Система Active City Stop и система удержания в полосе движения
Доброго времени суток.
Коллеги, накануне узнал что наш с вами пепелац может быть оборудован замечательными системами: Active city stop системой удержания в полосе движения и активным круизом. К сожалению, по трагическому стечению обстоятельств они не доступны для заказа в РФ. В общем хочется обсудить возможность их установки. Что бы дать какой то старт, выложу то, что я накопал.
Все обсуждение применительно к ff 3 хэтч 2.0 powershift и самое важное, у вас должна быть приборка с большим экраном
общие вопросы:
1) отличаются ли гем модули? В зависимости от комплектации?
Active city stop
Описание системы
По официальной версии в РФ данная система не поставляется из за того что она работает на определении номерного знака и задних фонарей, которые по мнению FMC у нас очень загрязнены
Возможность установки
выложен сервис мануал там есть описание этой, и других систем, из этого описания можно понять что для работы этой системы нам не хватает камеры (на экзисте номер 1779700) корпуса под нее (1781182 + 1781171) и проводки (1722956) и совсем маленького проводка (1722013) Если все это хозяйство купить на экзисте то получиться приблизительно 25000 т.р. если проводку лепить самому то 19000т.р.
Собственно вопросы:
1) возможность активировать систему через ADS (есть ли там возможность включения этих опций?)
2) если через ADS не реально то через диллерский сканер?
3) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Система предупреждения схода с полосы+система контроля за усталостью водителя + система распознавания дорожных знаков
Система контроля за усталостью водителя
Система распознавания дорожных знаков
Описание всех этих систем так же есть в файле из него следует что для работы этих систем нам нужно:
1)камера (1779891)
2)нужна другая часовая пружина (1156089)
3)датчик положения рулевого колеса (1758680)
4)левый подрулевой переключатель (5133412)
проводка подойдет та что мы взяли к Active city stop так же подойдет и кожух
причем пункты 2,3,4 продают в одном флаконе на нашем же сайте, объявление
Итого получается тоже около 25т.р.
Вопросы то тут собственно те же
1) возможность активировать систему через диллерский сканер?
2) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Спасибо за то что уделили моей теме время, надеюсь на конструктивный разговор
acs, active city stop, тормозная система, движение, тормоз, стоп, камера, сенсор, детектор, скорость автомобиля
oksibutch
2 January 2013
362,4K
2,1K
karlon3
13 June 2021mobile
N
Nerevarin:
То есть для автодальнего нужно найти камеру знаком помимо лидара?
Нужно шапку темы хотябы прочитать. 🙈🙈
Absorb
16 June 2021
mousex888:
Can you share a EEPROM of your PSCM?thank you.
Sorry, i don't have my own UCDS to download EEPROM.
When next time i will have access to UCDS i will download it for you
nobios
1 July 2021
Доброй ночи всем. Ктонибудь ставил данную систему на лобовое только с ДД? Шелкографию снять не проблема, но вот найти основание под все это. Или всетаки замена стекла?
cusco
1 July 2021mobile
nobios
Шелкографию снять как раз проблема, она находится между слоев стекла, а не на внутренней поверхности из салона (если речь про оригигальное стекло).
nobios
1 July 2021mobile
cusco
Странно. У меня Pilkington. И вроде шелкография только по внутренней части.
cusco
1 July 2021mobile
nobios
Все может быть, я просто за Кугу подумал, а тут про фокус🤷‍♂️
cusco
1 July 2021mobile
nobios
Дак это я не посмотрел что раздел про фокус😁
Q-cent
1 July 2021mobile
nobios
Я себе брал кусок стекла из Польши с креплением под камеру и лидар с датчиком дождя. Всё это приклеили в сервисе на стекло без датчика дождя.
borisD
5 August 2021mobile
А кто сталкивался с установкой лидара на американца 2.0? В двух словах : рестайл, 2016. Камеру с полосами запустили, лидар в тупую не подхватывается тупо пишет ошибка active coty stop и не находит его в ucds . Именно сам можуль - переставляли на европейца 1.6 - подхватывает. Лидар рестайловый. Ans проинициализиоованы — камера запустилась. А лидар (ука ) нет((( Проводку довели руками (американцы те еще затейники) — схема не совпадала (
Может кто-то сталкивался с таким?
karlon3
5 August 2021mobile
borisD
В принципе какое авто не важно, его должно быть видно в опросе в ucds, ищите проблему в проводке.
cusco
6 August 2021mobile
borisD
В центральной конфигурации есть параметр, не помню номер пункта (может 62 или 52), название связано с регионом. У вас стоит fordNA, попробуйте выставить европу. Я на своей когда поменял этот пункт с европы на америку, сразу отвалился ACS.
cusco
6 August 2021mobile
62 пункт
borisD
6 August 2021mobile
cusco
Спасибо! Будем пробывать на выходных — отпишусь как прошло)
borisD
9 August 2021mobile
Не проканало(
dre12007
11 August 2021
подскажите камера рест от куги и фокуса отличаются или одинаковые?
Анатолий33
11 August 2021
по инженернику - нет. тока директом наверное. типа кузов, фары...
dre12007
11 August 2021
Анатолий33
этот от фокуса?
F1FT-19H406-AH
Анатолий33
11 August 2021
dre12007:
этот от фокуса?
F1FT-19H406-AH
на кугу и фокус под одним инженерником идут... поэтому будет работать на рестайле и фокуса и куги. тока в директ конфиге камеры можно будет посмотреть подо что она заточена, там будут настройки модели авто, какие фары...
nn.semenov76
27 August 2021
Добрый день. Подскажите, сколько праймера хватит для шаблона (камера, лидар). 10 млгр или больше
ayakovenko65
23 September 2021
Добрый день! Нужна помощь. Установили новую электрорейку. Перепрошили епром для включения функции удержания в полосе. Но эта функция работает только до выключения питания. Потом при повторном включении появляется ошибка "Первичная конфигурация не пройдена" и удержание в полосе не работает. В direct config ничего невозможно записать. Кто богат епром с включенной функцией удержания в полосе. Или подскажите как перезаписать config/
Q-cent
23 September 2021mobile
ayakovenko65
Какой номер рейки?
ayakovenko65
24 September 2021
CV61-3C59-CZ
borisD
12 October 2021mobile
Коллеги, а помогите файлами загрузчика и прошивки от передней камеры, — хочу принудительно прошить ее — была от праворульной. Номер — f1ft-19h406-af
Заранее спасибо!
igor71
13 October 2021
borisD
А разве для камеры есть разница праворульная или леворульная?
borisD
13 October 2021mobile
Я ее обновлял ранее и немного недообновлял. Сейчас разыскиваю sbl и vbf ки для принудительной прошивки -
Dobrinia
14 October 2021mobile
Подскажите по центрированию в полосе:
Как понять четко, точно, что именно центрирование работает, а не удержание?
Dobrinia
borisD
Что именно надо? Могу сбросить любые файлы вам
borisD
Sbl F1ft-14f623-ab
F1ft-14f621-af
F1ft-14f622-ad
Хочу принудительно прошить fdsm этот (
Dobrinia
15 October 2021
https://bev.by/upload/vbf/F1FT-14F621-AF.zip
https://bev.by/upload/vbf/F1FT-14F622-AD.zip
https://bev.by/upload/vbf/F1FT-14F623-AB.zip
