Новые калибровки для 1.8!
На сервисе был подключен IDS и мастер сообщил мне о том что прошивке моего автомобиля доступна новая калибровка и предложил запрограммировать PCM используя эти обновления но при этом он не смог пояснить к каким позициям направляет новая калибровка.
Предлагаю клубням залившим новую прошивку в данной теме выкладывать свои отзывы о ней.
И так...
Последняя прошивка для 1,8L.
Автор опроса - kireev
Не забываем голосовать.
Тем кто уже прошился - Ваше мнение очень ВАЖНО И КРАЙНЕ АКТУАЛЬНО.
калибровки, двигатель 1.8, скачут обороты, обороты ХХ, прошивка, рывки, плавают обороты, 1.8
СеданщеГ
19 July 2009
759K
5,9K
rastaman29
12 November 2021mobile
foxsolo
APR и APP и так 8M, а ставят их вместо 7M
foxsolo
12 November 2021
rastaman29
да я уже разобрался на страх и риск)) можнол и 9М ставить. все норм будет .ну в плане что едет все и без ошибок .
Юрбас68
16 November 2021mobile
Wildcadence
по поводу минусовой коррекции, значение прошивки 8M51APR не критично максимум до минус 7% доходит (в среднем чуть больше 5%), но! для нормальной работы двигателя вполне устроит и параметр в 5-8%, как в сторону положительной коррекции (обогащения) так и в сторону минусовой коррекции (обеднения) смеси, а нулевая долгосрочная коррекция топлива это идеальное состояние двигателя и сомневаюсь, что она долговременно присутствует в каком либо двигателе) к примеру в русской прошивке 7M51ADG 12 года (аналог европейской 7M51VJ) долгосрочная топливная коррекция положительная и доходит до 4%, что тоже далеко до нуля. Проблема с коррекцией возникает когда значение 10% и > как в плюс, так и в минус. На следующем ТО выкручу свечки и гляну на чистоту дросселя, оценю работу прошивки 8M51APR за 10 т.км. пробега.
Rivendell
16 November 2021
Юрбас68
Уже 60 ткм отъездил на APR. Свечи, дроссель чистые были (бенз лукойл 95)
Юрбас68
Rivendell
как отзыв о прошивке 8M51APR за такой длительный период эксплуатации? за 60 т.км. она уже срослась с движком?
Rivendell
Юрбас68
В основном положительный. Меньше дерготни и нет проблем на холодную. Обороты бывают плавают летом с Кондером.
Юрбас68
17 November 2021mobile
Rivendell
а на APP долго откатал? хуже по твоему чем APR? я тоже на APR езжу, но всего пару тысяч, хочется найти оптимал среди заводских прошивок
Rivendell
Юрбас68
APP тыс 30. Честно говоря между ними не заметил разницы.
Mindful
17 November 2021
foxsolo
Двигатель 1.8. На момент покупки была залита 7M51-12A650-ADG. С июля езжу с 8M51-12A650-APP. Прошивал ELMConfig-ом через оригинальный ELS27.
Юрбас68
Mindful
как по вашему APP лучше ADG с долгосрочной положительной коррекцией?, многие почему то боятся долгосрочных отрицательных коррекций прошивок APP и APR)
Mindful
17 November 2021
Юрбас68
Особой разницы не заметил. Прошивался чтобы работал круиз после того как заменил шестерни 5-й передачи в коробке.
nevskii30
26 January 2022
Подскажите, какая крайняя прошивка для фф2 1,8 дорестайл март 2007 года? Запутался немного, вроде говорят, что 7M51ADG февраль 2012. Но вроде как PCM ESU-411\418 (Vestion) ставился с 2007 года уже на межрестайл с красной подсветкой. У меня истинный дорест с зеленой.
solex11
27 January 2022mobile
nevskii30
вот уточни сперва что стоит... а так либо ADG либо KB если 131 эбу..
nevskii30
solex06
Каким образом можно посмотреть? Есть елм недорогой по блютуз работает, с его помощью можно? С кар сканер работает.
solex11
nevskii30
можно конечно, либо прогой елмконф либо фордскан.. елконфом подключайся и смотри в pcm информация и читай..
nevskii30
11 February 2022mobile
solex06
Привет! Посмотрел прошивку и elm показал эту:
Посмотрел по таблице и не понял, что это за прошивка?
gray431
11 February 2022
nevskii30
по таблице блок esu131, двигатель 1,8, коробка 5ступ от 1,6, сборка русская
nevskii30
gray431
То есть это стоковая прошивка? Только без даты и после нее есть свежее вроде.
А разве на 1,6 и 1,8 одинаковые коробки?
gray431
11 February 2022
nevskii30
Стоковая или нет это надо в редакторе смотреть. КВ вроде бы следующая. На 2 литра другая коробка механика, там все в таблице видно
nevskii30
gray431
А что означает С307 1,8 Ni4 ?
gray431
11 February 2022
nevskii30
Цель какая вообще?
nevskii30
12 February 2022mobile
gray431
Читал, что в крайних прошивках исправлены какие-то недочеты и т.п.
gray431
12 February 2022
nevskii30
Может быть исправлены. Есть какие-то проблемы при работе или просто новое хочется попробовать?
nevskii30
12 February 2022
gray431
Проблем нет, машина едет резво, даже при неисправной верхней груше (вакуум не держит, лежит новая, но пока не соображу, как ее поменять). Связался с Ледоколом, он оказывается мой земляк! Он говорит прошивка единственная в своем роде и можно попробовать тюн на ее основе. Сейчас с ним общаюсь по этому поводу.
gray431
12 February 2022
nevskii30
Хорошо что обратились к человеку который этим делом занимается
gorskitimur
18 February 2022mobile
парни, дайте пожалуйста последнюю, хорошую прошивку. 2 рест 1.8.
gray431
19 February 2022
gorskitimur
http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm
Wildcadence
26 March 2022mobile
На прошивке 8M51APR программные настройки довольно интересные: неоднократно просматривал графики с carscanner и заметил особенность, что кривая напряжения лямбда-зонда в движении чуть выше 0.82 вольт, т.е. не доходит до 0.9 вольт, как должно быть по идее, а на холостых вообще 0.75-0.77. я начал было думать, что лямбда умирает, но впрыск очистителя карбюратора во впуск показал, что она очень даже живая. И вот тут непонятно, что там такое в прошивке зашито: на холостых кратковременная чаще отрицательная, долговременная давно уже минусовая (вплоть до -10...-11), но при этом напряжение от лямбды говорит о том, что смесь ни фига не обогащенная
Показатели МАР 25-27 кПа
Если нужно, то могу графики лямбды скинуть
Юрбас68
28 March 2022mobile
Wildcadence
и что из всего этого следует? что Ford создал никчёмную прошивку? очень много автомобильных производителей с завода ориентированы на отрицательную коррекцию! я на APR откатал 7000, смотрел дроссель был немного грязный, ничего критичного) автомобиль неплохо едет, вибраций и прочего не замечено, немного при прогреве плавают обороты, но опять же не критично, они и ADG, VJ, APP плавают, есть люди откатавшие с ней и 60000 проблем нет
Wildcadence
28 March 2022mobile
Юрбас68
Утверждать, что создали программисты Форда плохую или нет прошивку не могу. Про другие фирмы-клепатели автомобилей с их прошивками утверждать не могу. Ну ездят 60 тысяч, молодцы, что могу сказать. Но сами понимаете, что это ещё не показатель. Статистические исследования никто не проводил, ориентируются лишь на показания сканеров, приборной панели и жопомеров
