Моторное масло, выбор, замена. (Р)
7 years
23
ФМК рекомендует моторные масла со следующими допусками:
WSS-M2C913-А или WSS-M2C913-В
смотрим таблицу
На данный момент актуальная спецификация WSS-M2C913-С
Рекомендованная вязкость 5W-30. Для моторов с большим пробегом, или наличием расхода масла "на угар" рекомендуется 5W-40
Рекомендуемый интервал замены 20 000 км, в тяжелых условиях (пробки, засады ) интервал уменьшается вдвое!!! При годовых пробегах менее 20 000км (или 10 000км в тяжелых условиях) масло меняется 2 раза в сезон - весной и осенью.
UPD. В США Форд, для зетеков, рекомендует заливать масла 0W-20 и интервал замены 5 000 миль. Рекомендовал года так до 2000. Потом данная рекомендация поменялась. (скоро будет скрин).
Оригинальные масла:
Использование других масел, ФМК оставляет на вашей ответственности!
0W40, 5W30, 5W40, 5W50, масло, двс, двигатели фф1, моторное масло, масло для двигателя, замена масла
madb
10 December 2012
1,3M
7,3K
alickaps
7 December 2020mobile
vladimirovica92
Это класс по acea, на канистре написано
Oleg_KRSK
vladimirovica92
Можно и его лить, но от пробега никак не зависит. Первая цифра-это показатель вязкости на холодную, второй-на горячую.
То есть, например, на 0в40 и 10в40 прогретый мотор будет работать одинаково, но в -35 заведется только на первом
96odyvanchik69
14 January 2021
Масло 5w-30 при -30 и ниже греть надо?РуФокус1 ,zetec-e 1.8
Oleg_KRSK
14 January 2021mobile
96odyvanchik69
Что значит "греть"? Прогревать на автозапуске? Всё индивидуально, до -35 должен заводиться, но зачем машину насиловать? Лучше уж автозапуск по температуре поставить
mjollnir.ds
15 January 2021mobile
96odyvanchik69
Тоже не понял про греть. Я машину грею в любом случае зимой, не сколько ради мотора, сколько ради всех остальных элементов. Но опять же минут 5-10
96odyvanchik69
16 January 2021
mjollnir.ds
Oleg_KRSK
Сорян. Не правильно выразился. Я имел ввиду что, перед запуском авто если температура -30 и ниже ,масло 5w-30 подогревать надо ,сам картер?
Oleg_KRSK
16 January 2021mobile
96odyvanchik69
Зависит от самого конкретного масла, в среднем до -35 масло 5в30 ещё сохраняет текучесть, а иные и до -40, так что особой необходимости нет
Svetlepivo
11 April 2021mobile
Добрый день. С 2015 года лью масло Shell Helix 10W-40 каждые 8-9т пробег, 218т бывает иногда долью грамм 200 за эти 8-9т
Скажите как это масло? В морозы -27 заводится нормально машина.
Но хочу все таки перейти на Формулу, подскажите советом стоит ли это делать?
Для перехода масла же надо купить промывочное, но почитав что могут забиться каналы. 😢
ЕвгенийМалыш
12 April 2021
Svetlepivo:
А зачем переходить на Формулу? Если Шелл устраивает.
В сильный мороз, типа ниже -20 полусинтетика имеет меньшую текучесть.
Я последние 3-4 года на Лукойле 10w40 катаю и горя вообще не знаю.
Svetlepivo
13 April 2021
ЕвгенийМалыш, ну разница в цене сильная почему-то. Хотя Shell идёт 4л, а формула 5л.
Думал может оно лучше и спросил совета. А так да все устраивает, всегда во время меняю его)
Argon555
13 April 2021mobile
Svetlepivo
Ну если уверен, что в канистре с этикеткой формулы именно формула, то можно попробовать перейти. Но опять-таки, если на шеле всё хорошо работает, то в чем смысл переходов... Формула уже давно лотерея, причем в большинстве случаев невыигрышная, так как оригинальной её мало где можно найти. Один фиг там будет плескаться тот же Лукойл, гпн или Роснефть, в лучшем случае той же вязкости))
patriotw90
11 August 2021mobile
Подскажите пожалуйста,
На СТО сказали поменять масло с 5w30 на 10w40 из-за того что пробег большой более 300т.
Лил оригинальное форд формула ф подскажите какое можно лить по допускам 10w40??
Двигатель endura di
ЕвгенийМалыш
Я сейчас лью Лукойл люкс 10w40.
Двигатель внутри идеально чистый.
patriotw90
ЕвгенийМалыш
А что ещё можете посоветовать с wolf elf mobil 1 shell?
Замирович
12 August 2021mobile
P
patriotw90:
Двигатель endura di
В чём причина перехода? Большой расход масла?
Oleg_KRSK
patriotw90
Не надо ничего менять, ну кроме СТО, там работают откровенные идиоты.
Если расхода масла нет и всё устраивает, то лейте дальше формулу, зачем изобретать велосипед?
patriotw90
Замирович
Течь масла с турбины где-то типо сказали надо погуще.
Ну и то что типо зачем на такой пробег лить такое дорогое масло.
Замирович
P
patriotw90:
Вам всё выще написали. Дополню. Визуальная течь не причина перехода на минералку. На синтетике можно ездить долго и засливо, без последствий для мотора. У меня конешо было не 300 тыс ,а 250 и ездил на синтетике армартек и горя не знал. Устраните сначала неисправность, а потом делайте вывод по фактическому рамходу масла. От ТО до ТО какой будет расход отсюда и плясать, ну и накрайняк прреход на 5в40 это подходящее масло для дизеля но ни как ни минералка. На дизелях ездят на 5в30 многие и много и на лукойле рамартек и ни кто с опытом использования фокуса ни льёт гадость хоть и дешевле и побеги большие и авто старенькие.
lool.sergey1415
26 August 2021mobile
Всем привет , залил масло Лукойл генезис 5в-40 с допуском ford WSS-M2C-913-A/B/C
И есть такое же то ford WSS-M2C-929-А
Можно ли использовать второе в качестве доливки ?
Wrundel
27 August 2021mobile
lool.sergey1415
Лей, не жалей.
kovalevo88
29 September 2021mobile
Добрый день, подскажите как можно проверить масло на подлинность?
TAD
kovalevo88
При поставке в РБ, на крышке 5л. канистры, должна присутствовать акцизная марка. По ней можно узнать, кто импортёр. Звоните ему.
96odyvanchik69
29 October 2021
Рус фокус 1 ,мотор zetec-e 1.8 . Залил на зиму Зима до -40 примерно.
nikolaiy77
29 October 2021
4 литра хватает? Я заливаю до уровня 4.5л
IIIAJLAKYP
31 October 2021mobile
-3
здравствуйте всем! как вы относитесь к ввсасыванию масла вместо слива через пробку? хороший ли метод?
cepenyov
IIIAJLAKYP
Ничего не понятно,как понять?
IIIAJLAKYP
-3
cepenyov
через щуп высосать масло, а не слить через пробку поддона
96odyvanchik69
31 October 2021
IIIAJLAKYP
В аптеке покупаешь шприц кубиков на 200,в автозапчастях покупаешь шланг для омывайки стекла (это который от бачка омывающей жидкости в форсункам идет) На счет полной замены хз, но лишние можно откачать.
nikolaiy77
Да у меня почти верхний уровень при 4л,там может грамм 100-200 до верхнего не хватает.
nikolaiy77
31 October 2021
96odyvanchik69:
IIIAJLAKYP
Видимо трубки по разному вставлены
Клизма
IIIAJLAKYP
А для чего усложнять процесс , если через пробку просто, надёжно и удобно ?
