продаж и программу обслуживания.
Если по цифирям, то бмв жулики, они как бы говорят что, только ДВС нуждается в регламентной смене смазочных материалов, а все прочее на весь срок службы авто, но это враки! та же ZF грит что масло в коробасе надо менять на пробеге 80т.км, а если трудные условия эксплуатации то 60 т.км., вощем как то так, но я на прошлом авто менял (частично) масло в коробке на 55 т.км, масло в переднем и заднем дифе на 60т.км, масло в раздатке (читай аналоге халдекса) два раза, примерно на 40 и 80 т.км, и каждый раз от туда сливалась черная жыжа.
12 September 2021
nip
Ну, ты как бы америку не открыл, так сейчас все пишут, на весь срок службы... 3 года и 100 ткм.
Sstorm
12 September 2021
nip:
Саня,я сказал про полноприводной Тигуан 2,а не про остальные марки,конкретно ТО2.)
Смотри что на Кайенн получается
И на мой полноприводной Тигуан
На Тигуан отминусовать мойку под капотом 700 руб и масла литр 1000руб,вот ТО2 на Кайен и дешевле получается..)))
А на БМВ я на сайте смотрел,вроде меньше 18000 получалось ТО2.
Может не туда глянул...
12 September 2021mobile
SStorm
А если соотнести с пробегом, и того дешевле.
Maro
У меня на хз два первых ТО по 20-ке вышло.
skyrat
Ну на пробеге 23т. Менять свечи за 6000р это сильно.
ManAG
12 September 2021
skyrat:
Местами ? 😄
Подвеска на ФФ3
Все про антифриз ФФ2
